Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Pegus, можете фото выложить и рассказать поподробней про процес замены?
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Такое состояние при исправной работе всей системы наступить не может.
    При исправной работе системы работает не более 25-35мин, это совершенно не критично, если нет скачков напряжения.
    Нестабильное напряжения, либо плохой контакт проводов, либо не правильное время обратной фазы ИМХО
  3. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    завтра сделаю фото и напишу как поменял
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Pegus, буду ждать, интересно посмотреть. По моим представлениям, это достаточно большая конструкция должна быть, а места ведь нет.
  5. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Да нет все практически тоже самое -место занимает не много просто сегодня уже ночь завтра покажу
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Золотые слова.
    Лично мой совет. Не торопитесь со сверлением. Разберитесь для себя за счет чего и как можно управлять временем циклов. И только полностью осмыслив всю подноготную циклов, начинайте осмысленные телодвижения возле цветочка.
    Например в топасе во время обратки пыхтит только мамут рециркулятор возвращая жидкость из аэротенка в приемник. И там все просто. На время обратки влияет производительность рециркулятора и уровни настройки управляющего поплавка. Типа чем производительнее плюется мамут-рециркулятор и чем меньше расстояние между верхним и нижним уровнем срабатывания поплавка - тем короче обратка.
    Все логично:
    • чем производительнее рециркулятор - тем быстрее он поднимет уровень в приемнике до срабатывания поплавка.
    • чем меньше гистерезис между срабатываниями поплавка - тем шустрее закончится обратка (типа рециркулятору надо меньше перелить жидкости в приемник).
    И собственно о заковыке в "хитрой" астрочкиной обратке.
    Как вы сами заметили во время обратки в цветочке работают одновременно два антагониста:
    • главнюк - откачивает жидкость из приемника в аэротенк.
    • рециркулятор - делает абсолютно противоположное, накачивает приемник из аэротенка.
    Если совсем по простому:
    • Рециркулятор пытается поднять уровень в приемнике и закончить обратку.
    • Главнюк в пику ему наоборот только понижает уровень в приемнике продлевая обратку.
    • То бишь длительность обратки во многом зависит от производительности обеих упрямцев (главнюк + рециркулятор) и настройки управляющего поплавка.
    Родители цветочка очень гордятся этим ноу-хау называя его динамическим равновесием. Типа в какой то момент оба рециркулятора (зависит от множества причин), договариваются между собой об примерно одинаковай производительности. То бишь сколько жидкости вбросит в приемник рецик, примерно столько же из приемника стырит главнюк. И во время этого консенсуса, по замыслу родителей наступает вечное блаженство обратки с дичайшей денитрификацией, которая и не снилась какому то топасу. ;)
    И нарушается эта идилия вновь поступившими стоками из дома, или когда рецик таки переплюнет главнюк...
    Вот собственно вкратце и все. :)]
  7. leo13
    leo13
    leo13
    А поделитесь моделью и где брали?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Даже без поступления стоков из дома, правильно отлаженная астра, балуясь двумя мамутами (главнюк и рециркулятор) в купе с поплавком в приемнике творит циклы:
    • Прямой - во время которого главнюк откачивает приемник до нижнего уровня срабатывания поплавка.
    • Обратный - в приемник возвращается жидкость из аэротенка пока поплавок не всплывет на верхний уровень.
    То что Ваш цветочек долго стоит с полупустым приемником (затянутая обратка с греющимся клапаном) может свидетельствовать как о каком либо косяке в работе бабая (например подзабился рециркулятор), так и об не оптимальных настройках. Допусти лягушку задрали сильно вверх...
    И по клапану с сервоприводом.
    ИМХО идеальный вариант выбросить клапан и заменить его вторым компрессором. А лягушка по очереди подает питание на каждый из компрессоров, ну как в топасе. :|:
    Но компрессорный отсек в цветочке, к сожалению тесноват для двух молодцев..:(.
  9. leo13
    leo13
    leo13
    Об этом тоже думал, но 1. Дорого. 2. Места нет 3. Одного компрессора достаточно, нужно лишь грамотно организовать переключение циклов.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Минимальный уровень - который лягуха держит, и на который ванна сливается. Тут мы выяснили неприличность про жиклёр аэратора - само собой энто он давленье держит.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное все таки потоков сжатого воздуха. :|:
  12. leo13
    leo13
    leo13
    А вдогонку еще вопрос к общественности:
    ни у кого не забиваются форсунки?
    У меня так беда просто. Каждые 2 месяца их чищу. А на днях так вообще забилась форсунка на аэратор приемной камеры. А она 1.5 мм если что... Фильтр на компрессоре чищу регулярно, да и чистый он. А чем форсунки загажены даже не пойму. ОЧЕНЬ твердая субстанция.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почитайте с 60стр. прошлой части энтой темы - там были люди с тройками, починились и молчок. Значит устраивает.
    А так - да, чем больше, тем стабильнее. А промблемы у них у всех одинаковые.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зеленеют что ли? Энто от сырости. Проверьте уплотнение компрессорнаго отсека - подсасывается воздух из объёма.
  15. leo13
    leo13
    leo13
    Понял куда "копать". Спасибо.
