1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @EugeneKo, У меня сэндвич 115*180 на чердаке в 20 см от прохода крыши греется до 110-120 градусов. В режиме "бешенного истопника" доходила до 150. Это у меня самая горячая точка. Ближе к печке температура ниже. ППУ же совсем не греется- чуть теплый. Печь Гейзер 2014. А вот пол под печью-150.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    То то и оно, что 115*180. Т. е. толщина неизвестно какого утеплителя всего 30мм. Мне такой же вариант предлагали от Теплова&Сухова, но я за те же деньги купил 120*220 с Супервулом и имею в результате наружную температуру выше ППУ очень невысокую. Руке не жарко. Завтра, возможно, измеряю.
    И пол под печью тоже. Но у меня всё понятно. Видно по фото печи выше: под зольником - поддувалом не может быть высокой, т. к. охлаждается воздухом. Высокой может быть под конвекторами. Но сейчас просто разобраться, т. к. есть термопарный термометр.
    А по исследованиям теплоизоляторов в сендвичах были великолепные отчёты от КДМ. Сейчас они изменили сайт и отчётов нет, но у меня есть презентация. Могу её куда-нибудь выложить. Очень познавательно.
    Могу и их попросить, чтобы они их выложили.
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Даже не знаю, где-то вычитал. Я думал там больше температура будет. И у меня балки перекрытия рядом. На фотке видно, что от трубы до балки где-то 150мм. Решил перестраховаться.
    Видимо сказывается дымоход. У меня тоже 220мм и на вид похож на ваш, брал вместе с печкой Русь у них-же, вроде какие-то питерские. Только не знаю Супервул или нет. Что такое Супервул?
    У меня там еще гильза стоит. Сейчас еще ваты туда набил неплотно (остатки).
    А выглядит как покрашенная. Тоже не вижу смысла красить
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Посмотри поиском Теплоизолятор Супервул. Это современный материал, который не спекается при температурах дымохода. А минваты спекаются.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Итак, вчера топил баню и провёл измерения температур в наиболее интересующих меня местах. Влажность пока измерять не могу - жду прихода гигрометров .
    Все измерения проводил пирометром.
    Стартовая труба дымохода.
    На камнях вокруг коллектора печи 190 - 200 град, в верхней части стартового элемента над камнями - 115 - 140 град
    Под печью - 80 град
    Пол.
    Температура после начального прогрева бани при открытых дверях пол 34 град при 45 град на полке.
    После первого захода (сухой прогрев) 30мин при закрытых дверях пол 43 град при 55 на полке
    Просушка после завершения процедур (два полена в топку при зарытых дверях, т. е. при включенной Анафеме) пол 51 при 74 на полке.
    Потолок.
    Тепература на потолке, в верхней части листа СМЛ на стенке перед печью, на нижнем листе ППУ и на сендвиче под ППУ - 99 - 105 град.
    Чердак
    Верхний лист ППУ - 26 град
    Сендвич снаружи - около 30 град
    Обратная сторона пароизолятора под минватой теплоизолятора (150мм) - 37 - 49 град.
    Мойка
    Температура пола около 26 град при просушке. Буду уточнять в следующий раз.
    Таким образом,
    - пол в парилке прогревается очень хорошо, вполне вероятно, за счёт вентиляции
    - дымоход "правильный", по температурам безопасен, чего не скажешь о дымоходах с 30мм теплоизолятором, который почему - то усиленно навязывают продавцы (мне, в частности)
    - применённый стандартный пирог потолка очень эффективный теплоизолятор
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Работает схема, даже не сомневайся. :) Для контроля попробуй протопить как стандартную баню. Интересны результаты.
    Начитался я и тоже решил купить пирометр. Каким пользуешься, не подскажешь?
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Как это? Я и так топлю в обычном режиме, только дверьми оперирую. А щели в полу мне не закрыть.
    У меня DT8380. По ним масса предложений. Я недавно видел при скидках цену около $10.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Ограничить приток, топить с улицы.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Не верю я в китайские товары по таким низким ценам! Много читал по ним. Дешёвые китайские имеют большую погрешность измерения и сильно зависимы от температуры корпуса (достаточно подержать в руках, чтоб ошибка была десятки градусов).
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    С улицы никак не получится, а приток я и так регулирую. Принципиальное отличие бань с Анафемой, ИМХО, в том, что горячий воздух имеет возможность проходить через пол, нагревая его.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мой DT8380 от руки показаний не меняет, по крайней мере, во время кратковременных измерений. А в длинных и смысла нет. Взял - измерил несколько точек - положил. А вот на внешнюю температуру реагирует.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Воронку с трубкой врывайте в камни поглубже.
    низковаты температуры для сухого пара
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Воронку мне делают, но и без этого я добиваюсь достаточно сухого по ощущениям пара тем, что лью воду в специально выложенный достаточно открытый вертикальный канал между камнями над парогенераторной пластиной. Эффект явен: совершенно другие ощущения и дыхание, чем когда льёшь прямо на камни у коллектора или шубу трубы. Воды требуется заметно меньше и, похоже, конденсата на теле меньше. На шубу хорошо поддавать немного с веника для аромата.
    Получу гигрометры - проведу измерения, а пока приходится оценивать по ощущениям.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По поводу температур - отдельный вопрос. Я сейчас изучаю, как топить печь, на какой режим выводить. Стараюсь подобрать такой, чтобы печь находилась на границе такого нагрева, когда труба над коллектором начинает светиться, как удалось снять
    Т. е. стараюсь этого не допускать. При этом парогенераторная пластина должна иметь максимальную температуру.
    Подобрать такой режим сложно. Свечение трубы - плохой индикатор, а другого нет. Подумываю об измерении температуры боковой стенки топки. Она доступна для наблюдения через жалюзи бокового конвектора.
