1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Рахмет за поздравления!
    Дом понемногу заполняется жильцами)
    2 Saqen: фотки не покажу, т. к. 3-й год живем, дома уже бардак, пора думать о косметическом ремонте.
    Казахтелекомовцы прокладывали кабель вдоль дороги - повредили мой подземный электрокабель (передавили грунт), от ремонта отказываются, гады!
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Felix_792 здравствуйте, несколько вопросов, может уже были, не увидел:
    -фундамент крыльца как себя ведет со своей привязкой, никакой шов не делали межд стеной и пристроем?
    -чем крепили утеплитель, что то самодельное? тоже не видно?
    -и как сетка не мешала при монтаже утеплителя, что за сетка?
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    За 2 года трещин не появилось, швов не делали, забивали под углом арматуру под основной фундамент.
    Гвозди 150мм.+квадратики из жести.
    Мешала - срезали выступающие части, я их потом для армировки стяжки и ступеней использовал.
  4. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Приветствую хозяина дома! Отличный дневник, отличный дом! Можно сказать вдохновляете людей! :) Планирую строиться с апреля, участок на юго-востоке (еще не купил правда). Проект https://www.forumhouse.ru/threads/196141/ Ваши комментарии и контактная информация! (можно в личку) по стройматериалам со скидкой и т. д. Всем удачи!
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Из последних новостей: наконец-то получил Акт ввода и тех. паспорт.
    делал все в "ускоренном" порядке (контакт по земельным делам теперь есть), акт уже сдал на регистрацию, заодно оплатил налоги за землю и имущество.
    З. Ы. мой дом по тех. паспорту оказался целых 191 кв. м. - не ожидал, думал, что там максимум 170. Никто ко мне не выезжал для замеров/проверок - все сделали по эскизнику и фоткам.
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Перечень документов для получения адресной справки и Акта ввода, Астана 2013г.
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Последний штрих - купил табличку с адресом на дом, 1500тг. за типовое изделие из алюкобонда.
  8. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Вы на полы по грунту укладывали какой пенопласт? Меня интересует толщина, плотность и где брали. Сначало планировал сделать по старинке деревянные полы сейчас склоняюсь к полам по грунту. Думаю что они дешевле, я их смогу самостоятельно сделать, плюс ещё профукался с отдушинами заложив их чересчур низко.
    Хотел бы узнать еще у Вас размеры балок перекрытия. У меня они 10*20 пролет 6 метров теперь переживаю что провиснет. Сейчас собираюсь в одной комнате кидать на чердак швеллер и к нему подтянуть каждую балку в другой сделать подпирающую П-образную арку из бруса 15*15.
  9. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Я обратив внимание как на черепице сколько собирается конденсата сейчас жалею что пожалел денег и не купив эту пленку. У меня еще из-за этого возникла проблема чем утеплить чердак, думаю что минплита из-за конденсата уже не пойдет. Порывшись в интернете решил утеплить эковатой, но в нашем колхозе её не продают. Полеуретановой пеной дороговасто и я её не доверяю, ненадежно как-то. Пенопласт горюч. Остается ЭППС который тоже кучу теньгов стоит.
    Шалдар посоветывали 5 см. глины с соломой и сверху засыпать 20-30 см опилок. :)
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    1. Пенопласт 5см., плотность 30-я вроде бы. - Это было сделано зря, сейчас я бы так не сделал. Правильнее было бы постелить пленку и положить лаги на черновую стяжку, м/у ними застелить мин. ватой 5см., поверху пустить чистовой пол из ОСБ или фанеры потолще.
    2. Балки 10*10см., пролеты у меня были макс. 4м.
    В гараже пролёт 5,2м. балки 5*15см. за год ничего не провисло. Думаю Ваших балок будет достаточно на пролёт 6м.
    3. Конденсат на внутренней стороне м/ч? У себя такого не замечал, уверен, что он там не задерживается.
    ЭПП и опилики, кстати, тоже горят неплохо. От возгорания лучше тогда засыпать керамзитом.
  11. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    А почему Вы бы сейчас сделали так? В чем ошибка? Я как раз намереваюсь сейчас сделать именно так как сделали это Вы. Хотелось бы в будущем избежать проблем.
    А этому полу из ОСБ нужна вентиляция? Как её смострячить, у меня продухи в фундаменте заложены чересчур низко?
    Читал что в нашем регионе слой керамзита должен быть толщиной чуть ли не в метр.
    Как горит ЭППС не знаю, а нас счет опилок ещё поспорил. У меня как-то горела утепленная опилками старая баня, горели балки и обрешетка, а опилки сверху только обуглились и не долго тлели.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Шалдар не врут. Опилки по теплопроводности тот же ППС. Только необходимо добавить антипожарную добавку и против всяких живностей. Почитайте на форуме много инфо про утепление опилками. Примерно схема утепления по толщине выглядит как 2 (пол)-3 (стены)-5 (потолок)
  13. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Я на форуме новичок и ещё плохо тут ориентируюсь не могли бы Вы дать ссылку. :)
  14. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    По опыту личной эксплуатации опилок... потолок был 1 слой урсы + 15см опилок = очень холодно, заменил на 10см минплиты = очень тепло.
  15. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
