Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как требует производитель, так и делайте.
  2. dima_krit
    dima_krit
    dima_krit
    Мне кажется в приведенной схеме подключения данной Александром неверная информация, конкретно по подключению Фазы и ноля! И вот что в официальной инструкции указано!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не имеет никакого значения. Устройство не требует фазировки.
  4. Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    Не подскажите какое примерно давление выдаст насос ESPA 1005m эсли поставить блок автоматики -просто не могу решить РД или БА
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Эдуард 1970, максимальный напор минус потери в системе.
  6. Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    А заранее как узнать какое максимальное давление выдаст насос из ёмкости расположенной на одном с ним уровне характеристики.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прочитать в паспорте или на шильдике максимальный напор данного насоса в метрах. Хотите в бар/атм - разделите указанный напор на 10.
    Ну или посмотреть по графику:
  8. Vaz852
    Vaz852
    Vaz852
    У меня подключено так, на РД выставлено давление включения чуть больше чем на БА.
    То есть БА полностью функционален, а РД только отключает насос по верхнему давлению.
    Подскажите правильно ли такое подключение?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vaz852, сделайте подключение, как на картинке, настройки правильные.
  10. Vaz852
    Vaz852
    Vaz852
    На моей картинке?
    И если правильно понял давление в гидроаккумуляторе нужно поставить 1.35 (минус 10%), если давление включения 1.5?
  11. mail038
    mail038
    mail038
    В разных темах по разному даются советы по поводу установки обратного клапана, вопрос к спецам: ОК всё-таки устанавливать на входе в НС или после?
    И еще. Стоит ли он у меня изначально в Джилекс Джамбо 60/35 П-К, и если да, то где?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На конце всасывающего трубопровода, т. е. в колодце/скважине.
    Да. Только не совсем обратный клапан, а датчик протока. Как обратный клапан он не совсем хорош.
    Сами смотрите где - https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/
  13. mail038
    mail038
    mail038
    Protasevich, а если у меня из накопительной емкости водичка течет, тогда где надо разместить ОК?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Между баком и НС. Где именно - не принципиально, у Вас всё равно труба и НС заполнится.
  15. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Уважаемый Андрей 203! Прошу Вас еще раз написать последовательность подключения БРИО 2000 по электрике. Т. к. в инструкции на БРИО написано: "- С гидроаккумулирующим баком и реле давления. В этом случае максимальное давление воды в системе Р (выкл.) будет задаваться на реле давления, а минимальное Р (вкл.) – на BRIO 2000 M (рис.1 поз. 5). При этом настройку нужно сделать так, чтобы Р (вкл.) на BRIO 2000 M было меньше, чем Р (вкл.) на реле давления. Сетевое напряжение поступает на контакт BRIO 2000 M (рис.1 поз. 7). С контактов BRIO 2000 M (рис.1 поз. 4) питание подается на реле давления, а с реле - на насос."
    Т. е. электрическая схема такова: УЗО-АВ-БА (брио2000)-РД-насос.
    Кроме того в какой-то ветке Вы написали, что нужно установить обратный клапан на выходе насоса перед РД или БА. В инструкции к БРИО-2000 написано, что делать этого крайне не рекомендовано. Если я правильно понял на входе БРИО уже стоит свой обратный клапан (по крайней мере я его там вижу внутри). Как быть?
