Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Собсно, вопрос от человека, который абсолютно ничего не понимает в устройстве электротехники. КАК подключить РД к насосу? Гугл говорит одно и тоже - "Два проводка к насосу, два в сеть".
    Это что получается - режем провод от насоса, жилы, идущие к насосу, крепим к контактам РД "к насосу", жилы, идущие к вилке, крепим к контактам "сети"? Ничего не понимаю, весь интернет изрыл, находил наиподробнейшие инструкции подключения РД, но, ежкин кот, стадия подключения РД к насосу сводится к тем самым "Два проводка к насосу, два в сеть"
    Кому не сложно, растолкуйте, неразумному гуманитарию, пожалуйста, что куда пихать. Раз уж взялся, хотелось бы закончить. Спасибо
    Реле простенькое, РДМ-5
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Интересно, эта схема для поверхностного насоса подойдет?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. romandc
    romandc
    romandc
    Чем больше читаю форум, тем больше возникает недоумение.
    Если поставить электрику по схеме Сеть - РД - БА - Насос, как советует большинство, получится, что при размыкании контактов РД, в цепь БА-Насос вообще перестаёт подаваться напряжение. Или я не прав? А если прав - не вредно ли это для БА. Там же вроде электроника стоит, значит она при каждом цикле перезапускается?
    Чего-то я совсем запутался. Очень много флуда и частных вопросов в специализированных темах. Хотелось бы конкретный FAQ. :|: А-то - читаешь, читаешь - уже мозги набекрень, а потом находишь видео, где умелец подключает провода к РД не по горизонтали, а по вертикали, и у него всё работает. :faq:
  6. romandc
    romandc
    romandc
    Гы. У меня тоже по вертикали надо провода подключать с РД. Обозначения есть - motor и line. Насос Топакуа оказался жутким Китаем. Услышал, как в конденсаторной коробке что-то гремит. Отвернул саморезы имеющие трехгранные шлицы, а там кусок пластмассы отломан. Некритично, но нутрянка как из пластиковых бутылок отлита. Жуть!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правы. БА используется только как защита от сухого хода. Правда очень "правильная" защита. При неисправности РД (залипло/не отключило) также выполнит его функцию (отключит насос). Правда какое при этом давление будет в системе - ХЗ.
  8. romandc
    romandc
    romandc
    @Protasevich, Спасибо.
    Я там темку в "Погружных" разместил со своими слезами. соплями... если будут какие идеи, буду благодарен. :|:
  9. кент82
    кент82
    кент82
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня погружной насос акварио у него подключение к сети четыре провода 220в, а реле давления джиликс там клемы для трех проводов земля ноль и фаза куда какой провод мне подключить к рд джилексу ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А еще у Вас есть конденсаторная коробка в которую и подключаются эти четыре провода. А из неё выходит кабель с вилкой. Вот в разрыв этого кабеля и подключается реле давления.
  11. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    Проблема в том, что с блоком автоматики насос включается выкл по протоку, то есть набрать кружку воды зря включаешь насос, а хотелось бы, чтобы участвовал гидробак и насос вкл и выкл, как можно реже, как это сделать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установить гидроаккумулятор после блока автоматики. Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики.
  13. runi
    runi
    runi
    Почему вы написали что блок автоматики после АВ ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я же вам ссылку в другой ветке дал, как правильно.
  15. runi
    runi
    runi
    Получается блок автоматики вообще не включится ? И если давление на РД будет ниже чем на brio ?
    Частый перезапуск не вреден для brio ?
