Хочу выполнить ТП на участок: 14.5 ква 0.4 кв от 10 кв. по III категории надежности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikolai67, 27.10.15.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Читаем 442 постановление П 144. Там указано где устанавливается ПУ. Максимально близко к границе БП.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    прально, которая по высокому, т. к. было заявлено к присоединению высокое напряжение, а не 0,4 кВ.
    Это с юридической точки зрения, возможно с технической наоборот, но тут мы технические вопросы не обсуждаем, посему прекращаем из пустого в порожнее переливать.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Про неизменность напряжения это ваша фантазия. Нет в 442 указания устанавливать ПУ в точке где присутствует уровень напряжения указанный в заявке. Есть только указание установить максимально близко к границе.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это ваши фантазии, там сказано: а так же в иных местах.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    лень ковырять НПА- учету подлежит поставляемый ресурс, а он поставляется в точке поставки, т. е. на том же уровне напряжения по которому и осуществилось присоединение.
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Вячеслав76,Вы усердно отстаиваите учет по высокой стороне. А сами можете поделится фактами это подтверждающими? Для физ лиц, понятно.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а мне оно надо? :)
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Пункты коммерческого учета электроэнергии ПКУ предназначены для организации коммерческого или технического учета активной и реактивной электрической энергии в распределительных сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 (6) кВ, номинальным током до 630А, частотой 50 Гц с целью обеспечения взаимных расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии. Пункты коммерческого учета устанавливаются на границе раздела балансной принадлежности на существующую опору ВЛ, что не требует дополнительного землеотвода и капитальных сооружений.
    http://trans-ktp.ru/punkty-kommercheskogo-ucheta-pku
  9. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
  10. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Тогда все понятно. :aga:
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Похоже идёт рекомендация установить некое устройство на линейную высоковольтную опору за границами участка заявителя. К данному монтажу естественно заявитель не имеет ни какого отношения, т к выполняет работы только в границах своего участка. Сетевая для контрольной сверки показаний измерительного комплекса установленного у потребителя вполне может установить самостоятельно измерительный комплекс и на высокой стороне. Но допускается только тот что у потребителя в границах его участка. и расчеты ведутся именно по нему
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#friends#ixzz46xpERsIP. 3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если на стороне высшего напряжения применение измерительных трансформаторов не требуется для других целей;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#friends#ixzz46xpmu2mv применение измерительных трансформаторов на стороне высшего напряжения в данном случае (при малых мощностях) не требуется (смотри типовую схему ТП). Не стоит говорить о том что ПУЭ является аргументом в споре с сетевой?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не похоже ТП четко на границе ставить нельзя в соответствии с требованиями градостроительных и противопожарных норм.
    Т. е. как мин метров 5 от границы будет ТП, да и счетчик предлагается установить на вводе линии в ТП.
    вы случайно первых 2 пункта упустили? :)
    1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в подстанцию потребителя в соответствии с 1.5.10 при отсутствии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении;
    2) на стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя при наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого потребителя на питающем напряжении.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#friends#ixzz4716PBQA9
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76,допускается установка ПУ в любом месте соответствующем требованиям данного пункта правил (ПУЭ). Установка на стороне 0.4 не противоречит П 3 правил в следовательно соответствует правилам устройства электроустановок! (ПУЭ)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, ПУЭ в данном пункте носит вообще рекомендательный характер), еще раз- измерятся должен поставляемый ресурс, т. е. высокое напряжение.
