Лестничные ограждения из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну там не так все сложно, поэтому норм. Главное найти исполнителя. я же не из нержавейки это планирую
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Когда найдете, расскажите обязательно пожалуйста, что и по чем. Очень любопытно. Мне до подорожания металла, года 4 назад насчитывали около 300 тыр на вскидку. Год назад насчитали уже 650 тыр, с учетом моих доп пожеланий 800 тыр, а с учетом того, что надо сохранить уже ремонт, с учетом разного наклона пролета лестниц и неодинаковости высоты и длины ступенек - страшно сказать...) взялся делать сам.
  3. ЮлияЛуч
    ЮлияЛуч
    ЮлияЛуч
    @Melanyrat, Я знаю что противопожарные двери красят по такой технологии, наверное и такую работу могут выполнить. Я знаю только одну компанию, которая занимается и противопожарными дверьми и металлоконструкциями, но она не в Москве совсем в другом регионе, но может есть в этом и плюс это уже точно будет выгоднее по стоимости чем в Москве. Но сложнее в реализации. Т. е нужны точные размеры и замарочится с установкой, так как я думаю что они просто могут изготовить.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Покрасить порошком металл в рал вообще не проблема, этих покрасочных, как грибов после дождя. А вот понять, что подразумевает заказчик по фразе "ограждение из металла" невозможно. Нужно хотя бы фото или эскиз для понимания, если нет точного и однозначного описания. Так как типов "ограждений из металла " великое множество. Я вот занимаюсь некоторыми. И могу сказать, что "это же не нержавейка" это вообще не аргумент по цене, так как множество стандартных элементов фурнитуры из нержавейки могут быть дешевле в итоге, чем из обычной стали. Я вот стойки крашу в рал как раз из нержавейки, дешевле и лучше чем из черного металла в итоге.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    эскиз тоже требуется от того, кто представит услугу. Сплошное ограждение с 1 по 4 этаж, с креплением к ступеням.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Melanyrat, Это не сплошное, а реечное ограждение (ваше фото 4). И "там не так все сложно" только на поверхностный взгляд обывателя.
    1. Ваше расположение ступеней не рассчитано на ограждение такого типа с опиранием на ступени, у маршей должен быть перехлест ступеней на толщину реек с учетом фурнитуры и отступа от краёв. А это уже сразу значительное усложнение (т.е.удорожание). А также границы ступени должны в проекции совпадать на верхнем и нижнем маршах, иначе рейки будут не симметричны вверху и внизу.
    Возможен вариант с крепежом в торцы ступеней, тогда зазор между маршами должен быть ровно в толщину реек. Все другие варианты размеров - это "танцы с бубном".
    2. Фурнитура. Как должно это всё должно выглядеть на окончаниях рееек, чтобы было красиво и надёжно. Возможность регулировки при монтаже (отрезать болгаркой и подкрасить баллончиком - не нормальный вариант, монтажные срезы должны закрываться) - если её нет, то надо всё делать по индивидульным размерам, привозить, делать примерочный монтаж, разбирать, подгонять, только потом все это везти в покраску, потом заново собирать.
    3 На красивых фото из интернета нет крупным планом (или они размыты или вообще ракурс такой, что они скрыты) узлов примыкания неспроста. Типичное проблемное место (ваше фото 3) - это как крепится поручень к стойкам на наклонном учаске - попробуйте найдите четкое фото этого места (задача очень сложная)
    П. С. В вашем случае реечное ограждение не за безумные деньги может быть организовано по такому принципу, как на моём фото. Нижняя часть на ступень, верхняя часть к торцу основания лестницы. Сварное или сборное - не столь суть важно, профиль может быть и квадратный
  7. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Сделано неплохо (по фото), но ригеля (тонкие трубочки под поручнем) мы лично делаем минимум 5 см от стены - подкрасить стену например - ригель вплотную или с минимальным зазором станет проблемой.
  8. tokamame
    tokamame
    tokamame
    А что значит крашеный по ral? Порошком или обычной краской? Как показывает практика - покраска порошком все равно подкрашивается на объекте (царапины в ходе транспортировки, монтажа, сварные швы). Тогда какой смысл настаивать на порошке? Тем более в помещении порошок не имеет смысла, обычные крашеные валиком ограждения стоят и не ржавеют.
    А по рал и обычную краску в Леруа колеруют.
    Есть определенный опыт в монтаже дорогих качественных ограждений из черного металла, из доступных к посещению объектов в Москве - Рочдельская 15, корпус 35, Ингосстрах,
    Там же у остановки "Трехгорная мануфактура" на улице.
    Остальные объекты - куда доступ скорее всего закрыт.
  9. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Из нержавейки можно было общий поручень пустить, по концам отводы в стену. А сами стойки через наконечник/спс. Это бы не смотрелось, как водопровод в вашем случае. Без обид.
  10. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Вы сравниваете отдельно стоящие конструкции (двери) с конструкцией, которая должна на несколько лестничных маршей быть непрерывной и видимо четко все сойтись).
    Все заводские изделий, которые предварительно красились - без слез не взглянешь - забор.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну и я это называю "краны", это выбор заказчика из предложенных на тот момент вариантов (и с других ракурсов это выглядит по другому, с учетом общей картины ограждений вполне нормально), на тех фото важен принцип возможного расположения элементов желаемого заказчиком типа ограждения исходя из того, что по факту сделано (и это уже не изменить - расположение маршей и ступеней на них).
    Как бы смотрелось в вашем варианте - ну выложите фотку чего-то подобного, подходящего под вполне конкретные условия @Melanyrat (а нету, так ведь? только стадартные решения, коими интернет завален).
  12. mitrichi2003
    mitrichi2003
    mitrichi2003
    Ну вот да покрасить металл можно не утруждаясь
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    вот хотел забежные переменные, но в прошлом году из металла каркас под 200 тр и это только стандартные 6 забежных по 30 градусов. Нарисовал отдал на нарезку, сам собрал. Вышло около 95 тр за каркас (лазерная резка из 8мм с высотой 200 мм). Потом под ступеньки сварил из труб площадки, где пролёт больше 700мм, временные степени сделал из ЛДСП 21мм, думаю временно затянется.
    Втору думаю делать чуть легче 8мм х 180мм
    В проем 2000х2300 уместил 18 степеней (верх степень уже на площадке) по 170 мм высотой.
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Лестница готова и в эксплуатации уже 2 месяца / без нареканий все!
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА вот сделал еще пару месяцев назад установил. В своей теме показывал, а тут забыл похвастаться: photo_2024-09-19_14-31-35.jpg photo_2024-09-19_14-32-04.jpg photo_2024-09-19_14-32-13.jpg photo_2024-09-19_14-32-20.jpg photo_2024-09-19_14-32-30.jpg
