Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. 69rus
    69rus
    69rus
    @Андрей 203, а какую можно сделать систему, что бы автоматика была в колодце а гидроаккумулятор в доме?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакую. А что мешает установить реле давления в доме? Зачем его в кессон тащить, тем более в доме нет такой влажности.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никакую, получите т. н. "тактование", т. е. частое включение/выключение насоса.
    Исключение - это если сопротивление участка до ГА равно нулю (с учетом всех фитингов и т. п.). Если учесть что в насосе подключение на 1" и труба до него должна быть ПНД32, то при производительности насоса не более куба эдак 1,5 в час возможно система будет работать более-менее нормально.
  4. 69rus
    69rus
    69rus
    @Андрей 203, проблема с прокладкой кабеля от колодца и вводом его в дом.@Protasevich, ели поставить 2 ГА один в колодце с автоматикой второй в доме оставить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @69rus, по кабелю вообще никаких вопрос не должно быть, он ведь всё равно будет идти в колодец к насосу, в каком месте кабеля вы врежете в него реле не принципиально, главное, чтобы РД находилось рядом с ГА, равно как и гидроаккумуляторы должны находится рядом.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, в спор и обсуждение такой установки влезать не буду (на моей памяти раз пять уже обсуждали). Хотите - попробуйте, потом не забудьте озвучить результат. Моё мнение - смыла нет, ГА и РД лучше не разносить. Даже "частями".
  7. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Значит ли это, что мне надо убрать Брио из системы, поскольку насос рассчитан только на мытье посуды, стиральную машину и пользование душем? И надо ли заменить его обычном реле сухого хода?
    И еще вопрос. Обратила внимание на то, что насос не всегда останавливается, набрав максимальное давление (2,8). Часто он выключается при давлении 2,2-2,4. В то же время и включиться может на этих же самых значениях при открытом кране, не дожидаясь, когда давление упадет до минимума. Это нормально?
    Не помню, писала ли. НС подключена к магистральному водопроводу в деревне.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно дополнить систему гидроаккумулятором.
    Без гидроаккумулятора давление падает практически мгновенно, так что это в порядке вещей.
  9. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    У меня насосная станция с гидроаккумулятором.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, что у вас с гидроаккумулятором, какое давление воздуха в пустом без воды ГА?
    Да и с реле давления нужно разбираться (засор мембранной камеры, настройки, чёткость срабатывания), или просто его замените.
  11. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Засор более чем вероятен. Месяц назад в водонапорную башню провалилось гнездо аистов :). В Москве собираюсь отвезти станцию "на прочистку".
    Но меня волнует БА, который выключает насос при неполностью открытом кране или при пользовании душем. Выше вы писали, что в системах, подобных моей, контроллеры не используют. Просто снять его на следующий год и оставить насос без защиты?
    Перед покупкой много читала ваш форум, потому и выбрала Брио, но нигде мне не встретилось упоминание этой его особенности.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вполне закономерно, датчик протока в таких контроллерах уже реагирует, по не проверенным данным, на снижение протока до 7 л/мин. Поэтому такие устройства автоматики применяют в системах с большим расходом: полив, наполнение ёмкостей.
    Решать вам, может быть ёмкость ГА увеличить?
    Я об этом писал не раз на форуме.
  13. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Да, незадача. Увеличивать емкость ГА вроде бы незачем, да и места мало. И воды мы мало расходуем.
    А что если :). Убираю Брио из системы. Мойка у меня в сарае, насос стоит рядом. Если при работающем насосе из крана перестала идти вода, насос можно моментально отключить от сети (поставить выключатель перед розеткой). Я читала, что для того, чтобы насос вышел из строя он должен молотить всухую не одну минуту.
    Да и вероятность того, что в водопроводе совсем не будет воды ничтожно мала. Это уж грандиозная авария, о которой будет знать вся деревня. Недавно что-то случилось, давление упало, в колонках не было воды, а насос прекрасно тянул с хорошим напором.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Убирайте, вместе с тем вместо него можно установить реле LP/3.
  15. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Если не надоел:) еще пару вопросов к Андрей 203. С насосом всё ясно, следующий шаг подключаем.
    Гидравлика: Насос - ОК- БА - РД - ГА - Потребители.
    БА - акваробот турби. Там в паспорте пишут Внимание! Блок АКВАРОБОТ ТУРБИ в монтируемой системе должен быть установлен после гидроаккумулятора, в сторону точек водоразбора. Тогда
    Гидравлика Насос - ОК- РД - ГА - БА - Потребители?
