Невозможно варить на участке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем NesterchuK1987, 27.10.15.
  1. Andron72
    Andron72
    Andron72
  2. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    в руководстве написано: Ток на входе 36А, Макс. действующее значение тока на входе 21.6А
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно проверить ваше предположение- возьмите инвертор менее мощный- например на 5 Квт. и попробуйте им варить.
    2. Найти, набрать устройств (инструментов, оборудования) на 6 кВт и включить их. Желательно с неравномерной нагрузкой (скачкообразной).
    Всё и выясниться. :)
    У нас стоит УЗО на 300 миллиампер- от инвертора не срабатывает.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это при номинальном напряжении 220v и максимальном сварочном токе!
    160А Ваша выделенная мощность должна тянуть, 100%,даже более.
  5. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Мой сварочник на максимальном токе 180А*26.8В (дуги)=4824 кВТ / на КПД 0.82 =5882кВт на максимальном токе меньше чем выделеная мощность линии. Но я же не на макс токе варю а на 160.
  6. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Тут в приложение к договору вычитал 1 пункт там написано, что использование электросварочных ТРАНСФОРМАТОРОВ запрешено. Но ведь инверторы не запрещены. Вот походу они и поставили ограничение на ток чтоб не юзали сварочники.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Инвертор - это, конечно, больше, чем трансформатор, но трансформатор в нем таки есть
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно что трансформаторов. Инвертор по другому работает. Сам в начале варил здоровым самодельным трансом.- так что свет в округе пригасал, потом инвертор купил- никто даже не замечает что варю.
    Варю 5 кВт инвертором воткнутом в бытовую розетку с автоматом на 16 А, иной раз и целый день- никаких отключений.
    Проверьте как я писал раньше- может у вас ограничение и не на 6 кВт.
    Кстати если есть токовые клещи - можно проверить сколько ваш инвертор потребляет от сети- подключить, там где не вырубит, поварить - ток замерить. Узнаете точно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там вначале от сети напряжение выпрямляется диодным мостом, потом идет на транзисторы, из постоянного транзисторы преобразуют в высокочастотный переменный (30-50 кгц), он подается на ВЧ трансформатор (там напряжение больше 300 вольт на первичной, со вторичной снимается вольт 40), с него да диодный мост и на выход. Так что там трансформатор с сетью непосредственно не связан. При зажигании дуги нет КЗ в сеть, там ток нарастает не мгновенно, как в обычном сварочном трансформаторе, поэтому и провал напряжения на входе не такой сильный, как при обычном трансе. Быстрее всего у них что то наворочено в ТП. У нас на работе на ТП поставили какое то новое оборудование, работают моторы в сотни киловатт, а достаточно закоротить линию проволочкой диаметром в 0,1 мм и подстанция вырубается, хотя пусковые токи движков там сотни ампер. Но варим инверторами по 200 ампер на полном токе и одновременно могут работать несколько инверторов.
  10. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    1. Дома врубаю инвертор в 16А розетку и варю непарясь.
    2. На участке у любого соседа у которого подключали сварочник выбивало подстанцию при зажигании дуги.
    3. У меня стоит автомат на 32А как и у всех соседей который срабатывает когда мощность превышет 7кВт (проверено: ик обогреватель (2.2) + калаифер (3.0) и электро чайник (1.5) автомат не выбивает, но стоит в этот момент врубить болгарку (0.85 маленькую) - через секунд 5-6 срабатывает автомат.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @NesterchuK1987, возьмите у кого нибудь сварочный трансформатор, только заводской, и попробуйте поварить. С заземлением не парьтесь пока, оно Вам не поможет. А соседу посоветуйте переделать отопление на металл, как у все нормальных людей.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С чего такая уверенность что не поможет?
    Нормальные-ставят генератор с автоматикой.
    Или ИБП, который поддерживает работу насоса.
    "На вкус и цвет товарищей нет":)]
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, если даже в ТП стоит диффавтомат, заземление никак не повлияет на его работу. Скорее всего стоит автоматика, против использования мощных импульсных потребителей. Если трансформатор будет работать (а я уверен что будет) топик стартеру нужно смотреть на инверторы с ккм. А насчет отопления - в подмосковье может и да, а в глухих аулах электричества по неделе не бывает.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Объясни, чем ККМ поможет?
