1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Железная дверь, во влажных помещениях, зимой много проблем приносит.
    Я свою, после первой зимы, убрал. Собрал новую из двух листов фанеры по 15мм, брусков и утеплителя между ними. Зато никакого обмерзания, конденсата.
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    @EugeneKo, теперь ясно, именно этого фото не хватало
    А её еще нет :aga: (фото ужасное конечно), сделал только закладные, доска 50х100 вдоль полка, но ЗА вагонкой. Буду думать, спасибо.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Продолжу рассказ описанием хода строительства и его особенностей.
    9 марта начал подготовку к стройке - организовал удобный подход к месту строительства с дороги и окончательно выбрал место.
    На втором фото видна сгоревшая баня и колодец.
    К началу строительства у меня был сделан детальный перечень всех досок каркаса. Первым делом я решил закупить их и напилить весь комплект, чтобы не отвлекаться на это при сборке. Закупил бОльшую часть досок. И тут я сделал ошибку - закупил на местной пилораме не проверив качества, поскольку уже неоднократно ею пользовался. Попался: ширина 100-ки гуляла от 95 до 100мм как от доски к доске, так и по длине доски. Вернуть дефектный продукт не удалось :mad:, пришлось разделывать выборочно, изыскивая места, куда можно было пристроить некондицию (не связанные со стенами). Очень геморройно. Кстати, в ближайшем строительном супермаркете (до него 25км), где я закупал необходимые остатки, доски оказались мало того, что несравненно лучше по качеству и хорошо подсохшие, но ещё и дешевле. Правда, сосед, который покупал там такой же ассортимент через пару недель, попался на ещё худший вариант, чем я у частника. Но, он не пострадал, поскольку купил по схеме "доставим с расчётом на месте". Поняв, что это брак (когда почти всё уже было разгружено) он отказался от заказа и ничего не стал платить. :super:
    А позже в окрестностях нашлась ещё одна лесопилка с очень хорошим качеством.
    Вывод: ни в коем случае не спешить с закупкой, найти лес хорошего качества и тщательно контролировать ширину. Покупать лучше на стройбазах, где есть возможность возврата, и где лес завозится заранее в больших количествах и хранится (вылёживается) пакетированный.
    Напиленные доски штабелировал в сарае.
    11 марта
    Сделан винтовой фундамент.
    Приехала бригада из 5 человек и за пол-дня завернула 10 свай с оголовками. Высота столбиков - 50см. Правда, одну сваю просадили, причём очень неудобно для меня – сдвинули на 6 см в сторону, что оказалось критично в конструкции поддона бани. Пришлось переделывать проект.
    С фундаментом ситуация такова. У меня был опыт самостоятельного изготовления столбчатого фундамента (16 свай под домом) и я понимал объём работ и их многообразие. Поэтому решение о привлечении к этому бригады было принято сразу.
    Ещё один вопрос связанный с фундаментом - необходимость подготовки площадки под домом, т. е. выемка грунта, геотекстиль, засыпка щебнем, о чем говорили и фундаментщики и что прописывается в многочисленных темах, связанных с этим. Я сначала не оценил объёма этих работ и прописал их в план. Но, потом понял, что мне придётся выбрать 3 куба земли и куда то переместить их, а затем закупить перетащить и засыпать те же 3 куба щебёнки (о геотекстиле я даже не говорю) и задумался: а в чём смысл этих работ? :faq: Чтобы трава не росла? Так она и так без солнца не растёт. Поразбирался - оказалось я не один так думаю. Решил этого не делать. Жизнь показала - правильно решил, поскольку травы под домом действительно нет. Не растёт! Чистая сухая земля:victory:
    Фундамент спроектирован следующим образом:
    - в зонах малой нагрузки использую пролёты в 3м (жилая комната и предбанник)
    - в нагруженных местах (бочка с водой, печь) сваи располагаются максимально близко к точке нагружения, используются пролёты в 2 метра, лаги устанавливаются с малым шагом.
    Так это выглядит на чертеже
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Дело в том, что
    - это помещение не во влажной зоне, за деревянной дверью в мойку
    - не для зимнего использования (дача), поскольку проблема с водоснабжением
    - в доме такая же дверь стоит практически без проблем уже 4 года, тоже зимой не эксплуатируется.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А как сделать ЗА вагонкой? Делать всю обрешётку толщиной 50мм? Это очень неэкономно. И для чего? Ведь эта закладная оказывается закрыта полком.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    ну, если не для зимней...
    Я, на днях, поехал и купил канистры по 20л из-под пивного сусла, промыл и теперь у меня тара для зимы. 100р за канистру.
    Снежок, тихий вечер, потрескивает банька дровами... В тазике заваривается веник березовый, по стенам развешана душица и эвкалипт. Дежурная бутылка пива покрылась инеем, а термометр показывает в парной 75 градусов. Самое время для себя любимого.
    Ни за что не променяю ощущение, когда выходишь из парной на улицу, а вокруг тебя клубы пара, да так, что тебя не видно.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Евгений, как, кстати, вентиляция работает?
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Продолжаю.
    20 марта закончил сборку фундамента, включая лаги. Не установлен только поддон под баней.
    На первом фото можно рассмотреть, что баня поднята на толщину доски по отношению к остальным помещениям и часто расположенные лаги в районе печи.
    При сборке было много заминок и переделок, связанных, как правило, с отсутствием опыта. Выручало наличие чертежей и компьютера с моделью.
    Всё антисептировано ХМФ БФ, что было достаточно сложно сделать, поскольку этому мешали постоянные заморозки, хорошо проиллюстрированные следующим фото, сделанным в сарае
    Зато этому сопутствовали вот такие роскошные картины
    22 марта
    Собрал на платформе и поставил каркасы трёх стен бани. Для контроля правильности разметки и сборки сделал калибр 577мм.
    Поднимать помогли соседи. Тут тоже видны погодные условия. Бр-р!
    Затем собрал на платформе остальные стены и оставил их до приезда дополнительной рабочей силы. Вторую длинную стену собирал, используя первую как шаблон.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Зимой проблема с водоснабжением, т. к. это не жилой дом, а дача. В данной бане у меня используется бойлер. Надо сливать воду перед отъездом и заливать и нагревать по приезду. В прошлой было проще, т. к. там стояла газовая колонка, которую можно было питать из любых емкостей. Но, после того, как я перепугался при пожаре, когда вспомнил, что в бане баллон, решил обойтись бойлером.
    :super: Очень романтично! Прям поэма!
    А у нас давно таких морозов нет, да и зимы в прошлом году не было вовсе. А морозы я тоже люблю, мы ведь земляки.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень сложный вопрос. Я хочу поговорить о нём отдельно, а вкратце так:
    - когда парная разогревается до высоких температур - "твой" механизм, работает эффективно. Пол и мойка хорошо прогреваются и сохнут.
    - если негорячая парная разогревается паром, то эффект практически отсутствует, но это и понятно
    Но можно говорить и о другой вентиляции - качество воздуха во время парения и проветривание между циклами. Тут дело обстоит так: в режиме сауны всё хорошо. Воздуха достаточно, дышится легко, проветривать нечего. А вот в паровом режиме мне после нескольких поддач, хотя и небольших, делается дышать некомфортно. Это, похоже, индивидуально, поскольку никто другой этого не замечает.
    Я собираюсь сделать активную подачу воздуха в парилку, как это было в старой бане, но это хочу обсудить позже.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Сливаю и заливаю. Только у меня бак на печи. Пока прогорает первая порция дров я успеваю съездить в ближайшую деревню и набрать 100-150л воды. Для двоих-троих более чем достаточно. Зимой раз неделю-две появляюсь.
    А так да, в этом году весь снег от вас к нам пришёл. :) Хорошо хоть морозов не было больших.
    По мне, идеальная температура уличная для банных процедур до -15. Дальше уже холодно. В -5 самое то.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сорри, что рву повествование топикстартера. Я коротко - две двери. Одна от непорошенных гостей с щелями в палец, вторая для тепла с уплотнителями. Но тамбур все-же в моем случае был бы лучше.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это даже хорошо - есть время собраться с мыслями, почитать свои записи и посмотреть фото
    Утеплить вход я планирую с помощью тяжёлой портьеры - стандартное решение. Получится как бы двойная дверь. Но тут дело за женой.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лучше легкая дверь с уплотнителем. Меньше зазоры, лучше утепление. И если будет влажность зимой (когда парилка открывается, народ туда-сюда в сугроб бегает) - на двери быстрее сохнуть будет конденсат (иней в особо тяжелых случаях). Хотя это наверное и не особо принципиально. Опять же, портьера компактнее, летом не нужна, можно снять (заменить на москитную сетку).
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Продолжаю.
    27 марта
    Начал собирать стропила. Крыша была спроектирована с разносторонними скатами так, чтобы дымоход проходил через кровлю вблизи высоко расположенного конька. Это, как я думал при проектировании, позволит заневолить дымоход в трёх разнесённых точках для минимизации возможных его колебаний относительно вертикали и оказался прав: в ходе сборки при фиксации дымохода только в двух точках (коллектор печи и проход через перекрытие) он заметно отклонялся при малейших боковых воздействиях на его верхнюю часть. Возможно, это связано с тем, что я при заказе не учёл длины дополнительных по отношению к собственно трубам элементов (шибер, дефлектор, два конических окончания) в результате чего дымоход получился длинным и поднимается над коньком на 1,7м
    Зато тяга отменная. :super:
    Получилось треугольное стропило с прямым углом у конька и наклонами скатов 70 и 30 град. Выглядит это так (на этом же фото видно как оно собирается):
    Сначала собирал стропила на стапеле в вертикальном положении. Хотел понять, как стыкуются стропила и плиты ОСП кровли.
    Долго возился. Собрал 12 стропил из 16. Понял, что в одиночку собирать в вертикальном положении мало реально. Мешает гравитация. Надо собирать в горизонтали по шаблону. Решил это проделать с уже сделанными стропилами.
    Для подъёма стропил на здание позже был сделан простенький слип, позволяющий легко делать это в одиночку.
    Несколько стропилин, предназначенных для установки в районе дымохода, покрыл огнебиозащтой, но потом при монтаже в суете всё перепутал и поставил куда попадя.
