Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это не лонг, а миди в обслуживании то же, что стандарт
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, эт средний по длине
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    И все же- как заделывать отверстие от иголки- травит, однако!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От шприца - травит? :faq:
    Замотайте изолентой. Или не вытаскивайте, а шприц подсоедините как затычку. В любой момент померить можно будет:super:
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Реально- вынул иголку, мазнул пеной- получай мыльные пузыри, причем довольно шустро. Изолентой-то замотал. Но это один раз. Со шприцом- хороший совет, что-то не допетрил.
    И повторно спрашиваю по давлению. Нашел несколько значений. Без расхода- 300мм (одна цифирь), прямая- 150, 180,190; обратная-146, 175. Какие крайние значения допустимы?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вот 190 ишшо допустимо. А ежели за 200 - гипертония будет.
    300 - пучком.
  7. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Здравствуйте! Нужен совет по эксплуатации Астры-8. В эксплуатации 8 месяцев. В камере илоотстойника нет ила. Мало того: она постоянно бурлит (снизу из трубки воздуховода поступает воздух), и вода в этой камере самая чистая: слегка желтоватая и прозрачная на полметра.
    В аэротенке, вторичном отстойнике и приемной камере вода мутная, черно-коричневая.
    Все это происходит в прямом режиме работы станции. От станции идет затхлый запах.
    Где ил? В чем может быть причина отсутствия ила и илоотстойнике?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто ж знает...
    Мы не брали:no:
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Т. е. обратная фаза не работает?
  10. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Работает обратная фаза, я опускал/поднимал лягушку, клапан срабатывает. Во время обратной фазы илоотстойник перестает бурлить. А во время прямой фазы бурлит. Это нормально?
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Правильно ли соединены воздуховоды на "ежах"?
    Время фаз без стоков?
    Давление компа?
    Производительность компа?
    Количество стоков?
    Качество стоков (какая химия и т. д.) ?
    Без всего этого ваш вопрос ни о чем ИМХО. А в отстойнике вторичного ила и должна быть чистая вода. Ну и общий запах от станции тоже не фиалковый и он всегда присутствует, у меня таким болотцем слегка попахивает, если нос сунуть.
  12. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Время фаз не знаю, буду замерять. Давление и производительность посмотрю по маркировке компрессора. Стоков много (живет 6 человек), 2 душа, 4 раковины, 2 унитаза. Химия - всякая разная, но не много, в пене станция не стоит.
    Да, запах болота, затхлости идет от станции у меня. Про то, как соединены воздуховоды на ежах, сказать не могу. Как на заводе собрали, я их не трогал. А как должно быть?
    В отстойнике ила должна быть чистая вода? Почему же везде пишут, что там должен скапливаться ил, который раз в 3-6 месяцев надо откачивать? Да что там пишут: у моего соседа стоит Астра-5, он периодически откачивает ил, и канализация не воняет. Правда у него 2 человека живет.
    Меня в первую очередь беспокоит, что у меня отстойник не заилился совсем за 8 месяцев. Это нормально, или что-то идет не так?
  13. Ант62
    Ант62
    Ант62
    А что вы называете отстойником не пойму. Отстойник ИЛа по моему это куда при обратной фазе сливается ил из аэратора. Если у вас там чисто, значит не работает обратная фаза.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Федор_К, ваш "отстойник" это на самом деле СТАБИЛИЗАТОР вторичного ила.
    Ну так вы то про свою станцию ни чего не знаете, а вопросы уже задаете. Ни кто не сможет вам ответить.
    Для начала нужно полностью все проверить и настроить и иметь информацию, как минимум, по обозначенным выше позициям, а потом только, описывать картину и задавать вопросы. Или вы не в курсе, что от изготовителя идут станции почти сплошь не работающие и монтажники понятия не имеют как их настраивать.
    И тему внимательно изучите, думаю там на все уже отвечено.
    P. S. Давление компа нужно не смотреть на бирке, а мерить в натуре. По химии есть тоже тема, поскольку "химия всякая разная, но не много" может запросто уничтожить весь ил ИМХО.
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну вот, сам же и ошибся: Отстойник вторичного ила накапливает отработавший ил и его периодически откачивают, а в стабилизаторе вторичного ила (осветлителе или пирамиде) отстаивается очищенная вода перед тем как выводится из станции.
    Так вроде...
