1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Vladimir112,
    у меня тоже грунт глина. На сколько просела свая попробую измерить на следующей неделе. Но, я не волнуюсь - если будет критично - поддомкрачу и вставлю проставку.
    Ни о каком отдельном фундаменте думать не советую. Может посильнее привязать нижние брёвна стен к швеллеру и непосредственно к оголовкам свай? И не винтами, а шпильками. Тогда эти очень прочные брёвна и связанная с ними стена усилят ростверк и поучаствуют в распределении нагрузки от печи и бочки. Ну и поставить лаги непосредственно под печь и бочку.
  2. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Спасибо, хороший выход из положения. Шпильки (оцинкованные) такого типа – как на фото? Единственно – как они в дереве себя «чувствовать» буду, не будет гнить дерево? Хотя много видел информации, что обвязочный брус к оголовкам крепят шпильками.
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    На металле часто выпадает конденсат, чтобы ограничить контакт дерева с металлом применял длинные дюбели с 6-и гранной головкой. Под головку 2 широкие шайбы, одна стеклотекстолитовая вторая стальная. Под головку шурупа перкой высверливал углубление в брусе, чтобы он не контактировал с верхним брусом.
    https://metizi.com/product.phtml?a=24265
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @vladimir1120,
    Метизов в дереве каркасников, в частности, полно. На них всё и держится. :)]
    Я имел в виду обычные шпильки, крепящиеся гайками с обоих сторон, но не подумал, что в собранном срубе их установить нельзя. А вместо тех, что на фото, удобнее использовать обычные сантехнические винты. Их закручивать проще. + кузовные шайбы.
    @Дмитрий2791,
    не думаю, что пластиковый дюбель, на который воздействует вытягивающее усилие вдоль оси, будет в данном случае надёжен. Тогда, уж, лучше какой-нибудь анкер, но, по-моему, сантехнического болта вполне достаточно и сверлить ничего не надо.
    А какой может быть конденсат в вентилируемом пространстве под домом? Там и брус быстро просохнет.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @EugeneKo, Условия для выпадения конденсата есть всегда где есть разность температур. Пластиковый дюбель у меня в бетонном цоколе:), в бане цоколь всегда холоднее дерева т. к. имеет большую теплопроводность и теплоемкость, от него остывает шуруп, и на нем выпадает конденсат, который гноит дерево. С помощью нейлонового дюбеля и текстолитовой шайбы я изолирую холодный металл от контакта с деревом. На шпильки, в данном случае, не чего не мешает надеть трубки из ПВХ и под кузовную шайбу подложить текстолитовую, со стороны деревяшки.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Дмитрий2791,
    конденсат образуется при переходе влаги из парообразного состояния (газовая фаза) в жидкость.
    Откуда в дереве, тем более, сухом пар? :faq::um:
    И наоборот, насколько я знаю стараются не защитить метизы от контакта с деревом, а наоборот усилить их путём, например, предварительной замочки гвоздей в солевом растворе.
    Коррозия шляпки болта меня не волнует совершенно.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @EugeneKo, еще раз перечитал предыдущие сообщения, извиняюсь, я подумал что сруб еще не собран:|: и есть возможность прикрутить шпильками насквозь первый венец к опорным площадкам свай, теперь конечно так не сделать.
    Про замачивание в соли впервые слышу, где можно почитать?, мой опыт говорит обратное, шляпки гвоздей смоченные солями (антисептики, пропитками на воде) отгнивают быстрее а вокруг в дереве образуется черная воронка гнили, видимо соли удерживают воду вокруг гвоздей или какая химическая реакция идет. Интересно что при использовании нержавеющих метизов такого явления не наблюдается.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Дмитрий2791,
    Засолка гвоздей - это из строительного фольклора, слышал неоднократно, но сам не пользуюсь. Наоборот, использую оцинкованные гвозди.
    По поводу антисептиков: на многих предупреждают "вызывают коррозию металлов" или наоборот. Об этом лучше спросить у спецов из этой темы
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @EugeneKo, Спасибо почитаю. Я купил дом 1918 года постройки сейчас "почти" закончил ремонт. Насмотрелся всякого, черные гвозди очень плохо дружат с водоэмульсионками, и пропитками, и на кухне не осталось не одной целой шляпки, хотя это сухие помещения а никелированные и нержавеющие шурупы как новенькие хотя рядышком в эту-же доску закручены и гнили под ними нет. Еще подметил если шляпки контактируют с руберойдом то они намного лучше выглядят чем рядышком просто в дереве. Сейчас всю чистовую отделку креплю нержавейкой, покупаю в Метизах если покупать по много цена получается почти как оцинкованные. Первый раз купил 3000 шт. всяких разных думал на всю жизнь хватит а оказалось на 1 сезон:(, с тех пор еще раза 3 затаривался куда уходят:faq:, черная дыра какая-то.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Дмитрий2791,
    я, честно говоря, саморезов из нержи ни разу не встречал.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я покупал в Метизах на Комсомольской площади, около метро Кировский завод, на витрине их нет надо спрашивать, сам узнал случайно, если сразу нужных нет под заказ привезут любое количество, говорят в каком-то из их магазинов есть полный ассортимент и не только саморезов, но я забыл адрес.
    https://metizi.com/catalog.phtml?a=578667
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Действительно, нержавейка.
    А сколько же они стоят?
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Только сейчас обратил внимание на дату! Это надо ж! Небось с привидениями? :)]
    Где это ещё такие остались? Как выглядит?
    Как же он не сгорел почти за 100 лет?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Да нержавейка.
    Когда первый раз брал вышло дешевле чем оцинкованные, была акция если береш больше 1000 шт. чего-либо то скидка 30%, сейчас не помню попробую чек найти, но не намного дороже хороших оцинкованных.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Приведения были:close:, но оказалось просто летучие мыши:aga:, хотя впечатления непередаваемые:|:.
    Как угадали что горел?, но пронесло:no:, сгорел новый электросчетчик (или говорят что сгорел), предыдущие хозяева расстались с арендаторами не очень хорошо. Я первым делом всю проводку менял мало-ли что.
    В 70-е годы к нему прилепили много курятников, без фундаментов:mad:, вот с ними были серьезные проблемы, в прошлом году перекрыл крышу, заменил дранку + непонятный шифер на новый... шифер. Сейчас выглядит так.
    Достопримечательности шаговой доступности, залив, и форт Красная горка.
