1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Всё очень просто, никаких чудес: в датчике стоит микропроцессор и основной блок получает данные в цифровой форме. Китайцы насчёт 100м, скорее всего, погорячились, но 10м реализуются легко.
    А почему? Куда деваться влаге, кроме как не впитываться в дерево? Тяга печи на вывод влаги из парилки через пол влияет мало, т. к. в обычном режиме питание воздухом печи обеспечивается окном в мойке. А вот постоянная подпитка влагой из свободно приходящего под печь наружного воздуха должно повышать влажность. Эта версия, по-моему, хорошо поддерживается тем, что после длительного прогрева при просушке (предыдущий пост) влажность возрастает при высокой температуре.
    Так сейчас так и есть: датчик стоит на уровне головы лежащего человек. Это видно на фото. Измерять на двух уровнях я собираюсь, но, в будущем сезоне. Зимой собираюсь сделать специальный измерительный комплекс, который, в том числе, будет иметь индикатор в парилке: температуры в печи и в парилке, и влажность.
    А объектив не запотеет? Обычная фото- и видеоаппаратура запотевает мгновенно. В парилке снять практически не удаётся, да и в мойке приходится создавать специальные условия для съёмки. Это будет возможно при новой (самодельной) системе, где можно выводить данные на компьютер.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, я имел ввиду записать динамику изменения температуры на индикаторах.
    Вообще хорошо в парной снимать на смартфор, оптика быстро прогревается и потом не потеет, минут на 10 иногда на 15 хватает, пока не перегреется.
    Ацп работающий при 80 гр С это круто (без сарказма)
    Влажность наружного воздуха Абсолютная вряд ли превышает 10 грамм на куб. учитывая, что там не Т вл..jpg
    100% влажности. При 70 градусах это и будет порядка 5 % влажнсти.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Именно это я собираюсь реализовать в самодельном комплексе
    Сегодня это не проблема для комплектующих: "автомобильный" температурный диапазон - +125 град. Неизвестно, на чём сделана электроника этого датчика. У меня были сильные сомнения, выдержит ли? В этом была основная цель первого применения. Я сильно засомневался, когда датчик завис в состоянии 80/5, но, обмен данными шёл и затем работа восстановилась. Значит, работает! Кстати, именно так сейчас выбирают компоненты для военной электроники. Дело в том, что комплектующие Military диапазона, вроде, больше не производят, поэтому используют гражданские комплектующие, тщательно их испытывая. Так издавна было и с нашей авиационной электроникой при применении импорта. Импортный Military - минус 55, а наш - минус 60. Вот и выкручивались с помощью испытаний.
    Это получается на выходе конвектора. Далее эта влага накапливается в сухом дереве облицовки при высокой температуре, а при её понижении дерео отдаёт влагу, повышая результирующую влажность воздуха. Я понимаю это как то так. Такой вариант поддерживается тем, что при длительной просушке без подбрасывания воды на каменку, влажность сильно возрастает при высокой температуре, о чём я писал. В следующий раз проверю. И вообще хочу использовать такой режим: протопить, дать долго выстоятся, затем подтопить для разогрева каменки и вперёд. Сейчас при работе печи на температуре около 450 град разогрев от комнатной происходит очень быстро, менее чем за час.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Евгений, а что за электроника? Где брал? Тоже хочу.
    пн2 совершенно прав, утверждая, что влажность относительная падает с нагревом.
    50% и +20С забортного превращаются в +60С и менее 10% внутреннего воздуха.
    Дерево, конечно, впитывает и отдаёт, но всё это в пределах погрешности. Влияние дерева ничтожно мало, по сравнению с мокрым веником, ковшиком на каменке и парой потных мужиков. :)
    По поводу повышения относительной влажности с повышением температуры - это из области фантастики. Ищи либо подпитку влагой (закипел бак с водой, вылил ведро воды на пол и т. д), либо прибор врёт. Ещё, как вариант, изменение направления воздушных потоков. Когда в парной долго никого нет, движение воздуха стабилизируется и, возможно, на чувствительный элемент попадает поток с высокой влажностью, до того, как смешается с общим объемом.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут вы не правы, посмотрите диаграмму равновесной влажности дерева, на сколько процентов она может изменяться, а каждый процент это литр воды на 100 кг дерева. Понятно, что далеко не так быстро это происходит, но роль дерева я реулярно ощущаю на собственном опыте.
    Дерево накапливает влагу не от температуры а от относительной влажности, причём чем выше температура при той же влажности, тем хуже.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Где эту диаграмму посмотреть?
    Дерево, конечно, впитывает влагу, однако не так быстро, как этого хотелось бы. Я бы сказал, что гораздо дольше, чем прогревается.
    Дай бог, если в течении короткого времени (3-4 часа парения) оно пропитается более чем на один сантиметр. Площадь моей парной, примерно, 45м2. Умножим этот сантиметр на 45м2 и на плотность дерева (возьмём 0.5 для простоты). Получается 225кг. Два литра воды, судя по вашим расчётам.
    Да я в совмещённой в сто раз больше воды выливаю.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.0TD2mn&orderId=502804834607893&productId=32779921026. Там есть маленькая проблема - нет описания. Существует очень похожий прототип с описанием, но у этого дополнительные светодиоды, которые активно работают, и бипер. Я сходу не сумел разобраться, а потом бросил, т. к. и без управления измеритель работает. Но, советую запросить инструкцию у продавца.
    А я разве утверждал обратное?
    Так а я и нашёл!:) В парилке оставалась большая ванна с замоченным веником. Вот она и парила. Но, я считаю, что и постоянная подпитка влажным (вечером практически всегда 80-100%) наружным воздухом тоже носит вклад.
  8. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Электронные термогигрометры отличная штука для парилки. С ним очень хорошо видны все режимы бани. Только надо брать термогигрометр для сауны. У них температура до +125 градусов и влажность до 100% Показанный выше бытовой, и при температурах выше 80 градусов не работает. Кроме того у них плавятся пластиковый корпус. Только для режима русской бани
  9. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    -влажность 80-100% вы можете получить только при температуре40-60 градусов. при 70 градусах - 100% влажности не получите в бане
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А где такой взять? :faq:
    Я не знаю электронных датчиков с такими диапазонами измерений:um:. Впрочем, о неэлектронных вообще ничего не знаю.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    100% влажность смертельна уже при 55 Гр С
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ваша схема вентиляции в совокупности с конвекционной печью сушит баню на ура, почитайте Хошева.
    Вы, через подсос из вне, как и сказал Николай (pn2) закидываете в баню сухой (10 гр/м 3) воздух, греете его, понижая его влажность до 5% и разбавляете им всю влагу, которую испарили на печи под потолком. А за счет вертикальной циркуляции, вызванной сильной конвекцией печи, вы опускаете этот воздух вниз, и вместе с влагой засасываете в печь. Таким образом, сколько вы не лейте воды в каменку, все уйдет. Николай вам правильно посоветовал, выкиньте сетку на трубе и поставьте вместо нее парогенератор, тогда хоть как то сможете повысить влажность.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И, конечно, желательно подумать как убрать конвекцию самой печи
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо, как то, спрятать камеру за горячее стекло
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    В таком парогенераторе я не вижу никакого смысла, поскольку на открытой трубе температура невелика, насколько помню, не более 200 град. Под каменной теплоизоляционной шубой - другое дело. Но, там городить ничего не надо, поскольку пара в ходе процедур вполне достаточно и от штатного парогенератора. После активно проведённых процедур с очень умеренным подбрасыванием на парогенератор и с веника на камни шубы на трубе прибор показывает до 50% при 60 и более град. Этого вполне достаточно для меня. При более высокой температуре мне некомфортно. При бОльшей влажности тоже.
    А для чего? Пара в ходе процедур вполне хватает от штатного парогенератора. Опускание парового пирога наличиствует и очень комфортно. Мокрый веник высыхает до нужной кондиции после нескольких взмахов под потолком. И вообще борьба с естественным процессом "всплывания" горячего воздуха - "теплорода" {(С) М. В. Ломоносов} в замкнутом объёме парной, ИМХО, бесперспективна.
