Невозможно варить на участке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем NesterchuK1987, 27.10.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я про другие.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @NesterchuK1987,
    Попробуйте на своей сети аппарат с ККМ, например ту же Ресанту 190 (250) ПРОФ, именно ПРОФ. Или другой какой, но именно с ККМ.
  3. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Сейчас все док-ты на руках, осталось только проколами на столбе соединить кабель, времени нет, работа. В своей теме потом отпишусь. В моем договоре со Сбытом нет никаких фраз про сварку, просто, что можно использовать в личных целях, в мощности, не превыш. 15кВт. Сетевики свои мемуары пишут, соревнуются область на область, кто круче. Пусть Вам предоставят хоть один федеральный НПА, где указано, что сваркой нельзя пользоваться. Вас ущемляют в правах, договор противоречит фед. законам, он ничтожен. Вас ввели в заблуждение и заставили подписать, не оставляя выбора. Идите в сети, пишите им об этом, пусть устраняют косяки, и подают Вам полноценные 15кВт. Вилка в аппарате есть, в розетку втыкается, т. е. аппарат бытовой, все, сети неисправны, устраняйте, ремонтируйте, обновляйте. А то так дойдет до лампочки и больше ничего не включать.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Иггорь, Всё точно :hndshk:, работая в этой сфере (в энергетике) точно знаю что энергетиками хочется спать спокойно :aga:.
  5. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Имхо на ТП установлен чувствительный автомат по токам кз, чем на вводе у топикстартера.
    Привожу личный пример. У меня на вводе от столба СИПом сделано ответвление на дом.
    На стене стоит герметичный бокс в нем автомат ABB на 50А 6кА. Далее линия идет на щит учета, где на вводе стоит автомат АВВ на 32А 4,5кА. Бывает, что при включении сварочного аппарата, только при включении, срабатывает автомат на 50А. Т. е видимо автомат расценивает бросок тока, как ток короткого замыкания и выключает цепь не тепловым расцепителем по перегрузке, а по броску сверхтока, соленоидом. Я сомневаюсь, на ТП есть какие либо УЗО и прочее. С нашими утечками электрики замучились бы бегать его включать.
    Вывод, пробовать другой, не такой прожорливый сварочный аппарат.
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Не реклама.
    Счетчики "Меркурий" одни из самых надежных, хоть и собраны из китайских запчастей.
    Стоят в щитах учета, где на них льет вода, падает грязь и т. п ГОДАМИ.
    То что сгорел у Вас, то не обязательно причина в сварочном оборудовании и т. д. Возможно просто брак прибора учета.
    Совет. Для избежания лишних соединений нуля, не заводите на счетчик, как нарисовано по схеме подключения оба нуля (вход-выход). Достаточно просто завести ноль с нулевой шины на одну из двух нулевых колодок, без разницы на какую, так как там просто перемычка. Все будет прекрасно работать и опломбируют без проблем.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего 32 й соответствует сам себе, а вот 50й что то как то .
    Так оно и есть, но дятлы существуют везде, случалось слышать настойчивые пожелания контролирующих лиц перекинуть на вводе местами ноль с фазой. И это при однофазном, не электронном, не требующем по тех. условиям счётчике. К тому же с двухпроводной системой. Вот как то так .
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    А чем они обосновывали данное пожелание, если не секрет?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    " Так положено ". Товарищу поменял счётчик, через пару дней видит и говорит " был надзор, опломбировал, но сказал чтобы поменяли местами вводные провода (СИП) .Типа следующий раз проверю " Вот и думай - толи лыжи не едут, толи я ...На опоре перекинул, там проще было. И это не единичный случай. Может они тупо руководствуются схемой на крышке прибора учёта .
  10. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Скорее всего так.
    Да они вообще странные ребята. Сами косячат, нарушают где только можно, а с народа спрашивают нормы. Мне хотели СИП завести на вводный автомат. Я не дал. Говорю или гильзуйте его или все подключать я буду сам, потом опломбируете. Про гильзовку многожильной жилы СИП они слышали впервые. Пришлось проводить лекцию про текучесть алюминия и недопустимости зажима на колодки автомата многопроволочной жилы кабеля (провода) без гильзы.
    Соседям затянули так без гильзовки, автоматы кетай, греются жилы, подтянуть возможности нет, наклейка с пломбой. Вот такие дела...
  11. 11Виктор11
    11Виктор11
    11Виктор11
    Мощность увы не та.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К кому и о чём ?
  13. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Наверное уже позно, но лучше позно, чем никогда. Нужно нагрузить сеть активной нагрузкой (чайники, эл. плиты), ампер на 30-35 и если ТП отключится, то требовать приведение защит в норму.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Для ТП эта нагрузка ни о чём, с наступлением холодов начинаем искать напругу, по посёлку с клещами ток на вводе, у очередного абонента 36А :ogo:, оба на, а платит - нет, задолженность 2 тыс. К слову :).
