Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Идеально поставить жироуловитель под раковину, и для труб и для АСТРЫ.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Думаю восьмерки хватит, ванна явно не под завязку заполняется, в крайнем случае сольете в два захода. На режим будет выходить дольше, в остальном без проблем.
  3. litik2
    litik2
    litik2
    Saint Petersburg, Russia
    @Sbmsib, Я прочитал на вашем сайте, что есть химия которая ускоряет процесс запуска, это так? она действительно помогает или только чуть-чуть, вместо 15 дней, будет 13 дней.(как пример)
    UNIBAC-Start
    В нём аэробные бактерии?
  4. Klassic
    Klassic
    Klassic
    День добрый! Как давно я тут не был) вот вопросом задался по профилактике бабайки - форумчане, подскажите пожалуйста, насколько гиморно менять мембраны компрессора и где бы их за недорого приобрести?)
  5. Ант62
    Ант62
    Ант62
    C интересом посмотрел Вашу стройку. Позвольте выразить свое уважение :) Здорово и главное сам! Что касается Вашего вопроса, то у меня вкопано кольцо от колодца в землю метрах в 10 от астры, и в него идет слив. Почва - суглинок. Уклон естественный - в овраг. Там уровень грунтовки сразу. Кольцо обычно полное воды, но ни разу не видел перелива. Сначала сделал крышку деревянную на кольцо, а потом купил пластиковую - красивее. Чищу раз года в 2-3. Немного черного ила на дне скапливается за это время и все (может 5 см). Зимой воду кольца использую для заполнения илоотстойника при чистке станции, а ил из станции в компост. Да! Забыл отметить, что ничего не мерзнет даже в сильные морозы.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Спасибо за комплимент!
    Т. е бетонное кольцо сверху на поверхности земли? И в нем вода не замерзает? Не утепляли его никак? Я волнуюсь, потому что у меня грунтовые (или верховодка, в терминах не особо силен) временами стоит просто до поверхности земли, прям в сантиметре.
  7. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Точно так. Первую зиму тоже волновался. Потом забыл :) Труба и уровень воды в кольце без льда. Все журчит и как то уходит в землю с этой самой верховодкой. Два горшка, 3 раковины, стиралка посудомойка, душ. Кстати у меня астра5 стоит метрах в 40 от дома. Сотка сливная зарыта на 60 см. Тоже волновался за утепление. Однако зимой из фана на крыше прет пар не по детски, сосульки. Понял, что тепла от работы бактерий хватает не только для прогрева трубы, но и для обогрева земли вокруг. Главное, что бы еда у них была, у бактерий в смысле :)
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Странно, а мне казалось что температура в бабае поддерживается поступающей тёплой водой.
    По теме - у меня труба до конавы 50-тка замерзает. Долго держалась но всётаки замерзла, думаю что придумать. Может 100-точку и шнурок греющий вкопать, но ведь в конце трубы в канаве всёравно замерзнет?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык прикрывать надо конец! :)] Досками, лапником, снегом.
  10. Ант62
    Ант62
    Ант62
    100- чка хорошая идея. Компрессор создаёт повышенное давление внутри бабая и вентиляция уходит как в сливную трубу так и в фан на крыше! Зимой из под крышки кольца у меня парок идёт и уже он мёрзнет. Но у меня сотка. Может 50 ка большое сопротивление гидравлическое даёт и компрессору не хватает мощи продуться в слив? А процессы окисления в бабае идут с выделением тепла и этого тепла много. Вон в Монголии кизяком юрты топят :) тоже ведь превращение дерьма в СО2 :)
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Ант62, а на какой глубине в кольце вода стоит? Кольцо со станцией соединены трубой 100мм с самотеком?
  12. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Иес ит ис! Глубина уровня варьируется грунтовкой. Как я сказал она в овраге сразу. Я хотел там пару колец вкопать - не удалось. Сильно поступала вода. Уровень колеблется отпрактически от полного до 30- 35 см открая вниз. При этом уровень не зависит от моего слива. Самотёк.
  13. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @john kerry, у меня вопрос. Все вроде пашет неплохо. Пахнёт свежестью :) но меня беспокоят какая то слизь на стенках приёмной камеры которая образуется в зоне гуляния уровня и отделяется пластом от струи керхера. Да и в выпускной камере в глубине белая труба виднеется поперёк камеры, так на ней как бы водоросли на поверхности. Это гут или не?
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Ант62, а между септиком и кольцом какое расстояние?
  15. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Ну не прям на поверхности, а выходит на поверхность) У меня типа как у @Ант62, сделано - слив только ближе от Астры. Не замерял, но где-то в 3-х метрах под уклон 150-ка труба канализ-я. вкопано два кольца. труба выходит примерно чуть выше середины верхнего. над землёй может сантиметров 5-10 само кольцо + крышка под люк ну и сам люк. ничего не утепляю - ничего ни раз не замерзало. и ни разу не чистил) только откачиваю 2-3 раза в год. весной, когда астру чищу. 1-2 раза за лето - если сильные дожди то слабо в грунт уходит и если гости приезжают часто и в большом количестве. а так самотёком в грунт всё уходит. ну и с первыми морозами на зиму. Прям в ноль откачиваю в прогон. Дно щебнем засыпал сантиметров 5. вот, до щебня. по центру углубление - туда дренажник и в путь.
