1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @vladimir1120,
    баней сейчас не пользуюсь. Холодно для поездок на дачу. Последние разы парились при небольшом минусе - всё отлично. По проливному полу вот тут. Настраивать буду в следующем сезоне. Надо ещё акаанные приборы получить. Что то китайцы тормозят.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    Я знаю про требования к закапыванию кабеля, но я не буду их соблюдать. Случайные люди ничего копать не будет, а для своих я сделаю таблички - памятки. Думаю, вполне хватит. А в жизни вряд ли эти сигнальные ленты кладут (я их даже никогда не видел).
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Кирпичей сигнальных набросай. Тяжело перерубить сходу будет.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Все эти Ваги и прочие китайские сопли зло:mad:. Пока новый вроде нечего, а через пару лет контакт ослабевает, у меня он расплавился на второй год на проводке к стиральной машине, пришлось все переделывать. Сечение проводов надо мерить при покупке, написанному на кабеле верить нельзя!
    Занижать сечение на один размер стало нормой:(. Последний раз покупал ВВГ2х2.5, а в реалии 1,8 квадрата оказалось.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ну, вот. Практически закончил описание того как и что построил в прошлом сезоне. Впереди завершение строительства. Нарисовал программу работ - получилось очень много:faq:. Решил оптимизировать :)]. Главный претендент на урезание - отделка фасада.
    С самого начала планировалось делать штукатурный фасад. Причин много: дополнительное утепление, хороший внешний вид, невысокая (на момент планирования), по опыту приятеля, стоимость. С конца прошлого года начал разбираться и считать :um:. Очень помог @nadegniy и ролики от @ОлегЛьвович. Сильно задумался! "Дъявол кроется в деталях". Надо учитывать, что я строю в одиночку. А получается, что необходимо последовательно обклеить здание (около 70м.кв.) пенопластом, затем по не очень простой технологии нанести армирующий слой (около 400 кГ материала), затем грунт, а потом собственно штукатурку (около 200 кГ). И это при том, что я никогда не занимался штукатуркой. Получается, что за один сезон мне это всё не сделать. Кстати, это подтверждается и опытом моего гуру, у которого аналогичные работы растянулись на несколько лет. Не для "одиночки с мотором" :)], похоже, эта технология. Интересна была реакция жены - моего верного помошника - соучастника на демонстрацию роликов по монтажу. Она сказала примерно как Крокодил Гена после того, как вместе с Чебурашкой влез в трансформаторную будку: "Мы не будем строить этот домик!" :aga:. Пришлось законсервировать этот проект и искать другие варианты. Да, для справки: стоимость материалов для данного штукатурного фасада составляет на сегодня около 50 т. руб.
    Стал разбираться с окраской. Вопрос с окраской ОСП не очень не простой. Мой личный опыт окраски дома и сарая скорее негативный: покрашенная поверхность разрушается. Правда, краски брались те, которые были под руками. Ни у кого из торговцев в те поры нельзя было получить квалифицированной консультации. Материал был достаточно новый. Но, и сейчас не сильно лучше. Не вдаваясь больше в детали, результат видится следующим: грунтовать плиты адгезионным грунтом (это под вопросом) и покрасить в пару слоёв укрывными акриловыми красками. Понятно, что сроки выполнения данных работ просто мизерны по сравнению со штукатуркой, да и технология значительно проще и достаточно механизирована (можно использовать краскопульт). По стоимости это не сильно дешевле, чем штукатурный фасад: около 25 т. руб при использовании финских красок, но есть варианты и по отечественным краскам. Вот с эти я сейчас как раз и разбираюсь. С большим удовольствием выслушаю советы опытных людей.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Мне тоже в следующем сезоне предстоит отделка фасада
    Тоже рассматривал штукатурку с покраской, по типу такого
    Прикинул расходы и трудозатраты, отмел этот вариант (тоже строю в одиночку)
    Потом хотел имитацию бруса (из дерева), но за ним тоже уход нужен, красить, потом подкрашивать.
    Сейчас пока остановился на имитации бревна из металла. 500р/м2
    По деньгам выйдет примерно 35-40тр. На 60м2. Зато не нужно будет подкрашивать и т. д. Пишут минимум на 10 лет. Без выцветания. И металл, не пластик. Не треснет, не лопнет. И монтаж довольно легкий. Обшил и забыл на 10-15 лет.
    На счет красок. как-то вы много насчитали 25тр. Даже если финские. Если только в 3 слоя.
    Я когда приценивался, продавец в магазине сказал, что финские сейчас в 2-3 раза дороже, не потому-что в 2-3 раза лучше, а просто из-за курса. Раньше они не намного дороже наших были. И качество у наших тоже очень хорошее. Только не нужно брать самые дешевые, средний ценовой сегмент.
    Он мне даже показывал какую-то русскую, но по технологии текнос. На банке даже значек текноса был. Сказал что качество отличное, а стоила в 2,5 раза дешевле. (забыл как называется)
    Я туалет 2 года назад покрасил сенежем (2 слоя). на вид как-будто вчера покрасил.
    Вот он кстати :)]
  7. anathema
    anathema
    anathema
    У меня блокхаус виниловый на площадь 70 квадратов обошелся в 63тыс. Сделал сам, почти в одни руки, за полтора месяца. Работал в свободное время. По дням, где-то, 15 дней получилось.
    Думаю, если бы обшивал дополнительно пеноплексом, то еще пару дней пришлось бы добавить.
    Евгений, фото в отчете. Весьма симпатично.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я правильно понял, что речь идёт о газобетоне (нижний снимок)?
    Нет. С металлом связываться не хочу.
    Слой грунта и два слоя краски. Финская сейчас стоит около 900руб/л при, примерно, 6м.кв/л, плюс грунт около 4.5т.руб.
    Вот я именно такое и ищу. Правда, пока только по сайтам. Надо съездить в магазины, только вот пока не знаю в какие. Надо, чтобы там был грамотный консультант. В прошлом году в крупных строймагах по поводу окраски ОСБ мне ничего сказать не могли.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Посмотрел. Очень симпатично! :super: Но, я не хочу связываться с фасадами, которые не имеют функциональных целей, а только декоративные.
    Вентилируемые фасады (пластиковые, металлические, деревянные и т. п.) только несколько защищают здание от погодных условий, но, краска делает это не хуже.
    Мокрый фасад - другое дело. Он ещё и утепляет, но, для моих целей вполне достаточно того утеплителя, который сделан, а вот по трудозатратам он чемпион. Мне такое, думаю, не потянуть. Хотя всё ещё в раздумье. :um:
    Речь идёт о наклейке пенопласта? Если да, то пеноплекс использовать нельзя, т. к. он паронепроницаем. А если правильно наклеивать пенопласт, то это, думаю, совсем не пара дней
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, только это арболит :aga:
    Там металла 0,5мм всего :)
    Ну если покупать по литрам, то да. У нас например 9 литровая банка стоит 4000р (текнос), т. е. примерно 450р/л получается. Литра на 8-10квадратов (на банке так написано). И по опыту знаю - финны не врут.
    Первый слой 8, второй 10 м. кв
    По мне дак, как раз главная цель фасада - защита от прямых осадков, солнца, ветра, а второстепенная - декоративная.
    Решать конечно вам, ничего против краски не имею :hello:
    Зачем? Вы-же там не постоянно живете
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Продолжаю разбираться с оформлением фасада. Всё больше склоняюсь к варианту с окраской. Во многом этому поспособствовало то, что я нашёл очень очень недорогие (до 100руб/кГ) отечественные краски от фирмы Синтепол (http://www.sintepol.com). Причём, как я понимаю, эти краски относятся к классу латексных, которые считаются наиболее пригодными для фасадных работ. Вообще вопрос свойств красок разного типа и их применения для меня пока что очень мутный. Я хочу с ним разобраться простым способом - получить консультацию у специалистов этой фирмы. Благо, она находится недалеко от моего дома. Тем более, они уже пригласили (говорил с ними по телефону), обещали разобраться с технологией окраски ОСП.
    Наметил и программу работ:
    1. Освоить окраску ОСП. У меня на весну запланировано перестроить переднюю стенку сарая на каркасный вариант из ОСП.
    В оригинальном варианте этот сарай был построен из чего-не-попадя. Я его перестраиваю потихоньку: перекрыл крышу Ризолином, заменил две стены на каркасные. Окрасил ОСП. Результат получился не очень: белая стена, покрашенная пропиткой Акватекс, теряет понемногу вид, а на голубой, покрашенной масляной эмалью, отслаивается щепа плиты. Это хорошо видно на фото.
    Похоже, влага проникает через краску, т. е., как я понимаю, краска не создала укрывного слоя.
    Вот я испытаю краску. Заодно руку набью.
    2. Окрасить фасад бани и понаблюдать за его состоянием год - другой. Если краска будет стоять нормально, то так и оставить. В противном случае - делать штукатурный фасад.
    Я даже придумал в какой цвет красить - в кирпичный. На зелёном фоне (газон, кусты, деревья) будет смотреться неплохо. Пример есть.
    Остаётся вопрос с оформлением проёмов дверей и окон. В штукатурном варианте он решается достаточно просто и красиво. Наличники делаются из пенопласта, обрамляются с помощью стандартных уголков и сетки, затем штукатурятся. Сейчас разбираюсь, нельзя ли сделать так же и в варианте с окраской.
  12. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    EugeneKo
    Добрый день. Скажите, при установке дымохода Вы не рассматривали вариант - прохода через потолочное перекрытие с помощью бака для горячей воды (самовара), хотя как я помню, Вы пользуетесь, водонагревателем накопительным. Что-то на форуме не могу найти такой информации. Хотелось бы узнать + и -
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @vladimir1120,
    Ничем не помогу, т. к., действительно, грею воду в бойлере.
  14. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Купил экран фронтальный от Теплодара, в магазине не распаковывал, т. к. брал много товара. Лицевая часть экрана не как у Вас на фото. Нет вставки из нержавейки, а какое -то непонятное напыление.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ха! :)] Я на это тоже купился. Сначала пытался снять, а ничего не получалось, т. к. усилий не прилагал. Звонил на завод. Объяснили, что это плёночное защитное покрытие. Я сначала даже не поверил, настолько оно имеет вид хренового металла. А потом подрезал в одном месте и всё замечательно снялось.
    Так что, успехов!
