1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Интересно, что советы по теплотехнике дают жители Анапы и Сочи.:)]
    Я конечно понимаю, что в Казахстане строительные материалы и коньяк дешевле, но экономической выгоды в выполнении стеныиз пенобетона в 738мм (в реалии по размерам 80см) не вижу...
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Еще есть советы от жителей Сочи и Воронежа, не знаю точно какой там климат, но думаю потеплее чем у нас))
    Стена у мну будет как писал выше - 45см.
    Стройматериал у нас не такой уж дешевый - напр. цемент я беру по 110долл. за тонну с доставкой, газоблок - 85 долл. за куб с доставкой, щебень 200долл. за 20кубов, песок крупный - 100долл. Стараюсь найти где подешевле.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Продолжаем потихоньку
  4. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Типа в Анапе или Сочи зимой топить не нужно? Да и газ у нас подороже чем в сибири. Так что утеплять будем по полной. И всякие хсолнечные коллекторы сам бог велел в Анапе ставить. 300 солнечных дней в году.
    Ну и пример для Краснодара с влажностью как в Анапе.
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2009 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Краснодар (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -19 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = 2 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 149 сут.;
    Влажный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.339 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.26 0
    Толщина искомого слоя, t = 567 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 567 мм;
    Расчёт выполнен 29 мая 2009 года.
    Как говориться "без коментариев".
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Погода стоит просто суперская - солнечно, ветерок, немного жарковато.
    Про то, что под перегородки надо делать усиленное основание не знал.
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Цемент просто улетает, на стяжку закупил еще 60мешков по 40кг. В общей сложности закуплено с начала стройки 300мешков по 40кг. (12 тонн!).
    Сгорел вагончик, хорошо что без строителей (они спали в соседнем строящемся доме) - кто б мне дальше строил! гыгыгы
    на фото идут поиски уцелевших вещей.
    По краям стяжки в месте стыка стен и пенопласт пошли трещины, т.к. пенопласт дал усадку. Как думаете - эти трещины потом замазать чтоб холод не проходил снизу или же наливного пола+линолеум хватит?
  7. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    А можно контакты - где брал газоблок, арматуру на фундамент?
    Если планируешь закупаться еще что-нибудь, может есть смысл объединиться, чтобы пробить большую скидку?
    Песок мне привезли за 7500 - правда ЗИЛ-коротыш, около 6-7 тонн.
    В Ильинке на "пятаке" стоят машины, таскают песок и щебень, щебень из Тайтюбе, песок не знаю, возможно из Каражара.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Привет, земляк! Вот суммы и контакты, можно сказать что от меня (Ораз с Ильинки).
    - газоблок - Альянсстройинвест, тел. 53-30-45, 701-531-7363 (Айслу), 12700 за куб с доставкой.
    - арматура разная, брал некондицию (обрезки по 3-4-5м.) по 50 000тг. за тонну, закуп делал мой прораб - координат у мну нет.
    - песок крупный ПГС (ворованый) 15 000тг. за камаз-сельхозник (20т.)
    - песок мелкий, 22 000тг. за большой самосвал ХОВО (20 кубов) 701-732-1510 Талгат
    - щебень мелкий, 55 000тг. за большой самосвал ХОВО (20 кубов) 701-732-1510 Талгат
    - щебень крупный (ворованый) 15 000тг. за камаз-сельхозник (20т.)
    - кирпич красный обожженый забутовочный 26тг. за шт. с доставкой (телефон не сохранился, стоят на базаре "НУР" на карагандинке.
    - сетка кладочная 4мм., 10*10см., длина 2м., брал на Эталоне по 280тг. за шт. (цена - 300тг., скидка за обьем - 217шт.).
    - клей для газоблоков Алит, 25кг. - по 630тг.
    В ближайшее время буду брать:
    - металлопрокат (швеллер, уголок), профлист б/у.
    - клей для газоблока (40-50мешков)
    Скоорперироваться можно, особенно по клею - если брать на самом Алите будет дешево, но там тока оптом.
    Мой тел. 701-212-3887 Ораз.
    Свозил сотрудницу СЭС на дозиметрический контроль. Были коры - в первый раз она замеряла - счетчик аж пищел (!), показания были 0,4-0,6 при норме 0,3 земля, 0,2 дом. Я сказал не может быть - поехали еще раз замеряли - теперь уже было всё нормал 0,11-0,12.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2 Felix_792
    Дешевле чем у соседей (У нас).:)]
    2Eferalgan
    Термок один из лучших "калькуляторов" в инете, но всеже и у него "погрешность" 15-20% (в других местах до 40), что Чигинский и признает.
    Она предназначена для примерного рассчета.
    Точнее:
    1. Альбом Техрешений "Теплопроекта";
    2. Обратиться к лицензионным организациям;
    3. Штудировать 23-101 и калькулятор..
    Много интересного найдете.
  10. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А нужен ли тебе забор сейчас? Это деньги и немалые.
    Для себя решил, что забор буду делать уже когда заселюсь в дом (бюырса на след. лето), т.к. у мну забор надо делать по-серьезному. Заднюю часть участка весной затапливает, поэтому просто столбы с забетононированным основанием не пойдут - завалятся (у соседа так они завалились), надо делать бетонный фундамент-ростверк по всему периметру высокий в низине/пониже на высоте.
    На забор швеллера не пойдут - нужны трубы и лучше квадратные.
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    УРА! нулевой уровень закончен, рассчитался с рабочими.
    Вот такой получился нулевой уровень, со стяжкой в 10см. Работяги перемудрили - залили стяжку вровень с фундаментом, теперь думаю не зря ли я так старался теплоизолировал её от земли и от ростверка. Теперь надо как-то утеплить боковой срез...
  13. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    Поздравляю с завершением очередного этапа!
    Вчера хотел заехать на участок, посмотреть в реале на ход событий, че-то не получилось найти, ехал вдоль дороги, вглядывался в строящиеся дома, не углядел, наверное чуть подальше от дороги надо смотреть.
    Насчет забора, наверное ты прав, лучше его делать после завершения стройки, но че-то не могу я так, без забора, просто с колышками.
    И потом я прикидывал по затратам, получается не очень дорого, в пределах 2 тыс у.е. - мне нужно 50 профлистов, и 50 столбиков, каждый в пределах 2200-2500, ямы под столбы я уже вырыл, за выходные сам, один ( оказывается не забыл еще как лопату держать :)).
    Может быть просто воткну столбики и на этом успокоюсь.
    Со дня на день жду своего родственника из Алматы, он прораб и всю жизнь строит такие дома, пусть берет на себя организацию работ, а то че-то я не то делаю...
  14. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Найти легко: проезжаешь пост Гаи? сворачиваешь направо по грейдеру, потом прямо ок. 1км., ориентир кафе "НУР" (большое здание с красной крышей), через 100м. направо будет сьезд. Там белый домик с мансардой и зеленой крышей, рядом с ним моя стройка (готовый фундамент и куча газоблоков).
  15. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Тем не менее 25 см газобетона - это не стена. Даже если она и утеплена 5 см :)] минватой. У нас в 1/2 керамического блока только на лето для отдыхающих.
