1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Под потолком у меня на 15С выше чем на полке. Если датчик работает гарантировано до 80С, то мне за глаза хватает, 65 на полке.
    Наоборот, пар легче догревать, а вернее перемешивать с перегретым воздухом в кладке каменки. Чем сначала нагревать воду до кипения, потом ее испарять с камней и потом только догревать пар. На это уходит много энергии тепла камней и по этому нужна делать равномерное разбрызгивание воды на камни, а это сложно. Еще минус, в воде есть соли и они портят пар запахом солей. Если вам интересно, то делайте распылитель.
    Тут брал формулу расчет абсолютной влажности по температуре и относительной влажности.
    http://forum.amperka.ru/threads/Контроль-влажности-и-температуры-в-погребе-подвале.9557/
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вопрос, каким могут быть температуры на элементах конструкции под потолком, непростой. У меня в старой бане вагонка на потолке разрушалась: серела и имела какую-то странную структуру. На щелях с тягой обугливалась. Но там печь была ужасной мощности. Понятно, что при наличии управляемого парогенератора температуры не будут экстремальными, а что, если какое то время пара не будет? Предельный температурный режим у этих сенсоров 150град в выключенном состоянии. Это совсем не много для парилки. Разрушатся, тем более, что там какие-то полимеры
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Грел до 80С полет нормальный.
    Паро генератором я только создаю пар, мощность всего 2кВт, такой мощностью баню не нагреть, разве, что на пару градусов поднять температуру, когда баня прогрета.
    Грею и регулирую температуру газовой горелкой, она отключается и включается контактом реле.
    Если у вас баня на дровах, то сложно будет держать режим. Я еще боюсь сильно нагревать, да и не нравятся мне сталеварский режим, баня в доме, поэтому, главное пожаробезопасность.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Моя печь очень хорошо держит температурный режим, но, конечно без оперативного регулирования. А я так и не понимаю, как можно регулировать температуру и влажность среды, управляя только температурой печи (пара).
    И обойтись без внешнего парогенератора сегодня нет проблем: высокотемпературный парогенератор самой печи + управляемая система подачи воды на него через распылитель (возможно, капельницу).
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пробовал так делать, лепил капельницы, не понравилось. Может у вас получится, не знаю.
    Долго размышлял и экспереминтировал и пришёл к такому решению, печка нагревается газом до заданной температуры на полоке, по достижению температуры отключается и при необходимости подогревает. Парогенератор включается примерно через час после включения печки на нагрев и поддерживает заданную абсолютную влажность на уровне полока. Ни каких танцев с бубном, что бы вывести парную на нужный режим.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А разве парогенератор управляемый? Возможно, я это упустил. А если неуправляемый, то как поддерживается влажность?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно управляемый и управляется по датчику влажности 1080 ардуиной по USB кабелю. Состоит из индукционной плиты на 2кВт и скороварки на 9л. Воды хватает на 3 часа работы. Индукционка переделана под управление ардуино через реле, контакты реле подключены параллельно кнопкам ВКЛ, +, - .
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ну, вот! Теперь, наконец, стало понятно. Регулируемых параметров два!
    В дровяной печи температурой оперативно управлять невозможно. Видится такой вариант:
    - температурой печи и временем выводить температуру в парной в нужный режим
    - требуемую влажность создавать парогенератором с управляемой системой подачи воды с помощью аквариумного насоса
    - подъём температуры, обусловленный горячим паром, компенсировать холодным воздухом, подаваемым через вентиляционный канал.
    Вариант представляется вполне реальным.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня так и работает, только вместо аквариумного насоса капельная подача. Могу достаточно долго поддерживать стабильные кондиции.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А можно детали?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сруб, проливные полы, Ферингер в камне с ПИФом, щиток. Приток под печь, вытяжка напротив под проливным полом. Температура задается печью, влажность каменкой, стабильность влажности капельной подачей в ПИФ. Показания стоят, как влитые.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    - какие режимы поддерживаются?
    - как устроена капельница или это часть ПИФа?
  13. Amkru
    Amkru
    Amkru
    А что за корпуса применены? Ищу как раз подобные для своего поделия
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Начиная от псевдохамама (с 30х100 до 40х90 уходит около часа) до 60х60.Больше нам не надо.
    Вода просто капает из бака в ПИФ.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Брал на али экспресс.
