Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Вот фото:
    Если что-то не понятно, дам пояснения.
    На фото увидите.
  2. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    На входе в трехходовой кран вкручен ерш с резьбой и также вкручен ерш с резьбой на выход на обратную фазу, с боку, на прямую фазу фитинги и полипропилен (на фото вроде понятно) и просверленно отвестие по уровню крана перьевым сверлом на 20 а старое которое выше заглушено резиновой манжетой
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Pegus, маленькое фото, ничего не видно...
  4. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
  5. leo13
    leo13
    leo13
    К сожалению, на фото текст не читается
  6. leo13
    leo13
    leo13
    Управляется клапан 2-мя контактами. Есть питание - положение 1. нет питания - положение 2 ? А что за приблуда на ДИН рейке?
  7. leo13
    leo13
    leo13
  8. Kentavr0691
    Kentavr0691
    Kentavr0691
  9. Esc
    Esc
    Esc
    В далекой юности пришлось мудохаться с элементами пневмоавтоматики. Разнообразные пневмоусилители, пневмопереключатели, разнообразные пневмодатчики, пневмоэлементы логики И, ИЛИ, НЕ и их разнообразные комбинации. Если склероз не изменяет, были даже пневматические триггеры. Кстати электричества не требуют. Одно плохо хотят сжатый воздух не менее 1 бара.
    Попробуйте пошерстите инет на тему пневмоавтоматики, а вдруг откопаете чего ни будь стоящего.
    Например один из возможных вариантов замены пневмоклапана.
    Некий пневмотумблер.
    Бывают просто вкл/выкл, а бывают и перекидные типа трехходовых. ;)
    Или, чего нибудь подобного пневмораспределителю со штоком.
    Понимаю, что связать поплавок в приемнике с подвижным элементом подобных переключателей проблемно. Но если сумеете состряпать некую механику, ну например удлинить "клювик" пневмотумблера, добавить возвратную пружинку, прицепить к этому рычагу кондовый поплавок на "веревочке" - то глядишь и всю астрочкину "электронику" можно сдавать в утиль. А в компрессорном отсеке оставить только электророзетку для компрессора...
  10. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    там 3 провода на кране на два подаешь фазу поочередно -соответственно на один провод подал фазу L он перешел в положение 1 и затем подал фазу L на другой провод он перешел в положение 2 а на третий провод постоянно должно быть N, приблуда это реле обычное провода со старого клапана L и N цепляешь на катушку реле, при включении обратной фазы например контакты на реле будут подавать перекидывать фазу с одного провода на другой Тоесть на контактной групе на реле вы выбираете три коетакта один входящий также на него надо подсоединить фазу L и в зависимости от того замкнута катушка на реле или нет она будет перебрасываться, на прямую или обратную фазу
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Если не понятно написал на рисую куда провода подключать
  13. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    этим пневмотическим переключателям давление надо а у нас его практически нет
  14. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    John, а Вы из богатого опыта не подскажите, нет ли усреднённых норм давлений на прямую и обратную? (или смотреть только на правильное время фаз)
    как же скуден мануал от станции. дилерам нужно при продаже станций каждому покупателю в подарок книжку со всеми постами выдавать из соответствующей ветки форума :aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, надо выдавать. Со всеми постами.
    Усреднённые есть, но мембраны жёсткость меняют со временем и давленье начинает расти...
    Лучче сказать длительно допустимые. Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. Если длительно будет превышение при штатном компе - воздуха не будет хватать и пойдут плохия процессы.
