Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Бумагу не сбрасываем - в корзиночку и в мусор на вывоз или сжигается. А слизь второй год уже сидит пластом на стенках приёмной камеры - это бактерии какие-то развелись и живут. Строго в зоне гуляния уровня, не выше и не ниже. (хотя х. з. может и ниже сидят). Можно выловить сачком кусок и рассмотреть. Желе такое коричневатое ничем не пахнущее. В обратной фазе разбивается пузырями в приёмной ну и как то окисляется активным илом? Склонен верить Джону. Типа жестковата водичка из колодца. Это да. Накипь в чайнике есть. Думаю прикупить девайс для борьбы с жесткостью, не решил какой еще.
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я в свое время тоже такие вопросы задавал :aga: и в итоге сделал 50-ку в 110-ке. Внешняя труба защищает утеплитель ибо он на свету разрушается, ну и плюс дополнительная воздушная прослойка.
    У вас перегон небольшой, думаю вполне может хватить 32-ой в утеплителе и в 75-ке. Помните, что если вода прямо из установки, то она теплая и точно при должном уклоне не успеет замерзнуть. Да, ПНД наверняка не получится выпрямить в ровную линию, она все время норовит изогнуться, а это нежелательно, либо нужно плотно толкать в ровную магистраль, поэтому я применил сборную конструкцию.
    В теме есть пара отчетов об устройстве такого длинного как у меня отвода воды, я не стал придумывать, а просто повторил рабочую схему. Я тут еще не говорил, что у меня отвод воды идет через промежуточную емкость с дренажником ;) и то не мерзнет, ни в промежуточной ни в трубе. Проверял, в -18град, вода в емкости остается жидкой.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @doktordent, а почему не поставили емкость без дна и вода бы сама рассасывалась? Зачем после промежуточной емкости еще куда-то воду отводить по длинной трубе понадобилось?
    У меня рядом второй септик закопан, треснувший, может, мне в него воду отвести, как выше советовали? Дырок в нем еще насверлить в стенках...
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Грунт не впитывает воду и расположение установки таково, что напрямую из неё отвод не сделать. Поэтому зарыл бачок 100л, в него от установки уклон, а из него та конструкция, о которой говорилось выше.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @doktordent, спасибо! Буду думать! У меня, вроде, грунт нормальный, должно впитываться...
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Проблема в постепенном заиливании дна. Решения обсуждались в форуме. Я бы просто на грунт сливал бы при возможности или в канаву какую.
  7. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Значит не бумага. не знаю. у меня всего раз было подобное.
    С колодезной водой накипь всегда будет. да и фиг то с ней. тем более, что мешками не сбрасываете же.
  8. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Вопрос форуму. А каков срок службы компрессора? Мой уже 6 лет без передыху. Может новый пора?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Держите комплект мембран под рукой и меряйте давление кажные полгода. Так на всю жисть бабайкину и хватит:super:
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Срок ни о чем, десять лет, как минимум отработает.
  11. Константин83
    Константин83
    Константин83
    По поводу заиливания колодца, прошел год и мой колодец заилился, пришлось чистить...
    И поэтому у меня созрела идея, а что если, эм, от бабайки сливная труба уходит в дренажный колодец, на месте слива поставить фильтрационный мешок (мешок обезвоживания ила) и просто раз в пол года вытряхивать вымывающийся ил? И тогда будет решена проблема заиливания дренажного колодца.
    Мысль мне эта пришла когда я смотрел конструкцию биотала, где в самой бабайке стоят иловые мешки, да и на выходе ил не вымывается...
    у кого есть мысли?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У мну - тоже, пару лет назад, всем рассказываю. Подвесьте под слив дырявое ведро с гравием и песком сверху. По мере надобности песок меняете, старый промываете.
    Энто мешки для сбора ила. Подвесьте как-то, и расскажете. Подойдут мусорно-сахарныя... Окромя них других плетёных не знаю...
    А так надо просто герметишный колодезь после бабайки. В него и хлорпатрон можно еси чо, и ил на дне будет отстаиваться...
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ух, почитал сколько тут у вас геморроя с этим... никогда не юзал, в этом сезоне установили, астра 5, удлиненная, от толчка до станции 4 метра, отвод в длину 5 метров, отвод сделал в грунт, хз прокатит или нет, размер ямы 2х3 метра в глубину около 1,8 метра, 15 тачек песка, потом щебень 10 тачек (на этом уровне залегает труба) потом ландшафтный текстиль, потом земля с песком. Не уверен в правильности, но если не прокатит, раскопаю и подредактирую) от колодца и выброса принудительного принципиально отказался, т. к. Вода близко. Фото со второго этажа)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит у вас геморрой будет ишшо геморройней:super:
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Оу, вероятность есть всегда, но туалет и душ у меня еси чё есть ещё отдельно стоящие, безотказные, меня не парит ими воспользоваться)
