Дренаж на моем участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rpm, 28.10.15.
  1. еван
    еван
    еван
    @am040261, раньше винные погреба строили по грунтовому полу, но это присказка. Т. к. вы уверены, что у вас грунтовая вода, а не верховодка, то заложение дрены и её расположение зависит от геологии (гидрогеологии) и типа фундамента. Подробности в FAQ в начале раздела. Когда я делал винный погреб при риске подтопления то перестраховывался: делал и по внешнему контуру - глубокий и профилактический - внутренний. Но без геологии и РД не рискуют. Потери велики, как в архивах партии.
  2. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    Добрый день! Прочитав задание по подвальному помещению, считаю, что при устройстве монолитной плиты винного погреба следует выполнить следующие мероприятия:
    1. После выполнения земельных работ и организации котлована под объект капитального строительства требуется выбрать соответствующие гидроизоляционный материал, как геомембрана. Геомембрана выбирается в зависимости от условий ее использования.
    2. Рулонную геомембрану требуется расстелить перед бетонными работами и проклеить все нахлесты и стыки. Геомембрана должна выступать за габариты планируемой монолитной плиты на высоту подвального помещения. Далее организовать опалубку под габариты монолитной плиты винного погреба. Если требуется армированный каркас, то эти работы выполнить перед омоноличиванием.
    3. Возвести стены винного погреба, запасы выпуска геомембраны завести на вертикальную плоскость стен, используя крепежные комплектующие поставщика геомембраны. Герметизировать стыки и нахлесты, придав мембране водонепроницаемость.
    4. Проложить дренажные трубы по периметру подвального помещения с отступом 0,5 метра от стен подвала. Соблюсти требование укладки и засыпки дренажной канализации. Учесть минимум 2 ревизионных колодца на углах строения для осмотра функционирования дренажной канализации.
    5. В соответствии с понижением рельефа выбрать место последнего отводящего колодца и проложить отводящую дренажную трубу в требуемое направление под нормативными уклонами.
    За помощью профессионального эксперта пишите в личном сообщении! Будем рады помочь!
  3. еван
    еван
    еван
    При грунтовой воде отступ дрены от плиты величина не фиксированная. Она зависит от заглубления дрены - величины расчетной, в зависимости от гидрогеологии. Нужно знать величину Кф, расположение водоупора и многое другое из отчета по ИГИ.
