Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите немного подшаманить цветочек.
    Стоит Астра5обычная самотечная. Компрессор Thomas AP-80. Станция в работе полгода.
    Уровни 90-120. Главный насос приёмной почистил.
    Была проблема в короткой прямой 40-45мин, решил проверить жиклёры по таблице от John Kerry. Проверка выявила главнюк - 1, циркулятор - 0.8. Поменял их местами.
    Стало как в таблице
    Прямая фаза.
    Главнюк - 0,8мм
    Внутренний/наружный отпугиватели главнюка - 0,8мм/0,6мм
    Циркулятор - 1мм
    Илоотсос в вёдра - 0,9мм
    Обратная фаза.
    Главнюк -0,8мм
    Внутренний отпугиватель главнюка - 0,8мм.
    Отпугиватель пирамиды - 0,8мм
    Удалитель ила из пирамиды серая 50ка - 1,5мм
    Рециркулятор - 0,9мм
    НО теперь имею прямую фазу 65-70мин, а обратную 13-15мин.
    как я понимаю только с ротацией жиклёров играть?
    видел здесь пост от Doktordent "Я после замены компа на 80У и настройки получил прямую 60мин плюс\минус и обратку 25мин плюс\минус. Но Для этого мне пришлось поставить на главнюк 1.0 вместо 0.8 и сильно рассверлить жиклер аэратора в приемной, чтобы удлинить обратку (была 12мин)."
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рециркулятор 0,8мм должен быть. 0,9мм - энто в случае засора рециркулятора. Поменяйте с отпугивателем внутренним.
    С другой стороны в качестве экскремента по усиленной денитрификации я счас продвигаю именно такие фазы - 10мин обратка и 50-60мин прямая.
    Если решитесь, то при вашем раскладе - 1мм рециркулятор, 0,9мм - главнюк. На циркулятор 0,9мм ставите и 0,8 - на илонасос в вёдра.
    Также неплохо мерить давления, так как таблица под определённые сделана. Тонометр с иглой от шприца в помощь.
    Также неплохо промерить жиклёры набором свёрлов из радиомагаза.
    На 80У не смотрите, энто комп мощнее вашего прилично.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Собственно вопрос. А какая длительность обратки было изначально (до шаманства с жиклерами)?
    Длительность обратки во многом зависит от производительности мамута-рециркулятора. Сей мамут возвращает жидкость из связки аэротенк-пирамида в приемный отсек. Чем больше производительность рециркулятора, тем быстрее он наполнит приемник, тем быстрее всплывший поплавок выключив обратку, включит прямую фазу.
    То бишь попробуйте на рециркулятор жиклер с чуть меньшим сечением.
    Но астра не так проста как топас, где циклы прозрачны как пять копеек. В астре одновременно могут работать главнюк с рециркулятором. То бишь главнюк бросает жидкость с приемника в аэротенк, а рециркулятор делает противоположную операцию (откачивает аэротенк в приемник). И в таком симбиозе одновременной работы противоположностей и есть заковыка, вернее некое динамическое равновесие о котором щебечут родители цветочка.
    У меня топас, поэтому запамятовал когда в астрочке (прямой или обратный цикл) работают оба вышеозначенных мамута. Как обладатель цветочка уточните пожалуйста.
    И если окажется что оба мамута плюются одновременно жидкостью в обратной фазе, то действия по жиклерам будут чуть иными.
  4. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    так и сделаю. сейчас имею задачу ил наплодить, поэтому с экскрементом я не против, но чуть погодя.
    давления проверю, отпишусь.
    не могу сказать, поначалу руки не доходили подружиться с бабайкой. Видел только частое переключение прямой.
    так точно, в прямой только главнюк, а в обратной оба.
  5. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Поменять рециркулятор с отпугивателем главнюка не получилось, т. к. главнюк с отпугивателями работает всегда и в этом случае начнёт всегда работать и рециркулятор. Поменял рециркулятор с отпугивателем пирамиды (он работает только в обратной).
    Давления:
    на заглушку 340 (манометру чуть не поплохело, на второй круг ушёл)
    прямая с полным аэротенком 190
    обратная 183
    Время фаз ещё не измерял.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не требовалось. Достатошно жиклёры махнуть местами, оне выкручиваются из ежей.
    Во-от... Многовато однако... Проверьте жиклёры жироловки (1,5мм) и аэратора приёмной (2,5-3мм), могет засорились или не того диаметру, воздуху некуда идти. Или в приёмной воды было налито сверх минимальнаго?
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    В стоке на аэратор приемной стоит 1.5мм жиклер. С ним можно поиграться, посверлить с шагом 0.5мм, должно помочь скинуть давление обратки и удлинить её время. Однако не нужно забывать, что в Астре один комп и снижение общего давления повлияет и на главнюк, который постоянно работает.
    В общем рекомендую запастись еще одним стоковым жиклером, на всякий, внимательно отрепетировать все уровни, чистоту каналов всех, отсутствие свищей, расставить жиклеры по мануалу, проверить время фаз, а только потом начинать что-нибудь сверлить и изменять.
  8. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    О съемности жиклёров не знал. Значит всё же поменяю рециркулятор с отпугивателем главнюка.
    Насчёт сверх минимального не понял. Уровень в приёмной, на глаз, был что-то около 105см.
    Вчера бегло попшикал, свищей не обнаружил. Но раз решение в рассверливании, то проведу генеральную ревизию :um:
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Добрый день,
    остановил свой выбор на Астрее, по всем параметрам подходит Астра 3 (маленький дом: душ. кабина, унитаз, умывальник и кухонная мойка. 3 человека по выходным, 1 несколько раз среди недели),
    но несколько раз натыкался на мнение, что чем больше система тем стабильней она работает и советуют ставит Астра 5, мол тройка маленькая и более проблемная!
    Верно ли данные мнения или размер не влияет на стабильность станции?
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Решение может быть просто в установке крана на трубку аэратора приемной и полном выбрасывании его жиклера без рассверливания. Тогда краном возможно совершенно точно отрегулировать нужное давление, чтобы и фаза была как требуется по длительности.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Сейчас появилась четверка, думаю в самый раз.
  12. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Про четвёрку в курсе, но мне и тройки достаточно, мы больше 300-400 л. в течении суток не сольём, а то может и меньше.
    Вопрос в том правда ли что чем больше объём тем стабильней система и ради этого устанавливать четвёрку или пятёрку?
  13. leo13
    leo13
    leo13
    Добрый день, форумчане.
    Хочу поменять клапан в астре на трехходовой кран с сервоприводом.
    Резон такой. Клапан греется во время работы, рано или поздно (при длительном отсутствии стоков) наступит состояние когда поплавок опуститься и клапан будет работать пока не сгорит. К тому же кран, выполнив переключение, отключается, а клапан работает в обратной фазе септика пока не всплывет поплавок.
    Вчера разобрал штекер на катушке все провода обуглились от нагрева.
    Что скажете?
  14. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    я в выходные поменял на трехходовой с сервоприводом на родном за два с лишним года стерлась резиновая таблетка-клапан воздух идет во все щели
  15. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Обуглились контакты наверное из за плохих контактов или падения напряжения у меня за два года все с контактами хорошо -работал через стабилизатор напряжения
