1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Камни покупные. Труба - стартовый элемент дымохода.
    Немного. Я их брал из каменки старой бани. На фото, думаю, все.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По поводу подключения электричества.
    Новая баня размещается вблизи сгоревшей старой. Старая баня была подключена к входному счётчику трёхпроводной воздушкой. Выглядело это так:
    Хотя новая баня размещается недалеко - практически за задней стенкой старой, я решил отказаться от воздушки, закопав кабель в землю. Сразу решается много проблем как технических, так и эстетических.
    Использовал алюминиевый четырёхжильный бронированный кабель АВБШв 4х4,0, три жилы. 40 метров. Пока не закапывал, просто бросив его на землю. Так он и отработал прошлый сезон. Закопаю в этом году. На штык.
    Надо было, конечно, взять бОльшее сечение - 4х6,0, поскольку при включении полуторакиловатного бойлера падает яркость ламп. Меня остановило то, что для соединения проводов я использую рычажные зажимы Vago, которые рассчитаны на провод, сечением до 4 мм. кв. Да и не думал я, что на такой длине будет сказываться падение напряжения. Знал бы - использовал 5-жильный кабель, питая силовые и слаботочные нагрузки по различным парам проводов. Правда, пятижильный кабель - дефицит. Собираюсь несколько ослабить проблему, задействовав свободную четвёртую жилу кабеля, например, для подачи фазы на слаботочных потребителей.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    4мм? Это ж только на освещение при такой длине...
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Почему же? Вот данные:
    У меня силовая нагрузка - 2кВт (бойлер и насос), так что должно хватать с запасом. Буду разбираться, на чём падает, но, надо, чтобы потеплело. У нас морозы.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    5.9кВт. С учётом прокладки в трубе (а потом в земле). Много это или мало? Давай разберёмся.
    Работает бойлер 2кВт, освещение 0.5кВт (плюс улица), греется чайник 1.8кВт, телевизор 0.1кВт, пара зарядников для шуруповёрта и телефона 0.1кВт. И вдруг надо попилить доски циркуляркой или сварочный подключить, а уже всё, не моги. Тем более, зачастую горит не сам провод, а место соединения, у которого нагрузка ещё меньше.
    Ну и длина провода тоже сильно просаживает напряжение.
    ps Себе подвёл СИП 4 4*25. Трёхфазное, согласно твоей таблицы, 24кВт. От щитка на розетки 2.5мм медь и по 1.5 на освещение. Отдельно силовые розетки для большой нагрузки - 4мм.
    С запасиком. :)
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @anathema,
    вот ещё одна интересная таблица
    Из неё следует, что при 40м длины при сечении 4 квадрата допустима мощность в 3,5кВт (автоматы на 16А). Этой мощности, как показывает практика, мне вполне достаточно при всех тех нагрузках, которые ты перечислил, и даже ещё бОльших :)]. У меня сейчас стоят автоматы на 16А. Этого требовали наши электрики, ссылаясь на какие-то нормативы на СНТ, где, якобы, оговорено 4,5кВт на одного пользователя. Но, я сейчас с этим разобрался, нашёл Постановление - источник и буду менять автоматы.
    А что касается моего кабеля, то я не боюсь возгораний. Меня не устраивает изменение яркости ламп, но я минимизирую этот эффект, задействовав четвёртый - свободный - провод кабеля.
    А кабель я буду укладывать прямо в землю, без трубы. Бронированный кабель именно для этого предназначен. Вещь! :super:
  7. anathema
    anathema
    anathema
    @EugeneKo, я перечислил минимум на 6кВт. Это не мифическая цифра, а вполне реальная. Я запросто потребляю одномоментно 5кВт. Даже зимой. Даже когда ничего не делаю там.
    Ну да ладно, не буду навязывать свою точку зрения.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @anathema,
    это ты широко шагаешь! :)]. В нашем СНТ сейчас потребление ограничено 4,5кВт на пользователя и я знаю, что в других СНТ бывает и ещё меньше. Но мы легко вписываемся в этот лимит. Случаев срабатывания автоматов не припомню, хотя всё у нас на электричестве, кроме газа на кухне. Я ещё забыл упомянуть конвекторы, кондиционер и теплонагреватели, которые, правда, включаются строго на минимальной мощности (пол киловатта) и не одновременно.
    Некоторый дискомфорт это, конечно. создаёт, но, вполне терпимо. А сейчас я буду добиваться отмены ограничения, что совершенно реально.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    А как ограничивают? Автоматом?
    Просто, если будешь добиваться ограничения, то и кабель надо соответствующий.
    Вообще, зимой, зачастую, в дачных обществах никого, а тебе надо и обогреватели, и бойлер, и чайник, и ещё кучу электроприборов, которыми ты не всегда пользуешься в тёплый сезон.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, и серьёзно этим занимаются.
  11. anathema
    anathema
    anathema
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Просто так закапывать кабель на глубину штыка лопаты не по фен Шую. Там вроде куча условий, которые надо выполнять. У меня СИП весИт, и очень даже неплохо смотрится. Если купить штатные подвесы, они вид не портят, обеспечивают ТБ, и экономят усилия по сравнению с закапыванием...
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Как раз требования к прокладке бронированного простейшие - закопать, правда, на 0,7м. Вроде, ещё и песочка подсыпать. Но, как говорят практики, можно и без песка и на штык. Да и понятно - у меня лужайка, а не зона сплошной застройки.
    У меня сама необходимость ставить мачту отбила всякое желание делать воздушку, да и 40м - это много. А по усилиям: я в одну лопату зарою этот кабель за несколько часов, а вот с воздушкой без команды не обойтись.
    Мне использовать бронированный кабель посоветовали энергетики.
  14. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    EugeneKo
    Здравствуйте. У меня вопрос – Вы сейчас баню эксплуатируете по назначению? Если да, то, как обстоят дела? Сколько времени необходимо для нагрева и т. д. Как работает Ваш проливной пол? Может в такие морозы что-то еще интересного выявилось?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я не практик, а теоретик в этом вопросе. А теоретики вроде говорят, что надо закапывать так, чтобы через 5-10лет, когда забудешь где закопал, не нарваться на кабель при садовых работах. Как минимум, существенно ниже перекопки лопатой, как максимум ниже выкапывания небольшой компостной ямы. После укладывания кабеля в траншею, рекомендуют засыпать грунтом на 10см. и уложить сигнальную ленту из не гниющего материала, затем закопать окончательно. В случае чего, докопавшись до сигнальной ленты, вспомнишь, что скоро будет кабель. Кабель должен быть неразрывным, никакие соединения в земле или около земли не допускаются, все соединения в сухом помещении...
