Выбор теплового насоса для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Илья_Мм, 28.10.15.
  1. Savin190462
    Savin190462
    Savin190462
    https://www.tosot.ru/ - вроде он
  2. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    А по gsm с этой моделью нет связи? Вот такую функцию хотелось бы.
  3. Savin190462
    Savin190462
    Savin190462
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    это вряд ли.
    Для связи по GSM надо просто купить соответствующую сигнализацию и приложить к ней немного правильных рук. Все достаточно просто.
  5. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Чем дело закончилось? Какую модель в итоге выбрали?
    Да, можно посмотреть в сторону Кситал. У меня такой стоит для удаленного включения конвекторов отопления. В пятницу в обед включаю и к вечеру приезжаю уже в теплое помещение.
    Важное уточнение: так как езжу на дачу практически каждый выходной, то в мое отсутствие ставлю температуру в 15 градусов.
    Если ставить меньше, то неуспевает нормально прогреться (воздух теплый, а пол и стены еще холодные).
  6. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Все только начинается. На данный момент идет ряд отделочных работ. И после выберу gree либо tosot
    По местоположению еще думаю куда его поставить. Хочется и рыбку съесть...)
    P. S. На форуме есть установщики в Раменском районе с отзывами? Делитесь контактами)
  7. uraganof
    uraganof
    uraganof
    посмотрите в инете (Янд) модель ТН AWHP 10 или 12, может и подойдет Вам.
