1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Долго доставлялся, отслеживался, ссылку ие можно в личку?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, привет. На том форуме в последнее время не бываю, но помнится, когда Захарыча мучили по замерам ты писал про точку росы при которой ты обычно паришься, есть уже статистика? И какая при этом температура и на каком уровне заверено?
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Интересно все описываете конечно, ну вот интересно а какая температура при этом в МО\КО и снаружи вообще, какие дельты в общем случае?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Добрый день.
    Датчики стоят, один на уровне на 15...20см от полока и в стороне 60см, второй над первым и под потолком, ниже потолка на 10см. По температуре разница между датчиками 8...12С. Влажность под потолком не информативна, вся регулировка происходит по нижнему датчику влажности, температуры и по нем уже идет расчет температуры точки росы.
    Режимы на полоке задавал такие, 55..60С при этом Точку росы задавал 46...49С.
    Понравился режим, когда температура на полоке 55...58С и ТТР 46...48С.
    Пока не сделал, но хочу сделать динамические изменения ТТР. При заходе в парную нажимаем кнопку, ТТР начальная 45...46С, после прогрева тела в течении 3...5минут, начинается подъем ТТР до 48...50С и 3...5 минут ТТР висит там, потом возвращается к начальной 45...46С. Получим автоматическое парение без парильщика)
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Получим автоматическое поддавания без поддачника) Прикольно. Есть два вопроса:
    1. А как ты регулируешь температуру? Если паром, тогда возникает вопрос о регулировке влажности.
    2. При одинаковой точке росы, но разных температурах замечал ты разницу в ощущениях?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня печка на газу Русь-18, объем парной 10м3, высота потолка 2,2м, дымоход обложин камнями, пар с отдельного парогенератора (парогенератор сделан из индукционной плитки на 2кВт и 9л скороварки) подается под низ кладки печки и равномерно прогревается по всему объему каменки.
    Первый нагрев печки происходит до температуры в парной на 3 градуса ниже, чем заданная температура. Примерно через 50 минут начинает работать парогенератор, после того как включил печку на прогрев. При этом камни в печке прогрелись и температура в парной на 3С ниже заданной, пар в парной поднимает примерно на 3 градуса температуру к моменту выхода параметров влажности на заданную влажность, к этому моменту температура в парной тоже выходит на заданную температуру. Уход температуры в верх не более 2..3С и то зависит от частоты заходов (может быть меньше). Если температура падает от заданной на 1 градус более 3 мину, то происходит догрев парной до заданной температуры газом (примерно через час первый догрев или 3...4 захода).
    1. После выхода парной на режим, пар не сильно влияет на температуру в парной. Температура держаться стабильно за счет объема камней и уменьшения конвекции печи (закрыл в печке отверстия по периметру печки для уменьшения конвекции).
    2. Делал температура в парной 50, 55, 60, 65С при одинаковой ТТР. По ощущениям, если лежать неподвижно, то разницы почти незаметно. При более высокой температуре, если поднять руку под потолок, то по ощущениям жарче. Для себя, понравилась температура 55...58С, сейчас постоянно задаю 55С и ТТР 48С.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    1. Не совсем ясно, как газом догревается парная? тепло в парную поступает в виде чего? конвекция повышается, когда добавляешь газа? или что? И это автоматически регулируется, так?
    2. А если веником парить, можешь описать, в чем разность ощущений при одинаковой ТТР 50, 55, 60, 65С?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    1. Вместо дров в печку всталена заводская горелка на газу, мощность 24кВт. Газовая горелка управляется контроллером ардуино по датчику температуры через контакт реле, по датчику влажности управляется парогенератор.
    2. Веником парясь редко, при 60..65С конечно париться острее, еще накидываю по 100г на камни пару раз, для создания небольшого пирога.
    В моей парной с автоматикой "пирога" в принципе не может быть. Поэтому, прогрев тушки происходит по всему объему тела, по этому и хочу сделать динамические изменение ТТР - аналог парения веником.
    Это понимание пришло после изучения графиков парения АЗ в его парной. В дальнейшем, хочу сделать паровой душ из нескольких вентиляторов над тушкой и играть ими, попеременно включая их.
    Был у Маслова в гостях, в его домашней парной, ощущения объемного прогрева не было (на полке было 42...45С), прогрев был только при парении веником и то в тех местах где работал веник. По температуре больше походило на хамам.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    @Калинас, Так за счет чего можно поднять оперативно температуру в парной, не пойму? Тепло от печки к парной передается каким образом, когда вы повышаете подачу газа?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Когда температура в парной падает на 1С на время 3 минуты и более, то включается газовая горелка, происходит нагрев камней и прогрев парной. Аналог, подкинуть дровишек.
    Задержка по времени нужна, чтобы нагрев не включался при выходе или за ходе в парную.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Понял. Спасибо.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно подробнее про эту конструкцию и, если есть фото.
    Какой температуры выходит пар и можно ли ее изменять?
    Удачи
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут подробно давал информацию и видео.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21339928/
    Температура пара на выходе 100С, есть два варианта подачи пара в парилку, первый, 100С пар сразу подается в парилку, второй, когда этот пар подается под прогретые камни каменки и догревается до температуры 180...250С.
    Почему взял индукционку, простое управление, нет ТЭН, который будет постоянно гореть и нет вероятность поражения электрическим током. Емкость для воды, скороварка на 9 литров из нержавейки с дном под индукционку, которую легко чистить от накипи, не нужна лимонка, просто вылил воду и все.
    Кстати, особой разницы не заметил, между 100С паром и перегретым паром. Еще, 100С пар хочу использовать для ароматов из трав. У меня есть Джин корзина, туда будет закладывается сбор трав и через корзину буду пропускать пар с парогенератора.
    Прямая ссылка на видео, постом выше.
    https://cloud.mail.ru/public/8NNo/M4n8opjVJ
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Скажите пожалуйста, а если вместо этого использовать некую электрическую тепловую пушку? Как думаете, будет ли разница? Сам я пока пользую что то типа этого, только жар от тэнов из нее выталкивает пар, этими же тэнами вырабатываемый. Жар нужный я получаю, просто с влажностью трудно бороться летом и система очень инерционна.
    И большое спасибо за вашу информацию по автоматизации! Очень интересно!
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Это ж какая пушка должна быть...
    При горении 600С - норма.
