Что за технология строительства?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем acrum, 28.10.15.
  1. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Цену обсудили уже и сравнили со множеством прочих предложений - вроде не ломят цену. получается вполне на уровне предложений от других фирм. Не самый дорогой вариант, во всяком случае. А качественный стройматериал и точность конструкции, обеспечиваемая цеховой заготовкой, подкупают.
    В общем, есть еще над чем подумать. Спасибо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При чем цеховая верно. Но то что доска так себе, а вовсе не приличная СС в глаза бросается.
    Недострог, сучки гнилые, обзол... И это с условно рекламных фото.
    Кстати, а точно цеховая?
    Не так и сложно сделать оснастку для точности запилов 1мм и лучше. А тут что-то странное:
    Справедливости ради точность исполнения запилов в цеху зависит от техпроцесса. Просто если эта точность похоже на обычную достигаемую на стройплощадке, то профит должен быть в цене.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну если речь идет о таких допусках как на 1/3 ее сечения то наверное это также зависит и от самого сечения доски А также местах запила, ,Запил в данном случае выполнен без каких либо нарушений Не смотря на то что выполнен с двух сторон в разных плоскостях, Что в данном строение вполне приемлемо ,
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так как, в представленном каркасе, балки крепятся к стойкам, т. е. их шаг совпадает, то по теплотехнике, корректнее будет сравнивать не с классической "платформой", а с advansed framing.
  5. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Доска ровная и хорошая, запилы сделаны фрезой. а сучки в дереве это не страшно. во многом качество дерева зависит от заказчика, готов он выложить хорошие деньги за качественное дерево или нет.
  6. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    ИМХО, никто не мешает совмещать балун с платформой. Может пригодиться для двойного каркаса под эковату или другие сыпучие материалы. На форуме было описание человека, как сделал внутренний каркас платформой на дом два этажа, а наружний для стоек ларсена балуном вывел.
    А по фото неплохой маркетинговый ход:). Как уже отметили странное качество для мастерской. Фрезером пазы выбирать, пижонство. Ну нашел человек свою нишу. Деньги адекватно берет. Почему нет?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не то чтобы я категорически против такого подхода, но он очень часто приводит к следующему
    "не все посетители нашего ресторана готовы выложить хорошие деньги за качественные продукты, поэтому мы предлагаем и мясо с душком и плесневелый хлеб, а поскольку это стоит дешевле, в основном мы его и продаем"
    Часто бывает что частичный непрострог на доске косвенно говорит о том, что у такой доски с размерностью могут быть проблемы. Что по сути убивает половину смысла использования сухой строганной доски в каркасе и тем более бонусы "заводского производства". Можно тогда просто сухую "волосатую" смело пускать.
    Хотя конечно сложно судить по одной доске на фото.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На 1/2 запил это еще нормально, а вот если с 2 сторон в доску 50*150 воткнули по-ригелю - вот тут проблемка ! Но если выше есть связь с балками пола внахлест, то ничего страшного !
    ОСП любой кукрятник зашейте, - и он приобретет жесткость каркасника:aga:
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В отдельных каркасах этот вариант наиболее приемлем нежеле та же калиброванная ,
  10. dimex
    dimex
    dimex
    Нужно так же понимать, что на некоторых производствах Сух. строг. и Сух. Строг. калиброванная это все таки немного разные вещи
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Естественно, На сборку двойного каркаса нет необходимости не в строганной а тем более в калиброванной. если вести речь о доске ,
  12. Slavazh
    Slavazh
    Slavazh
    Мда. Похоже изобретать велосипед (под маркой "подешевле "и "для себя любимого") для русского человека глубоко в мозгу замело... Технологии изучают не на форумах! Есть " буквами" по каркасникам в Скандинавии например. Там плотники проходят переатестацию каждые 6 мес- новые технологии, стандарты, материалы... НО база остаётся прежней вот уже более 100 лет!
    ...осб,эковата ... Совет - технологии базируются на ньюансах. Надо научиться докапываться до них, а не по фото "дома" строить!
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Но однако легко по фото определить на сколько он соответствует по знергосбережению если взять первое вложение поста 27 то это как раз = подумай прежде чем начать так строить :hello:,
