1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дневник постройки дома 2 ур. из газоблока (Астана)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Felix_792, 08.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    ну влага на гидроизоляции не скапливается - она по ней стекает
    в первую очередь это защита от капель конденсата с железа
    хотя если у вас не жилой чердак и кровля не будет утепляться может и неактуально конечно
    по шагу - МЧ идет ступеньками - черепичками и точка ниже линии горизонтальной штамповки у нее самая низкая - она должна лежать на обрешетке - иначе будут провалы
    плюс она (МЧ) в этом месте крепиться должна -это в любой инструкции по монтажу металлочерепицы написано
    Сам недавно закончил монтаж своей крыши (скоро в своей теме выложу фотки)
    так вот местами у нас обрешетка сбивалась с шага тк лес необрезной использовался - провалы листов в таких местах довольно ощутимы
    приходилось добавлять обрешетку в некоторых местах по ходу монтажа
  2. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    Насчет облицовки еще не задумывался? Хочу начать облицовку, не могу решить, какой кирпич брать, семипалатинский или другой, например российский. Нужен желтый цвет, но цены кусачие..
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Бек, есть вариант закупить по вкусной цене кирпич вагонами напрямую с завода, Семск полуторный желтый силикатный. Щас собираем толпу, нас уже 5 чел и общий заказ на 47 тыщ штук. Предлагаю присоединиться.
  4. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    Запиши еще меня - 10 000 штук, деньги есть.
  5. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    По поводу утеплителя - цена получается 7500 за куб, в кубе 20 кв.м.
    Итого - 375 тг за кв.метр.
    Я беру 300 квадратов.
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Отписал в личку по утеплителю.
    В субботу хорошо потрудился - отрыл барой траншею под эл/кабель, потом вручную его дорабатывали/закапывали. Устал как собака.
    Тут еще сюрприз - электрег отказывается мне его подключать в обговоренный ранее столб (на нем уже 3 чела подключились). Еще сосед предложить официально установить трансформатор 100-ку и провести линию на наши 3 дома. В общем теперь думаю, спрыгнуть с основного варианта (подземный кабель неофициальный, там уже 50% аванс отдал) или же двигаться по официальному пути.
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Всё никак не закончим кровлю... оказалось, что не хватает еще минимум 3 листов м/ч, на фирме моего цвета нет в наличии, придется искать по городу или ждать завоза.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Из-за нехватки 4-х листов мч работа притормозилась. Рабочие утепляют чердачное перекрытие - доска 25-ка, пенопласт 5см., минвата 5см. в 2 слоя, пленка 8-ка, доска 25см.
    Сегодня рабочие переехали в наш дом на второй этаж, завесили пленкой окна, прибрались в комнатах, обживают.
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А это вам на фирме так посчитали неправильно?
    Как кстати МЧ на обрешетку с шагом 50 ложится?
    Есть ли возможность сделать фото крепления листа те прикрепленный лист вблизи?
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    На фирме я дал немного меньшую площадь основания кровли - на 40см. длина/ширина больше по факту сделали. Опыта по кровле у моих мало - много резаных кусков осталось.
    МЧ ложится вполне нормально с шагом 50см. (никаких провисаний нет), только местами саморезы прошли мимо реек - там вкручивали дополнительно рядом второй. Саморезов купил 2000шт. 3,8см. и 200 шт. 8,0см. - расход их оч. большой.
    На будущее - лучше все-таки стелить не брус, а необрезную доску для лучшего прилегания, хотя с др. стороны - это лишняя тяжесть...
    Лист сфотать изнутри и снаружи?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    2000 шт это на сколько квадратов кровли?
    у меня ушло 1400 шт примерно на 210 м2
    Ну снаружи наверное - просто интересно при таком шаге саморезы куда попадали
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Площадь кровли ок. 160кв.м., саморезы вкручивают в каждую волну. Они попадали куда придется и под ступеньку и в середине и с края. Местами там, где саморезы прошли мимо и рядом не вкрутили второй саморез - МЧ при нажатии изнутри немного оступает от обрешетки - это опасно? Собираюсь заставить в таких местах вкрутить еще шурупы.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Напихали саморезы куда хотели. Стыки боковые и горизонтальные листов крепятся в каждую волну!!
    У меня кровля 170м2, ушло маленьких саморезов 1100 штук (размечала все по инструкции). Посмотрите инструкцию, как вам налепили саморезы и как они должны быть.
  14. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Спасибо за совет, но для меня уже поздно - с самого начала надо было обрешетку делать с шагом 35см. Но я так думаю: больше - не меньше, МЧ будет крепче держаться, если саморезов вдвое больше нормы. А вот места стыков постараюсь укрепить.
    Из-за нехватки МЧ пришлось оставить недокрытой кровлю, сейчас начали крепить карниз из сайдинга, с отступом от стены 15см. (минплита+облицовочный кирпич "на ребро") Смотрится красиво.
  15. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Продолжаем делать карниз, нехватило 19 штук сайдинга, т.к. ширина карниза идет 50см.
