Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Извиняюсь. Исправляю предыдущее сообщение. По инструкции к БРИО эл. схема выглядит так: УЗО-АВ-БА (брио)-РД-насос
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, УЗО-АВ-РД-Brio-насос.
    Если насос скважинный, разумеется. Если поверхностный, то перед ним, у меня так:
  3. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Т. е. получается в инструкции к БРИО ошибка?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не ошибка. Там имели ввиду установку ОК после поверхностного насоса.
  5. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Я имею ввиду ошибка в инструкции по описанию последовательности электрического подключения связки: БРИО-Реле Давления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Уважаемый Андрей 203, Мы обсуждаем тему не про Джилекс, а про БРИО. В инструкции к БРИО четко написано: Сетевое напряжение поступает на контакт BRIO 2000 M (рис.1 поз. 7). С контактов BRIO 2000 M (рис.1 поз. 4) питание подается на реле давления, а с реле - на насос."
    Т. е. все таки электрическая схема такова: УЗО-АВ-БА (брио2000)-РД-насос.
    Если есть объяснение этому, то прошу обосновать неправильность инструкции. Я заметил в предыдущих постах Вы тоже не раз меняли свое мнение, относительно вопроса схемы электрического подключения этих устройств. Для меня этот вопрос принципиально важен, т. к. при подключении по Вашей схеме через некоторый промежуток времени БРИО "уходит в ошибку".
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alex_Yar, я эту инструкция не писал, поэтому вопрос не ко мне. Тем более вы даже знаете, что:
    Сделайте подключение по инструкции.
  9. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. У меня скважина 32 м, опущен туда насос Водолей БЦПЭ 0,5 50У. Далее в котельной установлен БА Джилекс. система с ГА. Перед БА монтажник врезал редуктор давления, так как БА не отключает насос, а пока насос сам не отключится давление может накачать большое (не знаем какое, не пробовали.) Правильно ли это? И следующее. Подкрутили это редуктор давления до 4 атм на манометре БА. А настройки включения БА заводские 1,5 бар. Правильно это или нет? Или надо увеличить давление на БА до 4-0,8=3,2 Атм.
    Дело в том, что этот редуктор давления что-то не одинаково показывает давление. Выставили на 4 бар, через какое-то время стрелка на манометре БА показывает 2,5 бар. Его немного опять поджимаешь до 4 бар. вроде держит, но оп и подскакивает на 5,5 бар. опять назад крутишь. Чуть крутнул и он показывает 3. т. е. не держит одну величину. Может его убрать и поставить уже реле давления, которое и будет отключать насос на 3,5-4 бар?
  10. GSPalych
    GSPalych
    GSPalych
    @Alex_Yar, @Андрей 203, все таки хочется докопаться до истины, как же все таки подключить электрическую часть с БРИО?
    Рассмотрим схему подключения Сеть-РД-БРИО-Насос. При достижении заданного Рвыкл. на РД, реле давления прерывает цепь, получается обесточивание БРИО. Открываем кран, давление падает, достигает в первую очередь Рвкл. на РД, (мы же установили Рвкл на РД чуть выше чем Рвкл. чем на БРИО), цепь замыкается, поступает напряжение на БРИО, ждем дальнейшего понижение давления на БРИО, что бы он замкнул цепь и включил насос.
    В случае же Сеть-Брио-РД-Насос, блок автоматики всегда остается под напряжением.
    Так вот, возникает вопрос, а не губительно ли для электроники БРИО, столь частое обесточивание?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Электронике ведь всё равно. :) Там быстрее электро-механика выйдет строя - сам датчик давления или пара геркон-датчик протока (магнит с обратным клапаном).
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ничего ждать не нужно, при подаче питания БА сразу включает насос.
    Основная функция БА - защита по сухому ходу. От БА не требуется включать/выключать насос, поэтому по большому счету на настройку БА глубоко плевать. Т. е. его обычно даже не требуется настраивать по давлению включения (хотя правильней все-таки и на нем настроить давление включения). А вот в случае отказа реле БА уже сможет самостоятельно отключить насос, но только по набору максимального давления.
  13. Евген96
    Евген96
    Евген96
    Серов
    Вы пробовали имитировать отсутствие воды?
    Имею поверхностный насос-БА (джилекс)-РД-ГА. Разъединял всос БА не откл. насос, тыркает вкл. выкл. и тд.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно у вас неправильно настроена связка БА и РД. У меня нет реле давления только пресс-контроль.
    Приходилось открывать крышку фильтра-грязевика для его проверки/чистки, при этом столб воды во всасывающем трубопроводе падает. Естественно после такой операции приходилось производить заливку всасывающего трубопровода, путем включения насоса в сеть, удерживая при этом кнопку "Reset", чтобы контроллер не отключил насос при работе по сухому ходу.
  15. Евген96
    Евген96
    Евген96
    Серов
    А если БА ставить перед насосом или это не правильно? Уже не знаю что ставить для защиты, не охото еще раз ремонтировать насос.
