Лестничные ограждения из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, хочу сделать на лестнице перила из нержавейки, ширина марша 90 см, поэтому буду крепить стойки сбоку марша, так как между маршами расстояние 10 см и стойки нужно крепить вплотную к маршу, то монтажники предлагают закрепить стойки перил, приварив к ним по две шпильки из нержавейки, нарезать на них елочку болгаркой и затем закрепиться в бетонном марше при помощи химанкера, насколько надежна эта конструкция, в процессе эксплуатации не начнет болтаться ?
    Я так понимаю в дальнейшем обслуживать такое крепление не возможно без болгарки и сварки ?
    Изначально думал так крепить, как в этом видео, но так намного сложнее и работа дороже. Стоит так заморачиваться или нет ?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если у вас дверные проемы меньше 85см, то вообще нет смысла городить ограждение сбоку, ставьте сверху. Тем более по факту широкая часть человека это плечи, а они выше поручня. Но если всё таки очень хочется прикрепить сбоку, то зачем придумывать велосипед, есть типовые дешевые крепежи.
  3. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    ЧуднО читать про перила и ограждения с кучей наворотов. Когда сами проектировали лестницу тоже стоял вопрос безопасности, усугубленный наличием бодрых животных в доме. Учитывая второй свет над лестницей в конце концов решено было из профильной квадратной трубы поднять ограждение до потолка, забыв о проблеме сварки и отсутствия технологичности. Идея себя оправдала. Оказалось, что ограждение (перила) - вещь в угоду традициям и, по-большому счету, психологическая. Если не падать с лестницы в доску пьяным (а через перила это также легко как и без них), то никто за год не посетовал на их отсутствие. Опять же дизайн смотрится легким и воздушным.
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    У многих маленькие дети и внуки...
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Это решение я знаю, оно забирает 2 см, получается стоика 38мм+20мм этот крепеж=грубо 5см, а у меня между маршами 10 см, получается поручень нижнего марша в плотную к стойки марша выше. Если крепеж на шпильках держит нормально, то он самый оптимальный, вопрос как он по прочности ?
    в дверные проемы навряд ли кто то пытается вдвоем пройти)
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    "это решение я знаю, забирает 2 см", а если более точно, то от 3 до 4 ММ (есть разные варианты этого крепежа по размеру вылета, есть версия с вылетом в толщину металла). А вариант со шпильками - это лотерея, можете попробовать (если шпилька насквозь трубы без провара точек входа и выхода, то труба при боковых нагрузках может необратимо деформироваться, там 1,5 мм толщина стенки)
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ещё один вариант использования комбинации из дорогих толстых (несущих основные нагрузки) и дешевых тонких стоек.
  8. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Не шаткая конструкция на мансарде?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да нормальная по устойчивости конструкция, там фланец широкий (д100) на толстых стойках, по 4 глухаря в пол, а все углы с завязками (соединители перильных линий).
  10. МарченкоДенис
    МарченкоДенис
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Очень хочу лестничное ограждение целостное (не перила) с 1 по 4 этаж - сплошной стеной, до потолка. Не знаю как это будет смотреться. Возможно, кто-то уже реализовал, буду благодарна за фото.
    В идеале металл, но можно комби металл дерево
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Получилось так.
    Тут про отделку деревом.
  13. ЮлияЛуч
    ЮлияЛуч
    ЮлияЛуч
    Приветствую.
    Делюсь своим опытом и результатом. Я девочка и сама бы не в жизнь не смогла установить, решила заказать перила ну и монтаж соответственно. Путем долгих изучений и мытарств по поводу выбора материала остановилась на нержавейки. Выявила для себя много плюсов, один и самый главный это простота ухода, она не покроется слоем пыли (что я не однократно наблюдала у знакомых на кованных перилах, выглядит не эстетично... :no:) ну и не нужно обрабатывать не ясными растворами, что бы не ржавела или как с деревом не рассохлось, не впитала влагу или их кто ни будь не скушал...
    Одним словом идеальный вариант, протер тряпочкой и красота.
    Что касается установки, я как то не доверяю частникам уж как то у них все плохо с ответственностью, есть конечно "бриллианты", но лично мне как то не везло по жизни с этим. По этому заказала через компанию которая работает по Москве и Московской области так как я из Балашихи. Ну и компанию я выбирала, путем долгих изучений интернета и просмотра фотографий и переписки с понравившимися.
    Собственно компанию выбрала, отправила фото, посчитали цену. Приехали померили. Через 8 дней установили. Фото сразу после, не успела убрать еще, но результатом очень довольна.
    Изображение WhatsApp 2024-06-03 в 16.39.07_f6cf6734.jpg Перила.jpg Изображение WhatsApp 2024-06-03 в 16.39.07_8318ceae.jpg
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ищу спеца в Москве: ограждение лестницы из крашенного по RAL металла сделать на 4 этажа (сплошное)
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ох, не простая задача) и не дешевая...
