1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Спасибо за ответ. Я так понял это донные остатки почем куб? На что ложите раствор?
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Донный слой брал по 7500т. за куб. Кладут на раствор.
  3. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    На фото стоит недавно обменяный сузукер?)
    взяли участок на въезде в Восточную Ильинку, этим летом тоже буду строить)
  4. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Tesdso участок оформили с чего начнете?
    tesdso участок оформили с чего начнете?
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Прошу в моей теме не флудить! :close:
  6. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Ораз подскажи как создать такой дневникю Двое суток сижу не получается это на тот случай что бы не флудить у людей
  7. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Ораз а как быть с координатами архитектора не могли бы вы помочь. за ранее благодарю.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    За координатами - в личку.
    2 Domostroi: справа в верхнем углу есть иконка "СОЗДАТЬ ТЕМУ"
    свежая фотка, видно оконные проёмы:
    Похоже за мной следят на всех форумах...:aga:
  9. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Как оказалось у меня еще нет прав, за справочку отдельное спасибо, я так ваще думаю можно обращатся по любым вопросам гыгы
    как оказалось у меня еще нет прав, за справочку отдельное спасибо, я так ваще думаю можно обращатся по любым вопросам гыгы
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Предстоит перекрыть пролёт 5,2м., думал взять дерев. балки 5/15см., теперь опасаюсь прогиба.
    Буду прорабатывать вариант перекрыть плитами.
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Вариант с плитами отпал, ибо слишком дорого. Подумаем как залить монолит...
    Стены готовы, осталось поднять внутреннюю стенку и залить сейсмопояс.
  12. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Два бруса 20х20 срастить не проще?
    ТУТ расчет выкладывали.
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Неа, дорого!
    Посоветовался - буду все равно балками 5*15 перекрывать, прогиб 3-5см. не страшно.
    Все-равно ходить по чердаку никто не будет.
  14. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
  15. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А вот и мангал! Швеллер шириной 36см., толщина стенок - 8мм (!), вес ок. 30кг. - на века!
