Посоветуйте: Заглубление погреба ниже ленточного фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alex_gagra, 28.10.15.
  1. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Подвижность бетона П 4
  2. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Такой вариант мы рассматривали, но побоялись реализовывать. Т. к. откопав, заливать достаточно сложно, и длительное время откопанный котлован под домам будет без подпора. В нашем случае мы сократили время до 3-х дней. Т. е. просто минимизировали риски.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну почему же?
    всё это делается достаточно быстро. поставить листы и обварить обвязку - день, затем подготавливаете и армируете и заливаете. можно и бетономешалку внутрь поставить, можно по желобу бетон лить, это уже кому как удобнее
    опять же, когда поставятся листы, грунт можно закидывать внутрь. там довольно много места. соответственно, чем меньше человек устаёт - тем быстрее будет двигаться процесс:)
  4. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Ну если вам так удобней, и вы сможете так быстро все сделать, нет никаких проблем)
    Кстати самодельный бетон не рекомендуется, т. к. При самом крутом цементе и пропорциях он у вас не будет Выше 150 (вычитал в книге "строим дом", старая книга но охватывает всю стройку частного дома)
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    если мешать лопатой, то и не будет, а если мешалкой, да с С3, а можно еще и гидрафоба добавить, то сами думайте. так что в вашей книжке слукавил автор
  6. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    не поспоришь) в моем случае для 5 кубов покупать мешалку было нерентабельно)
    Желаю удачи в работе...
    А что за гидрофоб? Не могли бы ссылочку скинуть, так для общего развития интересно...
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    мешалка в хозяйстве вещь нужная
    гидрофоб? посмотрите добавки к бетону, которые от проникновения воды
  8. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Начали откапывать остатки земли. Скоро встанет вопрос с полами. Я думаю достаточно будет ячейки 200мм из 10 арматуры в нижней части. Может у кого был опыт, было бы интересно почитать...
  9. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Может кому пригодится. Я похожее делать буду только монолитом и размер 3х4м. Отступа практически нет. Кольца как подпорная стена работают.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какую технологию планируете применять при обустройстве?
    Как планируете препятствовать осыпанию грунта из под фундамента?
  11. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    У меня только планируется строительство летом поэтому изначально вырою приямок, залью, а уже после буду фундамент мастерить. На нагруженном фундаменте такой приямок (так близко к фундаменту) даже и не стал рисковать делать.
  12. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Вот и закончили копать! Помещение получилось большой).
    Фото приложил. Пока полет нормальный, ни трещин, ни воды!
    пол буду укладывать тротуарной плиткой. Верхние полки тоже. Так дешевле и рисков меньше, если вода вдруг поднимется с последствиями буде проще справиться.
    Затем на полках буду устанавливать складские системы с сетками.
    Фото выложу.
  13. Sowushcka437
    Sowushcka437
    Sowushcka437
    Купила участок с готовым фундаментом. Судя по документам ему порядка 20 лет. Решила под комнатой 3.2 *6 сделать подвал. Начала копать зимой, в декабре. Потом переключились на строительство времянки, и вот в июне продолжила копать. Сейчас по ссылке из темы "Погреб внутри фундамента" попала на Ваше обсуждение и пришла в ужас. Отступ сделала всего 30 см. Состав почвы: 50 см чернозем, немного суглинка и глина до глубины 2,1 м. Грунтовые воды - низко. Даже когда проходит ливень, практически сразу земля сухая. Участок находится а Краснодарском крае Недалеко от Ейска.
  14. Sowushcka437
    Sowushcka437
    Sowushcka437
    Я намерена поставить шифер, через 45 см. вбить в основание котлована арматуру №14, привязать к ней сетку 100*100 отступить 10 см и установить опалубку из 12мм.фанеры. Будем заливать поэтапно по 2,4 метра, ориентируясь на центры фбс цоколя, т. к ни глубины ни ширины фундамента определить визуально невозможно. После заливки стен подвала сделаем пол и обложим стены в полкирпича, чтобы не было сырости, но и соответственно вентиляция.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sowushcka437. Т. к. глубина промерзания у нас где-то 80см, то и Ваш ф-т, скорее всего, заложен на такую же глубину, т. е. он опирается на глину. А глина надежный грунт, особенно сухая.
    Копалось как? Легко или нет?
    Главное не допустить замачивания, тогда нес. способность глины сильно уменьшается.
    Заливать поэтапно - т. е. сверт. швами? Лучше заливать с гор. швами, т. е. по кругу на высоту 50см, но за одну заливку.
