Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Последние полтора месяца сталкиваюсь с тем, что в по приезду в пятницу к цветочку обнаруживаю в аэротенке плотный слой ила, банка говорит, что очистка на нуле - ил даже не отстаивается.
    А ведь пару месяцев назад процесс илообразования медленно, но шел.
    Что было сделано перед ухудшением (возможные причины):
    1. В аэротенке слернул с места аэратор...не уверен, но вроде поставил на место...ухудшение возможно совпало
    2. Поставил на выходную трубу из цветочка тройник 110 в качестве замены непоставленного производителем удержателя ила. Снял его через неделю, как только заметил ухудшение - поскольку нет стояка думал, я таким образом перекрыл выхлоп воздуха из астры (самотек) и ил дохнет без кислорода.
    3. Бытовая химия. Пользуюсь амвеем...правда ила было мало...последние две недели химии не лью совсем.
    Вот думаю, может мне выкачать все и перезапустить, правда сезон скоро закончится.
    Вода черно-синего цвета с непонятным, но не отталкивающим запахом
  2. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Компрессор действительно сотка, нр-100. Подскажите, обязательно аэратор должен стоять устанавливаться на цельную подставку? Пока не придумал как укрепить две 310-х маталы. Гораздо проще на кронштейн над дном. Насколько критично пространство под аэратором.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык без фанового чего думать? Усё решается по-очереди - установили фанину, проверили результат, делаете дальше.
    Тройник в принципе не могет перекрыть, ибо сверху доступ есть.
    Как ставить аэратор я тут ужо писал, полистайте.
    Откачивать ничего не надо. Оставляйте как есть, пусть дохнет. Воды долейте тока в приёмную и бутылки от льда. По весне в обратном порядке - бутылки, откачка до нонешнего уровня приёмной, включение. Потом размывка пролежней по углам дна водяной фрезой. Всё. Через месяц можно пользоваться.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Маталы на бетон кажную, как тут писано. Потом утопите их и всё.
  5. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Есть какие особенность в размещении аэратов? В десятке аэротенк большой а крышка стандартная, выходит половина недоступна. Если учесть что старый аэратор там вдоль внешней стенки то получается маталы остаётся ставить вдоль центральной перегородки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Один около пирамиды пузыри пускает, другого куды подальше закидываете. Прямо посередине, у перегородки лифты обитают, ни к чему.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    у меня с обоих сторон клеили... Кто видать как хочет, тот так и дро...извините - клеит...
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Фен скил, 650 градусов максимум, я ставлю 350 - 400. Стержень для полипропилена. Проблема в том, что он не пристает к стенке и в процессе тянется за насадкой, плюс сам стержень изгибается, нагреваясь в насадке. Ну и по этой причине шов не ложится ровно, я так понимаю, его уже насадкой нужно поджимать в процессе перемещения по шву, но у меня вытягивает весь стержень. Думаю, проблема в том, что у меня не подплавлена стенка как надо и расплавленный стержень не схватывается с ней. В общем, в станции я просто закрутил на саморез клипсу, потом феном с двух сторон наплавил, чтоб не крутилась. Держится.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык градусов выкрутите наполную, чего боитесь. Оне всё одно не подействуют, пока количество тепла не наберётся. Возможно воздуха мало подали, есть его регулировка?
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, только температура электронно задается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну значит наполную. И поплавьте там стенку чуть, посмотрите. Если не расплавится, значит слабоват...
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать Астра 5 (очищать сток до воды без запаха) при таких условиях?
    Использование 12-15 дней в месяц (2 дня через 2) Во время использования: слив в сутки 150-250л.
    На данном этапе вода "железная", при работе станции это сильно повлияет на работу?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должна по идее.
    Железо угнетает размножение ила. Когда выйдет на режим - неизвестно.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Будет работать, на режим выйдет не сразу, вода будет рыжая скорее всего.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Добрый день всем! Прошло 3 месяца и опять в эфире. Была проблема с пеной. Тогда вроде устаканилась моя пятерка и не стал доставать аэраторы. Но опять... Достал аэратор приемной камеры - оказался полный жидкого ила. Удалось снять мембрану, промыть и вернуть на место. После погружения явно видно бурление вдоль всего аэратора. Оставить так или если один раз протекло, то и дальше повторится? Хотел достать "клюшку" и из аэротенка. Неудачно- из верхней клипсы "клюшку" достал легко, но низ не поддался- и тянул, и раскачивал (в разумных пределах)- не фига, не вынимается. Там ведь шип и все? Или все же клипсы? Откачивать аэротенк и рассматривать что там замудрил производитель? Или просто утопить с кирпичем новый аэратор?(Запасные все равно парой продают)
