1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Не разочарован, т. к. не использовал альтернативных материалов (не проживал постоянно в деревянных/кирпичных домах).
    Не могу сказать о достаточности, я бы утеплял дома даже в Шымкенте, т. к. это не только утепление зимой, но и охлаждение летом.
    Полы в двух комнатах уже перестилили, уровень поднялся на 6см., но это практически не заметно.
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Работа по утеплению полов завершена! Отделку откосов и стен оставлю на весну (белить потолки и переклеивать обои на зиму смысла нет).
    Смета затрат:
    • ОСБ 15мм. 3,1кв.м. 22шт. по 4300тг.
    • брус 5*5см. - 180м. по 100тг.
    • мин. вата 8 больших пачек Технолайта https://nav.tn.ru/materials/material/kv-tehnolite 8,6кв.м. по 4000тг.
    • 5 рулонов рубероида обычного по 1100тг.
    • саморезы, монтажная пена, анкеры и т. п.
    В сумме материалы с доставкой на 186 000тг.
    Работа - 200 000тг.
    Зима покажет насколько все это было оправдано...
    З. Ы. полы в некоторых местах немного играют и скрипят.
  3. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Привет! Мы в результате тоже из газоблока начали строиться. Изначально планировали 1,5 кирпича, потом утепление минватой. Колонны и фундамент поэтому 40 см. Потом переиграли. Из-за ширины колонн и балок решили делать 50 см (30 см+20 см, со свесом наружу 10 см) без утепления. На следующий год будем обклеивать ж/б участки фасадным пенополистиролом 10 см.
    Честно говоря, голову с этим газоблоком сломала. В рез-те между ж/б решила делать прокладки из ЭППС 3 см. Может на самом деле убережет от трещин при тряске... Строители говорят, что так никто не делает, но это как обычно ;)
    Felix_792, а минваты 5 см для пола достаточно? Кажется говорили надо около 15 см, а 5 см - для ЭППС.
  4. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Заново прочитала часть темы - 5 см ЭППС уже под плитой есть... А вдоль стен изнутри пенополистирол прокладывали?
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Не верно прочитали ЭППС в доме нет нигде, под плитой и вдоль наружних стен фундамента 5 см. обычного пенопласта. Тут видно:
    На мой взгляд под пол 5 см. мин. ваты вполне достаточно, к тому же +15мм. ОСБ.
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Как я уже отписывался единственная вент. шахта сделанная из пластиковой трубы 100-ки и труба сливной канализации выведены наружу крыши через прорезанные отверстия в металлочерепице.
    Трубы стояли открытые, как следствие при сильных дождях в них попадала вода, из вент. решетки на кухне (дно вент. шахты) по стене стекала вода.
    Нашел готовые вентиляционные головки на Эталоне типа такой по 1800тг. за шт. и только светлокоричневого цвета:
    Цена показалась высокой, поэтому я взял соединительную муфту на 100мм. к ней заглушку +баллончик подходящей по цвету краски. Прорезал продольные отверстия в стенках муфты болгаркой, закрыл заглушкой и покрасил. Затем надел их на концы вент. труб, сами трубы также снял и покрасил, щели заново запенил.
    Вот результат, выглядит неплохо и по цене в 3 раза дешевле.
  7. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Интересная идея, возьму на вооружение ;) Пропустила - как металлочерепицу проходили? Пена и что еще?
    Недавно искала стоки для воды для балконов, тоже взяла простые канализационные трубы и пластмассовые стоки (как для раковины такого советского черного цвета) :) Замонолитим и спрячем в стенах...
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Только пена, отверстия для труб не широкие.
    Правильнее было бы использовать спец. резиновые накладки, но я их в продаже не видел и залезть на крышу сейчас уже сложно.
  9. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Спасибо за ответ... буду искать заранее
  10. Umberto5
    Umberto5
    Umberto5
    Астана
    Хороший дом получился. Прочил все от а до я) Кудай каласа в следуйщем году буду строить дом. МНОГОЕ узнал от вас. рахмет!
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Уменьшилась тяга, котел начал дымить. Решил прочистить дымоход (3 горизонтальных колодца с дверцами на 1-этаже, кирпичная труба на 2-этаже до чердака, на выходе асбестоцементная труба 22см. обернутая мин. ватой и жестью).
    На рынке специальных ершей и гирь для чистки дымоходов не нашел.
    Поэтому сделал ерш сам: дисковая щетка для болгарки (150мм - маловато, надо было брать 220мм.), надел её на трубу-сгон, накрутил гайки, резьбу-переходник и пробку для батарей (для веса). Купил металлический тросик 5-6мм. толщиной и небольшую дверцу для печки.
    верхняя часть ерша, тросик потом просунул внутрь трубы и закрепил изнутри.
    нижняя часть, переходник с пробкой заменяют гирю.
    На чердаке вынул пару кирпичей из трубы и вставил на их место печную дверцу (обмазал все тщательно глино-песчаной смесью), через этот люк на тросике опустил ерша и прочистил трубу на всю длину вплоть до 1-го этажа.
    В котельной через дверцы в колодцах вынул 2 ведра золы. Асбестовую трубу не чистил, т. к. для этого надо лезть на крышу.
    Тяга снова стала как в паровозе!
    Цена вопроса 4500тг. и 2 часа времени.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Асбестовую вообще категорически нельзя в качестве трубы. Но все таки прочисти, возгорание сажи опасная тема.
  13. Central
    Central
    Central
    Алматы
    Приветствую Ораз! Нашёл в инете твой отчёт. Молодец, такой дом построил. Я тоже мечтаю о своём доме и сейчас занимаюсь поиском земли. Хотел спросить как ты покупал землю ? У частника или через "решение" акимата? У меня сейчас есть вариант купить чз "решение", но хотел бы узнать у знающих какие могут быть трудности и стоит ли вообще с этим связываться.
    По финансам планирую дом как у твоего соседа (мансардный дом). Ты нет знаешь какой размер дома и сколько комнат на втором этаже? Какие минусы могут быть?
  14. marat120178
    marat120178
    marat120178
    Астана
    Салем Ораз! Дом отгрохал- молодец! Сам мечтаю когда начну не знаю. Вопрос баню уже отделал?
  15. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Всем рахмет!
    Землю покупал у частника (физ.лица). Схема покупки стандартная: ТОО покупает землю у акимата (большую площадь), дробит на участки и продает физикам. Связь ТОО с чиновниками очевидно не прослеживается, но 100% присутствует ;)
    Дом у соседа 10*12кв.м., на 2-этаже была одна большая комната (не поделённая). Планировка на мой взгляд ужасная - маленький сан. узел и кухня, большой холл посредине 1этажа, очень крутая лестница (пространство не предусмотрели), мало окон в мансарде.
