Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так настройку РД и BRIO 2000M нужно сделать так, чтобы Р (вкл.) на BRIO 2000M было меньше, чем Р (вкл.) на реле давления. Частый перезапуск вреден не электронике, а насосу.
  2. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    Строю систему водоснабжения. Насос Водолей Бцпэ 0.5-40 блок автоматике BRIO 2000M и РД. Каков порядок подключения Насос ОК, ГА, BRIO 2000M, РД. Вода из колодца. Я так понял что BRIO 2000M отключит питание насоса если вдруг он всю воду выкачает из колодца. Дебит колодца не известен так как свеже выкопанный. Может отказаться от BRIO в пользу поплавкового выкл.
  3. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    Дело в том, что с БА насос включается при каждом открывании крана, то есть каждая кружка воды включает насос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Халирахман, если ещё не собрали, то так:
    По гидравлике:
    Насос -> обратный клапан -> BRIO 2000M -> РД -> ГА.
    По электрике:
    Сеть -> УЗО -> АВ -> РД -> BRIO 2000M -> насос.
  5. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Вроде бы все прочитала, но остались вопросы, ответов на которые не нашла.
    Предстоит установка насосной станции и Брио в магистральный деревенский водопровод. Не хочу отрезать провод насоса (гарантия), поэтому собираюсь поставить на Брио розетку и вилку. Т к к Брио прилагаются наконечники, очевидно, кабель надо использовать многопроволочный? Хватит ли сечения 2,5 (насос 700 вт) и есть ли рекомендации по марке кабеля?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сечения хватит, ПВС 3х2,5, у меня применяется такой провод.
  7. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
  8. Barguzin2
    Barguzin2
    Barguzin2
    Улан-Удэ
    так как всё-таки правильно подключать по электрике?
    БА - РД - насос или РД - БА - насос ?!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Нужен совет специалистов. Подключила к деревенскому водопроводу НС Акварио в связке с Брио 2000 м. Напор воды выдает потрясающий, (с моей точки зрения избыточный), но временами Брио останавливает насос, возможно, если в это же время работает НС у соседа. Могу ли я снизить порог, при котором срабатывает БА, поскольку моя модель не перезапускается сама, а намыленному человеку вылезать из душа и нажимать кнопку не слишком комфортно :). Если да, то как это сделать? Эта круглая штука внутри Брио, с помощью которой регулируется давление, не имеет делений, только + и -. В какую сторону и насколько ее можно-нужно повернуть?
    Вопрос очень актуален, т к из-за большого количества примесей в воде придется поставить грязевик на входе в НС, т е давление водопровода еще понизится.
  11. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Поскольку никто мне не ответил, попыталась найти ответ сама. Долго искала заводские установки Брио и станции. И вот что получается.
    Заводские установки давления в Брио 1,5 атм. Т е при снижении давления в системе ниже 1,5 атм реле отключает насос? Все время говорится о том, что Брио реагирует не на давление, а на проток. Но должны же быть какие-то параметры измерения протока? Если это не давление, то, что? И для чего регулировка давления, на которое Брио не реагирует?
    Заводские установки моей НС Aquario AUTO AJC-60C 1-3 атм. Т е насос включается, когда давление падает до 1 атм.
    Между тем, в инструкции сказано, что давление включения Брио должно быть на 0,6 бар ниже давления включения насоса.
    Если я правильно все понимаю, то получается что я должна регулировать давление и в реле и в насосе, чтобы получить необходимую дельту.
    Вы уж простите, может быть я полную чушь написала, но помочь мне некому, а разобраться нужно.
  12. xamuran
    xamuran
    xamuran
  13. 69rus
    69rus
    69rus
    Подскажите, возможно установить автоматику в скваженном колодце, а ГА в 20 метрах в доме?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, никаких инструментов изменения параметров протока, а то что у вас происходит, это так называемое тактование, которое возникает при недостаточном протоке. Поэтому контроллеры не используется для подобных систем водоснабжения, то есть его используют в системах с большим расходом, например полив, наполнение ёмкостей и т. п.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, реле давления устанавливается в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
