Забор с откатными воротами на средней балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zorin17474, 28.10.15.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сосед делал по наитию и на коленке-сомневаюсь,судя по конструктиву и качеству работ, что даже просчитывал что то-но его все устраивает-ворота высотой 1500...
    "А "перелезть в раз" лучше не через забор а через ворота" так это и имел ввиду-края листов оставлю открытыми...2000 высоту для меня излишество по финансам...Промерял,смотрел у других и просчитал-1700-самое то...
    Сейчас додумываю конструкцию топика-есть много ноу-хау,которые позволят улучшить качество пользования, а конструкция в целом очень ничего..И регулировки можно сделать, и закрыть места контакта от ржи, и мягкий ход сделать на роликах, и стопора -отбойники и доводчик на закрывание...масса доводок...А самое главное-привлекает простота, надежность, бюджетность, возможность 100% самостоятельной сборки-думаю массе людей желающих сделать откатные ворота пригодится...
  2. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Lapas.Столб забора к фундаменту ворон не привязан. Расстояние от стойки ворот до столба рассчитывайте сами, ведь у Вас профильная труба будет другого размера, не знаю из какого профиля будете варить каркас ворот и какой будет проф. лист. Не могу знать какие будут ролики. Всё это нужно учитывать. У меня от столба забора до проф. листа на полотне ворот где-то 2-3 см. Длинная Газель заходит свободно. Ширина полотна ворот 5.70м,а чистый проём 5.60м.
  3. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Lapas.Высота забора 1700 очень мала. У меня минимальная высота забора 2200, максимальная 2400, перепад. Если края листа оставить открытыми любопытные люди Ваши края отогнут. Проверено.
  4. Modul
    Modul
    Modul
    В декабре покупал листы с8 2м. по 550 р. Сколько там на 30 см. экономия - рублей 80? На постройку 5 метровых ворот и 10 м. забора у меня ушло 38000 и только 8000 на листы. Применяя ваш размер я бы сэкономил целых 1200 или 1300 р., зато сидел бы и рассуждал о возможности "перелезть в раз".
    Это не практично, крепче сидеть будут в сугробе, легче погнуть или оторвать об лёд, не дай бог, зацепятся - не подкрасишь, толще ворота, больше зазоры. И как будете организовывать поддерживающие ролики?
    Сомнительная затея, дешёвый пластик или резина - не на долго, другие варианты (капролон, фторопласт) - не бюджетный вариант. При такой большой консоли, любая амортизация даст большой допуск на нижний разгрузочный ловитель.
    Ровно то же самое относится и к нижней и к верхней балке. Если делать самому. Нижняя балка проигрывает лишь в грязеснегозащите. А самодельные каретки внутри самостоятельно распиленной трубы выйдут даже дешевле заказных роликов с мощными подшипниками и осями. И подвесить их можно так же в середине, выйдет компактней, аккуратней, защищённей.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Modul Согласно правил форума, как минимум надо разрешение у топика спросить на обсуждение чего то в его теме (я это сделал и получил согласие)...Без обид-это просто правила хорошего тона..:hndshk:
    По высоте ворот и забора-задача от посторонних глаз-не более (остальное от желания прорезать, отогнуть, подкопаться)... Высоту листа имел ввиду 1700-при зазоре снизу 15-20 см как раз и получится-от посторонних, кто ниже 1,90 и не желает подпрыгивать...Забор и ворота еще на стадии обсуждения и схемо-построения-естественно с вашей и форума помощью-ведь мы обсуждаем, а не реализовываем уже?
    По роликам из "дешевой резины"- не соглашусь..Я работаю в авто-бизнесе и мы используем массу оборудования-тележки инструментальные, домкраты подкатные, приспособления кузовного цехи и еще много чего...Там достаточно много используется колес разного вида и все подвержены всевозможным нагрузкам-есть из чего выбрать...
    Открытые края-имел ввиду сверху...
    Да-верхняя балка имеет тоже достаточно плюсов-буду смотреть и думать..Сперва "разбор полетов" данного варианта...
    По высоте забора-к стоимости листа прибавьте еще и профтрубу...У нас популярен размер 6,0 (пополам) 1,5 в землю, остальное вверх+30 см. от верха столба лист профнастила...при высоте 1700..А при 2000 уже расклад другой...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Забор надо делать 35 м/п и ворота 5,0 при высоте листа 2,0 -ворота 5 листов*550=2750,забор 35 м/-34 листа*550=18700.
    итого-21450 руб.
    При высоте 1,70-ворота 5*467=2337,5, забор 34*467=15878
    итого-18215,5руб.
    Разница 3232 руб...
    Столбы-60*40 -146 р. м/п...при 2,0 на столб 3,5*146=511 р. 16*511=8176 р.(при максимальной длине проф-трубы 12 м/п- 3 столба- получится остаток 1,5 м/п-куда повесят?)
    при 1,7 -столб 3,0*146=438 р. 16*438=7008 р.(из 12 м/п 4 трубы)
    итого-1168 р...
    Трубу рассчитал самую дешевую толщиной аж 2,96 мм...На столбы и ворота менее 4 мм. не мыслю-ценник еще подрастет...
    Расчет приблизительный, так как разброс цен по местному рынку на аналогичные материалы огромен-:mad:
    Это не деньги? Я за разумную достаточность...если можно 1,7,зачем 2,0,если нельзя 1,7,значит 2,0...
  7. Modul
    Modul
    Modul
    А "спасибо" от ТС за длинный пост о разных других воротах, да ещё со ссылками?
    А поддержание интереса к теме? А ваше "спасибо"? К стати, форум даёт возможность отменить "спасибо", по любой причине, например, за проявление дурного тона.
    А полотно ворот сверху не нужно придерживать?
    Попробую помочь с экономией. Столбы делал так: Буром тиссэ пробурил отверстие (с расширением), согласно глубины промерзания. Вставил метровую гильзу из хорошего, армированного "рубероида" (название не помню). Гильза (трубка) предварительно спаяна самой дешёвой горелкой для туристического баллончика с газом. Залил бетоном почти до конца. И вставил лёгкими трамбовочными движениями столб 80х80х3. К столбу предварительно приварил четыре куска 12-й арматуры. В итоге - столб над землёй - 2190 (100 - зазор, 2000 - забор, 90 - для моей направляющей), в бетоне - 810, остальное - арматура.
    Чисто для забора применил бы 60х60х3, но он у меня небольшой и я не парился с пересортицей.
    Хороший участок, если уличная часть - 35 м. Только забор ведь может отличаться по высоте от ворот? Он может быть доделан позже (сейчас, наверное, что-то стоит)?
    Считайте лучше, полезная ширина листа с8 - 1150 мм.
    Пролёт между столбами у меня 2,5 м., а последний и вовсе 3,1 м.
    В этом вы не одиноки, однако, считают все по разному.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не факт от топика-многих возмущает..А мое спасибо искреннее-правильно написано.
    При средней балке-зачем? Пусть лист будет выше каркаса...
    Я буду делать так-ямобуром на 200 бурю на 1800, буром тисэ разворачиваю, подсыпку песок-далее гильза из трубы пвх 150 в нее столб и заливка бетоном-обратная отсыпка -щебень...Почва у меня бардак-пучит сильно все-плодородка 30-40 см. и далее супер-глина...(в ветке по столбам так и вывели правильную установку столбов)-придется потратится (сегодня смотрел забор тестя-участок напротив-жесть,весь проф-лист лезгинку танцует-столбы от не правильной установки таскает)..-профиль на столб забора планирую 60*40*4...
    Да, купил перед новым годом соседский-устал косить траву и пилить поросль-сосед его забросил лет 25 назад..Участок приобретенный с лицевой стороны и противоположная ни чем не огорожены-с моей стороны стоит забор из сетки..Можно и поэтапно делать-только я заводной-задумал,просчитал,спать не буду, есть не хочу-а дай сделать...План на. тот сезон таков-раскорчую новый участок, перепашу, чего нибудь из травки (типа клевер-:)) посею и забор начну ставить-пока можно на первом этапе 15 метров и ворота обождут-пока распашные есть на старом+забор из сетки.
    Всенепременно-писал же -считал на вскидку-лучше рулетки и на натуре нет ничего...34 заложил из соображений -ширина участка с лицевой стороны +- 20-19...пока не мерил точно...доверился данным по межеванию...:)
    Да-и я так планирую, но все просчитаю по-факту...на старом участке пролеты между столбами-3,0-3,5-сетка натянута, частично думаю проф-лист ставить-буду поперечины варить и вертикально усиливать...
    От возможностей и доходов...всяк кулик, знай свое болото...я свое уже изучил и там освоился...:)]
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Добрый день. Залил фундамент с трубами на глубину 80 см, не сильно критично ?
  10. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    товарищ_капитан,здравствуйте.Я не могу однозначно ответить на Ваш вопрос. Много факторов влияют на фундамент. Глубина промерзания в Вашем регионе какая?
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Красноярский край 1 метр, в ютубе посмотрел у кого 80 см и тоже сделал теперь думаю, что делать или сделать нижнюю балку или прокапать по бокам ямы на 1,5 приварить к трубам и все залить, фундамент не до конца ещё залил см 15 не долил, подскажите как лучше ?
  12. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Глубина промерзания у нас в Челябинской области 1 метр 90 см. А Вы пишите что в Красноярском крае 1 метр. Ничего посоветовать Вам не могу. На Вашем месте я бы с начала бы всё узнал, потом делал. А советовать как всё исправить по Вашим описанием я не могу.
  13. zitron74
    zitron74
    zitron74
    Привет всем. Zorin как мне посмотреть ворота ваши.
  14. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Приезжайте, смотрите. Напишите свой телефон, созвонимся.
  15. zitron74
    zitron74
    zitron74
