1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С трубой канализации конечно мелковато закопана, есть смысл прикрыть это дело ЭППС 50 мм шириной 1 метр минимум. С другой стороны, если много снега зимой и септик используется - возможно замерзать не будет. Крышку септика кстати тоже утепляют - дбы была положительная температура для нормального процеса брожения. Если в доме разводка канализации сделана верно - должно быть подсоединение трубы к вент стояку - для вентиляции канализации. Септик обычно подключают к траншее фильтрации, в конце которой аналогично вентиляция. Таким образом, осуществляется вентиляция всей системы - бактериям кислород нужен, и теплый воздух из септика поднимается по трубе канализации в сторону дома и выводится через вентстояк канализации - именно отдельный канал. Таким образом труба к дому имеет некоторый подогрев.
    По газобетону рекомендую посмотреть вот это
    основное правило в многослойной стене - при движении из помещения, паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться. В данном случа, парпроницаемость облицовки значительно ниже чем ваты и газобетона, именно по этой причине требуется вент зазор, и конечно мембрана, установленая верно. Газобетон втягивает воду как губка. В итоге весь пар из помещения (а это 55-60% влажности), проходит через газобетон, затем в вату и практически заперается кирпичной облицовкой. Стены начинают отсыревать и промерзать - у ГБ всего 50 циклов.
    По вопросу высыхания новых стен из ГБ от вида конструкции это http://spb.aeroc.ru/physics/dry/
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Стены изнутри заштукатурены ЦПС 2-3см. толщиной +гипсовой штукатуркой +сверху будут обои. ИМХО, паропроницаемость должны быть оч. низкая. При отштукатуривании окна конкретно "плачут".
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Фотки можешь посмотреть на моей страничке)
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Работа по отделке движется несмотря на экстремальные заморозки до -34 ночью. Заливают стяжку в комнатах 2-го этажа (по 5-8 см.).
    Закупил 7 тонн цемента по вкусным несезонным ценам - 80$ (12000тг.) за тонну (запас на стяжку и будущую стройку). Надо еще щебня закупить.
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Работы сместились на первый этаж - заливают чистовую стяжку, монтируют г/к на потолки.
    Наконец-то привезли двери, но еще не все покрашены - будут доделывать уже на месте.
    На заднем плане положенный кафель на пол малого санузла и гардероба.
  6. КонстантинС
    КонстантинС
    КонстантинС
    Самара
    Добрый день!
    Мучаюсь с выбором стены, весной планирую стройку.
    Фундамент готов фбс4.
    Предварительно остановился на Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН(ввв.skkm.ру]) 380 мм + вент зазор 30-50 мм + ГБ(ввв.cottage-samara.ру]) 200 мм. Керамика внутрь дома, все под штукатурку.
    Подскажите, как на ваш взгляд будет теплопроводность, да и вообще насколько хороша будет такая стена?
  7. FYTNJDF
    FYTNJDF
    FYTNJDF
    Almaty
    Спс, за тему, все как говорится по теме. вопрос: выбирая материал для кладки стен, почему выбор пал на газоблок: цена, стоимость и скорость укладки, + тепловые ценности, экология или какие другие причины выбора, буду признателен за опшырный ответ хозяина ветки, или др спецов
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    КонстантинС, в первом приближении 200 мм ГБ будет выступать в качестве облицовки - наличие вентзазора полностью убирает ГБ как элемент теплоизоляции. Мне кажется вариант керамика + 150 мм минватной плиты + паропроницаемая штукатурка более привлекательным. По стоимости материалов получится примерно одинаково, а разница по термосопротивлению наверное в разы лучше. К сожалению не знаю точных цифр по керамике - думаю аналогичные ГБ - производитель всегда наровит указать теплосопротивление материала в качестве стены, в сухом виде. А там швы, армирование для ГБ, влажность и тд. Примерно аналогично и для блоков. Нужны цифры именно по кладке из таких блоков в условиях эксплуатации В, кладка на растворе либо специальном теплом составе.
    http://www.rauf.ru/assortiment
    Камень рядовой сверх поризованный RAUF 10,8 NF Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% 0,154
    Камень рядовой поризованный RAUF 10,8 NF Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% 0,18
    Влажность 0% это утопия, с учетом возможного водопоглощения до 11% R 0,18 может плавно исправиться в худшую сторону. И к сожалению как обычно умалчивается о том, что это параметр именно материала, а не кладки. Возможно справедливая цифра, для правильно сложеной стены составит 0,25 - это для толщины 1 метр, с влажностью и раствором 15 мм в швах и частично в пустотах. В привычных цифрах СНИП это R=4 для стены 1 метр толщиной, для Питера требование 3,1, получается стенка чуть более 750 мм. Либо 380 мм + утеплять.
    Как это измеряют http://www.vashdom.ru/gost/530-95/
    вот тут нашел - http://www.rauf.ru/preference/guarantee
    Толщина стены
    Это необходимая для соответствия требованиям по теплосопротивлению толщина стены в данном регионе. Кирпич RAUF позволяет построить стену толщиной 460-640 мм, которая будет удовлетворять всем требованиям, не используя при этом дополнительных утеплителей.
  9. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Главными критериями выбора стали цена, теплопроводность и экология, а также отзывы знакомых, кто построился из г/б. Материал хороший, но надо соблюдать технологию (тонкие швы на клей), выравнивать по внутр.стороне (под штукатурку).
    Ну и как-то хотелось чего-то современного - все таки 21 век на дворе))
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Вчера завез кирпичи на облицовку, огородил, чтоб не растаскали.
    Отделка движется - кафель положен в малом сан.узле, заканчивают покраску дверей. Скоро предстоят большие затраты - кафель в большой санузел. линолеум, ламинат...
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Удачи,земляк.
    Газопровод тянуть на Астану не планируют?
  12. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    To Felix_792
    Привет земляку! Строюсь в Астане, ищу партнеров в покупке кирпича облицовочного семского. Помоги если не жалко контактами |мой тел. 701 537 54 55 |
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    По просьбе читателей вешаю фотки кирпича. Заказал 11520шт. полуторного керамического пустотелого кирпича, доставку до дома взял на себя завод-изготовитель. Всего пришло 2 длинномера ХОВО, в каждом по 20 поддонов (макс. 26 помещается). Укладка ёлочкой более устойчива к тряске - в пути и при разгрузке побилось не более 1% от общего кол-ва.
    Вот телефоны коммерческого директора кир.завода Эскор:
    Исатай 701-989-7007, 777-264-6920
    Можно звонить сразу ему напрямую.
    2 Zhenis: Газопровода в пригородах нигде нет и навряд ли будет((
  14. спрут
    спрут
    спрут
    Казахстан, Алматы
    Фотки малюсенькие - не видно не фига :(
  15. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Выходные прошли не зря - второй раз переделал отопление:
    - убрал трубу, проходящую посреди стены в холле
    - снял с гусаков радиаторы первого этажа, подсоединил их напрямую к основной трубе
    - теплый пол в ванной подсоединил на кранах к основной трубе
    - убрал старый котел (он треснул и покорежился)
    - поставил новый котел с самоварной системой рассчитанный на 200кв.м.
    - вынес расширительный бак на чердак
    Залили систему - растопили котел: ведро угля+полчаса=2-й этаж радиаторы горячие, +еще полчаса и 1-й нагрелся.
    Лафа!
    Надо еще переделать дымоход - прямая труба дает слишком сильную тягу, а узкие колодцы забиваются.
    2 Спрут: фотки увеличиваются при кликании на них.
