Хочу выполнить ТП на участок: 14.5 ква 0.4 кв от 10 кв. по III категории надежности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikolai67, 27.10.15.
  1. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Кем? В правилах форума этого нет.
    Одних желаний заявителя мало, им всегда противостоит СО. Чтобы с ней бороться, человеку нужно обладать объективной информацией, хотя иногда это и задевает чьи-то интересы личной наживы.
    Ответ на свой же вопрос.
    Да, если расстояние до ближайшей отпайки менее 5м.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Отпайка- это что ? Линейное ответвление ?
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это по фени скрутка, т. е. соединение проводов. :)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Ага. крытка, скрутка, паяльник, отпайка, откинутся, прикинутся.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @alexandrg, любые конкретные технические вопросы (ответы) рассматриваются в техническом разделе форума. В данном разделе (правовом) рассматриваются правовые аспекты техприсоединения. По поводу проектировщиков; задача проектировщиков разработать проектную документацию. При получении ЛЮБЫХ замечаний от сетевой (на этапе проверки проектной документации на соответствие ТУ) задача проектировщика (организации) либо отстоять правомерность принятых инженерных решений, либо устранить выявленные несоответствия !.Знаниями и опытом располагают специалисты. Не обязан (и не может) заявитель тягаться с сетевиками и принимать инженерные решение не имея опыта, знаний
  6. morozov
    morozov
    morozov
    ТУ выдают на что ?
    Сложно ошибиться в сечении провода и АВ, прописанном в ТУ на присоединение.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, читаем пункт 18 (5) правил. И основываясь на содержании данного пункта: проверяем на соответствие ТУ разработанную проектную документацию. В срок, не превышающий 10 дней. Безвозмездно .
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, в ТУ отсутствует упоминание о сечении проводников, номинале АВ. Распределение обязанностей по техприсоединению есть.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Вы полагаете, что работники СО круче проектировщиков ?
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, в случае техприсоединения на напряжение 6-10 кВ сетевая при проверке проектной документации проверяет и правильность применяемого оборудования (соответствие уровню напряжения, мощности устанавливаемого трансформатора)
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, я полагаю что у заявителя есть право проверить, на соответствие выданным ТУ проектную документацию! На этапе проверки выполнения ТУ у заявителя на руках имеется проектная документация (проверенная сетевой). Следовательно монтаж выполненный по проверенной проектной документации (который соответствует ТУ) будет соответствовать требованиям ТУ. Следовательно в акте проверкии будет присутствовать фраза: монтаж соответствует требованиям ТУ.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Монтаж чего, если провода присоединяет (подрядчик) СО ?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А еще Ростехнадзор (Энергонадзор).
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, в ТУ может быть указано напряжение 6 кВ. (на самом деле присутствовать 10 кВ или наоборот). Сетевая проверяя документацию на соответствие выданным ТУ, предоставляет заявителю заключение о соответствии. Монтажная организация выполняет монтаж на основании проверенной проектной документации. В случае применения (закупки и монтажа) оборудования несоответствующего действительности напряжения (6-10 кВ) вина уже возлагается на сетевую организацию. В суде документ подтверждающий факт проверки проектной документации будет очень полезен
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вы путаете процесс строительства объекта, которое осуществляет Заявитель по своей документации и вводом в эксплуатацию,
    и процесс технологического присоединения, которое выполняет СО
    по своей документации.
