Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Официальные дилеры отказались в каком либо виде трубу в канаву тянуть, говорят без письменного разрешения не будут делать это.
    А как именно на рельеф сливаете? Под принудительным давлением? Как организована у Вас это? Там яма, миниозеро или что?
  2. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    У меня из АУ самотеком в колодец из колец, а от туда уже насосом на почву.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А как сброс на почву организовали? Капали ли яму ли? Если будет возможность выложите фотографию плиз.
    Спасибо!
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Участок находится на склоне, вниз до соседа метров 20-30 лес. От установки принудительно дренажник кидает с уклоном в промежуточную емкость 100л, закопанную у забора. Из емкости подъем дренажником в 25-ке утепленной на пару метров на забор, потом 40м уклон по всему забору и выход за забор прямо на грунт. Трубопровод собран из 50-ки, потом утеплитель, все это в 100-ке.
    Уклон 2см на 1 м трубопровода.
    Вода просто впитывается в землю и за одно питает растительность. Зимой если холодно намерзает ледяная лепешка, которая с повышением температуры просто тает.
  5. oknel
    oknel
    oknel
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Необходима помощь таких профессионалов, как вы!
    Проблема в следующем. После чистки сэптика Юнилос Астра 5 иловый стабилизатор (отсек 4) за пару дней наполняется густой массой. Запускаю в ручном режиме в иловом стабилизаторе и вторичной камере происходит бурление, в обратной фазе работаю оставшиеся 2 камеры т. е. все работает, но густой ил накапливается и не уходит из илового стабилизатора. В приемной камере очень низкий уровень воды, до поплавка не достает, может быть причина в этом. Помогите советом, надоело чистить сэптик каждые 2 дня.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Взглянуть бы на фото отсеков...:|:
    Мамут рециркулятор, который возвращает жидкость из аэротенка в приемный отсек, транзитом через стабилизатор ила, функционирует?
    И давайте уточнимся.
    Уровень жидкости в приемном отсеке настолько низкий, что свисающий на кабеле управляющий поплавок не достает до зеркала жидкости?
    И вопрос номер два. Уверены что не путаетесь между управляющим и аварийным поплавками, если таковой (аварийный) имеется?
  7. oknel
    oknel
    oknel
    @Esc, Спасибо, что откликнулись. Поплавок один, и до поверхности воды он не достает даже после 3 подряд идущих сливов канализации. Завтра попробую выложить фотки.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    О важности выражать инфу в цифрах.
    Поплавок не достает до поверхности жидкости даже после трех подряд идущих сливов:
    • бачка унитаза объемом в 6л;
    • 10 минутной кухонной посудомойки с расходом воды около 4 л/мин;
    • мини ванны объемом 70л;
    • шикарной жакузи на 500л;
    • и т. д. и т. п...
    Уровень жидкости в бабайских отсеках удобно измерять при помощи подходящей деревяной рейки. Кунаете ее в жидкость, нащупываете кончиком рейки дондышко, извлекаете. Рулеткой меряете "мокрый след" на дереве.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А зачем он должен уходить, не скажете?
    А как чистите? Откачали и всё?
  10. oknel
    oknel
    oknel
    Добрый день. Вода в отсеке поднялась, теперь поплавок на воде, но аэрации при автоматическом режиме в иловом стабилизаторе не происходит, вода не бурлит, ил не разбивается. В ручном режиме все работает. Снял вчера видео, может оно что-то прояснит. Количество ила в видео накопилось за сутки. Видео: http://www.dailymotion.com/video/x4law6d
    По поводу цифр:
    2 стандартных унитаза
    Душевая кабина
    Ванна 200 л. (но ей пользуемся пару раз в год)
    Стиралка
    А разве ил не должен разбиваться? Когда чистили септик, 3 недели назад после полугода использования, в четвертом отсеке была жидкая суьстанция, а не комок густого ила. При чистке ничего не откачивали, выловили мусор, промыли керхером, прочистили им же шланги, прочистили булавкой жиклеры.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энтого не могет быть. Поднимайте и опускайте лягуху в автоматическом и будет вам щастье...
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну правильно, воздух не может протолкнуть густой ил, вот и нет перемешивания.
    Это не чистка, а просто полумера. Стабилизатор нужно периодически откачивать и не по календарю, а по необходимости, тогда и булькать все будет. Ил из него никогда никуда не девается без участия пользователя.
  13. oknel
    oknel
    oknel
    Спасибо всем за помощь!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    А индикатором сигнализирующем о необходимости откачки стабилизатора ила, служит банка жидкости из аэротенка, а не кекс уже образовавшийся в стабилизаторе. Так сказать упреждаем события...;):)
    Когда жидкость в аэротенке кипит, бурлит под действием аэратора, типа АИ (активный ил) более-менее равномерно распределен по объему - черпаем банкой жидкость. На выходе имеем банку с аэротенковским АИ.
    Банку оставляем в покое на пол часа. АИ осядет на дно банки. Сверху над АИ прозрачная жидкость.
    Оцениваем количество АИ. Если АИ в банке 40% и выше от объема жидкости - готовим свой организм к откачке стабилизатора ила.
    По откачке АИ из стабилизатора.
    Конечно можно воспользоваться штатным мамутом (красная стрелка) удалив с насоса пробку-заглушку.
    Но откачивать АИ этим мамутом еще тот гемор (уйдет несколько часов). Намного быстрее стабилизатор ила можно откачать сторонним насосом. Я для этих целей использую вибрационный малыш. Когда откачаете стабилизатор не забудьте заполнить его водопроводной водой до переливного отверстия (синяя стрелка).
    P. S.
    Пожалуйста сделайте фото банки взятой из бурлящего аэротенка и отстоянной пол часа.
    И на будущее.
    Раз имеете цветочек - заимейте и банку. Для стерильности рук банку снабдите капроновым шнурком метра на два. Для надежности крепления шнурка сделайте из провода бандаж с ушками для шнурка. Если шнурок просто обвязать вокруг горлышка банки - будете иметь утопленницу (со временем шнурок растянется и банка из него выскользнет). Бандаж делаю из медного провода сечением около 4мм2. Емкость банки 0,7 - 1,0л. Чем выше банка, тем лучше (процентная шкала поточнее).
    Банка, как градусник в руках терапевта, раскажет многое о здоровье бабайки (количество и качество АИ, динамика осаждения АИ).
    Естественно банку периодически надо кунать в бурлящий аэротенк. Оптимальное количество АИ в аэротенке около 25-35%. Имеем выше - откачиваем стабилизатор.
    Банку желательно использовать хотя бы раз в месяц (весна, лето, осень). Зимой как получится.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, раз у вас Банка с крышкой - зачерпните из дренажнаго отсека для чистоты экскремента и закройте крышкой на неделю в тёмное место. Через неделю понюхайте и скажете.
