Выбор теплового насоса для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Илья_Мм, 28.10.15.
  1. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    А поподробнее мо; ете рассказать. Из чего хотите собрать, какую площадь планируете обогревать?
    И насколько это будет эстетично ну и по расходу.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Будет жутко не эстетично (наличие 5-10 автомобильных радиаторов) с вентиляторами. по площади не знаю как получится но 18 или 36 кондиционер планирую задействовать
  3. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Неслабо. Ну у вас, наверное, будет отдельная пристройка или котельная. У меня на данный момент такого нет. И не уверен, что хочу нечто такое большое и громоздкое.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Радиаторы ставятся только на свежем воздухе и сквозняке, любая пристройка ухудшает воздухообмен
  5. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    А есть пример похожий только уже реализованный?
    Сколько в итоге он есть электричества?
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    В зависимости от модели кондея с КОП>3 до -15 на 22 фреоне
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    По поводу чердаков и подвалов. Здесь очень много информации как люди их ипользуют для наружных блоков. Дело в том что тепло всегда поднимается вверх и потолок его постепенно выпускает на чердак. Крыша в солнечный день, зто огромный солнечный коллектор. Наружный блок охлаждает тот воздух, который поступает на чердак отовсюду... Тем самым мы получаем немного дополнительно к СОР. Просто ЭТО работает! Не нужно ничего доказывать. Люди так уже делали. Если вы хотите поставить один наружник и два внутренних, то это мульти сплит. Они дорогие. Могут стоить дороже двух. Сделать самому ТН можно, но нужно много знаний. Не так все просто. Здесь есть статьи об этом. Геотермальный отличная штука! Попросите посчитать сколько будет стоить. Для вашего дома я так думаю 400 - 500 тр. И вам понадобится поставить в два с половиной раза больше радиаторов. Отопление низкотемпературное. Или теплый пол. Воздух - воздух упрощают все это. Но! Комфортнее жить с геотермальником. СОР выше. Решать только Вам)
  8. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    С другой стороны тема интересная и сзади постройки как раз есь место куда можно это спрятать без сильного нарушения эстетики. Но как я понимаю, в любом случае нужен какой-то навес чтобы снегом на закидало и устанавливать их нужно на возвышении от земли.
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Здесь где то читал. Установлен наружник в подвале. Стены подвала и пол греют воздух теплом от земли. Писал человек, что когда на улице - 20 у него в подвале всего - 5 !
  10. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Меня и пугает сборка всей этой системы в некотором роде.
    По поводу мультисплита понял.
    А по планировке, которую я указал можете прокомментировать?
    1. Интересует если я поставлю ТН над дверью в санузле будет ли она достаточно прогревать смежное помещение с комнатой отдыха при открытой двери? Или основной горячий воздух все-таки будет уходить через лестницу на второй этаж?
    Из плюсов - я смогу спрятать канал в стенах санузла и незаметно вывесить его над дверью.
    Из минусов надо посмотреть не будет ли об него биться дверь, ведущая в комнату отдыха?
    2. Если я поставлю внутренний блок в комнату отдыха рядом с парной. Будет ли при открытой двери прогревать первый этаж где санузел?
    Может быть есть какое-то грамотное решение по размещению на первом этаже?
    На втором этаже я уже почти смирился с мыслью установки второго ТН и в каждую комнату по конвектору.
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Не будет, надо ставить воздуховоды и тянуть воздух по ним
  12. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Понял. А есь какие-то решения по воздуховодам. Как мне раздвоить поток от ТН Gree (например)
    Ставить какие-то переходники?
    Посмотрел как решал вопрос другой человек: http://victorborisov.livejournal.com/239870.html
    Он заказывал непосредственно адаптер на ТН канальный.
    Здесь вопрос решается также заказом адаптера чтобы раздвоить поток? Мне нужен выход воздуха в двух местах как я показывал на схеме.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    У вас слабая теоретическая проработка вопроса, перечитайте весь наш форум и вопросы отпадут.
  14. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Спасибо, попробую.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Разделы воздушного отопления, геотермальных, воздушных ТН.
