1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Давно не отписывался.
    Сегодня должны закончить отопление.
    Закупил материа на отделку- ГКЛ и гипсовые смеси.
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Систему отопления закончили - расстройство: без насоса первый этаж не прогревается. По обьяснению печника из-за того, что котел стоит на полу и не заглублен +трубы тёплого пола препятствуют циркуляции. Пообещали врезать 2 трубы, соединить этажи и сделать 2 круга циркуляции.
    Зато второй этаж нагревается хорошо. Электронасос после его включения на макс. мощность за 20-25 минут прогрел все радиаторы 1-го этажа.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Все-таки стены из г/б в 25см. мало - дом быстро выстужается... Но утепление и облицовка на сл. год планируется - в этом году придется потратиться на уголь))
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А почему? Набил рейки ,засунул вату,оббил ветрозащитой и все до лета.В любую пору не поздно.Только не вздумай пенопластом утеплять.Потечет по стенам между.
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Потому что щитаю такое утепление лишней тратой денег,т.к. для рабочих перезимовать сойдёт))
    Минвата Изовер КЛ-34 толщиной 11см. уже закуплен и складирован, планирую на след. год сразу и утеплить и облицевать кирпичом.
    Кстате сьездил в Семск, был на новом кирпичном заводе Эскор-Семей - выпускают керамический красный пустотелый кирпич М-150. Цены хорошие, качество кирпича тоже - взял образец собой. Думаю закупить партию себе на облицовку дома.
    http://www.eskor.kz/dynpg.php?pg=prod_brickfact
    Вопрос встал в доставке - камазами дорого выходит, а ж/д тупик пока у них не функционирует... Предлагаю астанинцам посмотреть на продукцию и присоединяться, брать надо зимой - цены ниже (щас за облицовочный полуторный отборный просят 33тг. (0,22долл.), но сделают еще скидку при обьемах). Есть у них и одинарный по 28тг.
  6. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Лобня , Московская область
    Здравствуйте Felix792. Прекрасный получается дом. Подскажите,если не сложно площадь кровли. Заранее спасибо. Удачи в дальнейшем строительстве!
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Привет! Рахмет!
    Не сложно, т.к. все расчитывал и замерял сам:
    - площадь кровли по периметру примерно 12,8*9,8=125,44м2
    - площадь фактическую по покрытию не знаю, т.к. при покупке расчеты делал одни, при строительстве немного увеличил высоту конька и выступ от стен. Это была одна из причин того, что мне пришлось докупать МЧ.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    На заметку:
    Чердачное перекрытие я утеплил пенопласт+мин.вата, сверху еще покрыл пленкой. Так вот пленку я положил зря - сейчас потеплело и под пленкой собрался конденсат, т.к. потолки еще не подшиты гипсокартоном, а отопление вовсю греет. Из-за конденсата начало капать с потолка, пришлось пленку порезать, чтобы минвата могла "дышать".
    В данное время думаю насчет дверей, т.к. их очень много - 15штук, покупать что-то дорогое нет возможности. Остановил свой выбор на челябинских дверях с искусств. шпоном и навесах фирмы Апекс. В ближайшее время планирую закупить.
  9. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Спасибо за разъяснение. Продолжайте писать, очень интересно! УДАЧИ!
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А пароизоляции снизу нет?
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Нет. Стелить на доски под пенопласт смысла не видел - т.к. тогда конденсат образовался бы под ней.
    Думаю потолок из ГКЛ с левкасом будет достаточной пароизоляцией от тепла помещения.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Дело в том, что конденсат образовывается при встречи холодного воздуха с теплым, а у вас сверху пароизоляции утеплитель, поэтому конденсат на пленке не выпадает (такая технология утепления). Если теплый воздух найдет выход через ГК, то без пароизоляции утеплитель будет постоянно сырой. Я так думаю
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Благодарю за пояснение!
    Однако все равно сделаю потолки ГКЛ+левкас а дальше видно будет. В крайнем случае снять доски, вынуть утеплитель, застелить пароизоляцию со стороны чердака не так уж сложно - 2-3 дня работы.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Септика не вижу, однако. Этож просто отхожая яма, на "р(Г)адость" близлежащим колодцам и СЭС!
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Мансарда, как и весь дом, обита изнутри гипсокартонном. Далее воздушный зазор 2,5см; далее пароизоляция; волокнистый утеплитель толщиной 10см; далее воздушный зазор 8см от карниза крыши до конька; далее специальная гидроизоляционная пленка «Ютакон»; далее воздушный зазор; далее металлочерепица. Пленка «Ютакон» имеет с внутренней стороны специальный антиконденсатный слой из вискозного волокна с целлюлозой, который не дает сконденсированному пару на внутренней поверхности пленки капать на утеплитель. Через воздушный зазор эта влага выносится наружу. Правильный слоистый «пирог» крыши – залог ее долговечности. Особо важная роль здесь принадлежит вентиляционным отверстиям в карнизе (см. фото №6) и коньке крыши. Выдержка из forumhouse.ru/forum24/thread2596-10.html пост#96 :)
