Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Я сначала утечку искал, заменил все трубки и хомуты в отсеке где клапан и компрессор, а потом на прямую копрессор к аэратору подключил и все без результата.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С компом могло произойти за время изготовления.
  3. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Выходит комп может не развивать нужного давления или производительности ещё будучи новым. Бракованный что ли?
    Когда буду мерить на какие цифры ориентироваться, сколько должно быть на компе в примой и в обратной фазе?
  4. KBubba
    KBubba
    KBubba
    При подключении на прямую к аэратору мне показалось что комп не может продавить аэратор и 2-х метровый столб воды.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё возможно.
    Просто померьте, и прежде всего наглушняк. Потом обсудим.
  6. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Измерения произвёл. Компрессор наглушняк 298мм (39,7 кПа)
    В конце прямой фазы 214мм (28,5 кПа)
    В начале обратной 196мм (26,1 кПа)
  7. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Вот банка из аэротенка в прямой фазе. Это через 5 мин после забора. image.jpeg
  8. KBubba
    KBubba
    KBubba
  9. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Вода на выходе мутная. В приемной шапка плавает, видимо ил дохлый. Как уже писал в аэротенке бурлит только в углу, от аэратора пузырьков практически не видно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот усё и решилось.
    Мембраны аэраторов заскорузли. От жёсткости воды в том числе. Можно конечно их в кислоту и прочее, но тут обычно ставят маталу в аэротенк. Листайте с начала - наткнётесь.
    Если вода действительно жёсткая - ставьте арагон-3 от гейзера на вход - помогает...
  11. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Огромное спасибо. Посмотрю вариантов аэраторов. Получается это и в приемную надо ставить. Если не сложно проконсультируйте какой лучше для десятки брать, какая производительность должна быть?
  12. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Водой на консервацию наполняли из скважины, она действительно и железистая и гидрокарбонаты завышены. Выходит за год все затвердело. Сейчас вода после системы очистки, но без умягчителя. На выходе стоит ВВ20 карбон блок. Заменю фильтр и маталу буду ставить. Ещё раз спасибо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Необязательно. Тока в аэротенк.
    Пару матал 310х хватит.
  14. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Перечитал тему ещё раз. Ок, пару 310 возьму.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потянет, потянет. У вас же 100ка должна быть.
