Водяной пол с авторегулируемой температурой для каждой комнаты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Иван70787, 28.10.15.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @Иван70787, посмотрите вот этот ролик - Вы всё поймёте за 3,5 минуты.
    Аналогичные системы есть у многих производителей. В полу каждой комнаты будет уложено один или несколько контуров ("петель") греющей трубки, по которой будет течь вода (или антифриз). На стене будет висеть измеритель температуры ("термостат"), настроенный на желаемую температуру воздуха. Когда нужная температура наберётся, термостат выдаст 220 вольт на сервопривод ("кран", перекрывающий поток теплоносителя). Нагрев помещения прекратится и оно начнет остывать. Температура упала ниже заданной - "кран" снова открывается и цикл повторяется.
    Понадобится смесительный узел, коллектор из расчёта 1 выход на каждые 20 кв. м. пола), труба из сшитого полиэтилена - 5 м на каждый кв. м. пола, сервоприводы - 1 шт. на каждое помещение или на каждые 20 кв. м. пола в больших помещениях и термостат в каждое помещение (их много разных) плюс фитинги плюс бетонные работы по стяжке пола.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы разобраться, нужно с саита скачать руководство по теплым полам 2015
    Там все подробно изложено, в том числе подключение погодозависимой автоматики
    https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-catalog.shtml
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Речь в теме идёт о регулировании температуры в каждой комнате, поэтому погодозависимая автоматика не нужна. Так же не нужны никакие приблуды за 700 евро на коллектор - от комнатного термостата за 1200 руб. ведём 2 провода на сервопривод за 2700 руб. Думаю, можно и подешевле найти.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы непоследовательны в рекомендациях
    Сначала ссылка на ролик с полным решением, а потом рекомендуете самый дешевый термостат крутилку за 1200 руб
    здесь была ссылка на Herz
    У них хороший учебник по регулировкам датчиками
    Покотилов Регулирующие клапаны автоматизированных систем
    второй раз выкладывать не буду. все равно удалят.
  5. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    В ролике как раз речь идёт о комнатных термостатах. И в теме - тоже. Так что не могу с Вами согласиться.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда потратьте еще время, скачайте описание на термостаты и на приводы
    Они умеют работать только как релюхи. вкл выкл. без промежуточных положений
    "Комнатные термостаты предназначены для управления электротермическими
    сервоприводами VT. TE3040.A, VT. TE3041.A, VT. TE3040, VT. TE3041, VT. TE3042."
  7. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Правильно. Комната нагрелась до заданной температуры - "релюха" перекрыла движение тёплой воды в полу. Комната начала остывать. Температура снизилась - "релюха" снова открыла циркуляцию. В чём проблема? ПЗА регулирует температуру подачи в полы всех помещений в зависимости от погоды. А индивидуальная регулировка в комнатах - с помощью термостатов и сервоприводов.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В инерции ТП. Я просто представил в живую как это происходит. :):hello:
  9. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Спасибо всем большое) Много чего узнал!
  10. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Нормально происходит. Инерция есть, поэтому и считаю правильным ставить в комнаты самые простые термостаты-"крутилки". А я купил "хронотермостаты" - там можно разбить сутки на 6 интервалов времени с разной температурой. Естественно, из-за инерции ТП это работать не будет.
    А вот ПЗА в инерционной системе мне вообще непонятна. Тёплый дом почувствует изменение температуры через часы, а, скорее всего, через дни. А ПЗА, увидев мороз, сразу начнёт топить по полной программе. Сразу скажу - ПЗА не пробовал, поэтому могу ошибаться. Но, по логике, климат-контроль в каждой комнате и удобнее, и экономичнее, и комфортнее.
    @Иван70787, удачи!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если бы не было проблемы, об этом бы не говорили на каждой страницы описания решений по теплым полам.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы по практике попробуйте. Логика и практика - две большие разницы в системе отопления. :aga::hello:
