Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так могет ниже шурупом прикручено? Или воздушная трубка мешает?
    От стенки клюшку можно к перегородке наклонить?
    Если и покупать новый, то маталу однозначно - ея с бетоном и утопите.
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Трубку предварительно отсоединял. Прочитал уже дома ответ и пошел "от стенки клюшку к перегородке наклонять"поэнергичнее. Отодрал, достал. Почему так крепко держалась-не понял, но на всякий пожарный подрезал "зуб" на клюшке- сделал поуже. Аэратор оказался сухим и пускающим пузыри по всей длине. А потом почти час попадал зубом на его место. Вроде попал. В приемной камере почему-то получалось быстрее.
    Так в приемной менять сразу аэратор или стоит посмотреть на его поведение? А с маталой надо будет колдовать с компом и жиклерами? Где-то читал, но не придал значения, надо повторно смотреть эту и предыдущую тему.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Посмотрите на поведение. Его бульбуление не принципиально, главное, чтоп было.
    Нет. Тока кран врежете в ея шланг, чтоп придавить вначале, а то давление сильно роняет и в илоотсойнике не булькает. Через годик заилится - наполную откроете.
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    С утра посмотрел в цветок- клюшка на месте и вроде бульбулит где надо, в приемной тоже протяженная линия пузырей. Так что оставляю все на месте и будем за этим процессом посмотреть. Заодно не спеша маталу поищу.
    P. S. Лирическое отступление - john, а Вы спите когда-нибудь? :hello:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык разница во времени:)]
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    не долго ей так трудиться, скоро система очистки подоспеет и вода будет гут!
    больше заботит рваный режим использования. Насколько критичен?
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Небольшой рассказ про придумки со станцией Астра-5:
    этим летом на нашем юге попивали мы чаёк из рюмочек :aga: вечерком на балконе с соседом по номерам, разговорились и рассказал он мне свою доделку по станции. Сергей (так звали соседа) живет в Подмосковье, сам моряк, поэтому дома не бывает по 4 месяца, а всё это время в доме одни жена с тёщей и детьми. В один из рейсов затопило у него бабайку, женщины, естественно, всё это дело проворонили, хоть аварийка и стоит, в итоге пришлось ему менять всё электрическое нутро. Решив, что в дальнейшем такого допускать нельзя, он с приятелем соорудили такую штуку: перед входом в станцию поставили тройник один выход которого идёт в бабайку, а второй в старую выгребную ямы (рассказал, что когда поставил станцию, а было это пару лет назад, хотел её засыпать, но как обычно, то одно, то другое, короче, осталась она чищенная и вполне рабочая). На выходах из тройника установил какие-то электрические клапана-заглушки. В нормальном состоянии выход в станцию открыт, в старую яму - закрыт. При срабатывании аварийки происходит переключение и клапан в станцию закрывается, а в яму открывается, получается все стоки из дома поступают в ту самую выгребную яму. В итоге и каналья в доме функционирует и бабайка без угрозы умерщвления.
    Вот как-то так. Интересно придумано, хотя и очень просто.
  8. litik2
    litik2
    litik2
    Saint Petersburg, Russia
    Вопрос, говорят, что Эргобокс и Биотакн лучше Астры т. к. в них есть первая камера, где копятся не растворимые вещи и их можно выкачивать, а в Астре кроме калла ничего нельзя кидать, это так?
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Все все понимают про "скрытую" рекламу, но отвечу так и быть, как нормальному человеку, очистные сооружения не помойное ведро, предназначены для сброса и переработки хоз-быт стоков (в гугле найдете определение).И пж для вашего недоделанного г. есть тема, флудите там.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Коллеги, вопрос назрел - совет надобен:
    У меня стоит Астра-5 и труба сброса у меня сейчас просто лежит по земле. Изначальная идея была - провести его по забору, чтобы обеспечить достаточный уклон для стока воды - у меня от септика до канавы примерно метров 15 и высокий уровень грунтовых вод. Т. е. я изначально хотел поднять трубу метра на 1,5 от земли сразу у септика и плавно опустить в канаву через 15 метров.
    Проблемы в этом две - есть подозрение, что вода в этой трубе все равно может замерзнуть зимой. И с эстетической точки зрения это не особо круто.
    По поводу замерзания мне установщики посоветовали утеплить эту трубу и кинуть греющий кабель на всю длину.
    И тут я подумал, что если все равно будет греющий кабель, может мне ее все-таки прикопать чуть-чуть в землю? И фиг с тем, что уклона особого не будет, с кабелем же вода все равно не замерзнет?
    У меня стоит насос принудительного сброса очищенной воды, если что. Сейчас вода сливается в канаву без проблем.
    Что посоветуют знающие товарищи?
    Заранее спасибо!
  11. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Все Добрый день
    Подскажите пожалуйста чем кто чистит трубы а то с кухни видно жиром труба подзабилась слабо вода уходит, стоит Астра 5 жесткую химию как то страшно лить вот прошу совета кто сталкивался чем можно почистить кроме троса и тд не хочется руки пачкать. Может есть химия какая нибудь безопасная для Астры ?
  12. litik2
    litik2
    litik2
    @Sbmsib, без обид, эта не реклама, я выбираю септик, но не понимаю немного какой правильно выбрать т. к. на сайтах нет нормальной инфы. (
  13. litik2
    litik2
    litik2
    @Sbmsib, так же подскажите пожалуйста, если нас будет жить 4 человека, могу установить Астра 9 т. к. у нас будут большие залповые сборы (ванная 300 литров + одновременно душ 50-100 в течении часа вечером).
    аэробные микробы не будут погибать (недокормка) от маленького количества фикалей! (тут на форуме вычитал, что это плохо)
  14. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Берити и не думайте Астру, 4 года пользуемся 8 версией и ванну сбрасываем и душ ежедневно проживают 2 человека по выходным 6-8 все нормально работает 4 год за это время не каких проблем не было.
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Фрош, амвей, робик целые полки в Ашане. Сейчас еще отечественных производителей куча, погуглите.
