Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Наоборот...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно события развивались так:
    • Свежая Астра, вот только, только произвели монтаж и запуск.
    • А какой совет получает владелец "свежачка" в первую очередь?
    • Правильно, перекинуть мамут рециркулятор из илоотстойника в приемный отсек. Типа, что бы илоотстойник не тырил из системы АИ (активный ил).
    • Рециркулятор и рад стараться, льет АИ мимо илоотстойника.
    • Спрашивается, откуда тогда в илоотстойнике взятся АИ?
  3. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Для запуска станции я взял около 5 ведер заиленной воды у соседа из рабочей станции.
    Как станция была собрана, так у меня все и работает, я ничего не перекидывал. Рециркулятор (две трубки: тонкая с подачей воздуха и толстая с подачей заиленной воды) находятся в илоотстойнике, он бурлит.
    У меня возникло предположение, что ил может не накапливаться в илоотстойнике из-за обилия стоков. Воды в приемной камере много, лягушка опускается редко, и поэтому обратная фаза включается тоже редко. Ведь ил поступает в илоотстойник во время обратной фазы?
    Если я правильно предполагаю, то насколько критична такая ситуация? Можно ли жить без ила в илоотстойнике и с редко включающейся обратной фазой?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Федор_К, чтоп сильно не напрягаться, почитайте тему топас сухие цифры. А то энто надолго затянется...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Ошибаетесь. Описанная Вами приблуда, не что иное как сервисный мамут-насос для откачивания излишков АИ (активный ил) из илоотстойника.
    Примерно отсюда. Конечно различия между топасовским и астровским железом имеются, но принцип фунционирования внутренней начинки похож.
  6. rabbit-75
    rabbit-75
    rabbit-75
    Вечер всем добрый!
    В наличии пятая астра, принудительная, установлена в июне 2015. Фановой трубы пока нет, поставлю весной. Работает прямой цикл 1 час обратный около 20 минут. После откачки ила в илоотстойнике напрягло наличие толстой корки во всех камерах. Почитал форум, понял что что то не так. Проверил банкой, ила полно. После отстоя воды 15%. Откачал еще раз, уже и из аэротенка. Банка вроде нормально стала, Первое фото десятиминутное, второе полчаса.
    Но корка осталась, гораздо меньше, но есть. Перекинул ее в приемную камеру, и успокоился. Через месяц залез, корка опять во всех камерах.
    IMG_20161018_102208.jpg IMG_20161018_102224.jpg IMG_20161018_102217.jpg IMG_20161018_102201.jpg
    Банка осталась на том же уровне. Вода на выходе без запаха, чистая, но в насосном отсеке слой ила.
    Жироловка воду плюет, но без ила.
    Вопрос стоит такой, стоит ли сейчас что то делать, и если стоит то что?
    Фото с мобильного, извиняйте за качество...
  7. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @rabbit-75, корка это что сверху плавает? Это скорее всего дохлый активный ил (пена в аэраторе, корка в отстойниках). Думаю от химии в стоках и от плохой вентиляции бабайки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дохлый ил всегда внизу!
    Энто просто проденитрифицировавший.
  9. rabbit-75
    rabbit-75
    rabbit-75
    Химией пользуемся по минимуму, вентиляцию весна лето настрою. до весны так оставлять? или периодически этот ил в приемную камеру скидывать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скидывайте. И читайте прошлую часть темы с 60страницы.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Доброго дня. Прошу совета по Юнилос Астра 5. На станции установлен компрессор Thomas 80.
    Данную тему периодически просматривал.
    При запуске новой станции. Вторая фаза залипала. Т. е. жидкость поступающая из камеры стабилизации ила в приемную камеру не могла обогнать главный насос. Отрегулировал согласно Вашим советам уровень в приемной камере (с уровнем все хорошо), однако улучшения не последовало. перекинул воздушные трубопроводы между удалителем жира и насосом рециркуляции из второй камеры в камеру стабилизации ила. Результат- жироудалитель не работает, вторая фаза длится 5 минут, первая фаза-минут 40-50.
    Что сделать еще:
    1. Заменить компрессор на более мощный? (возможно увеличим производительность всех насосов)
    2. Рассверлить жиклер насоса рециркуляции из второй камеры в камеру стабилизации ила, врезать в воздушную трубку кран 1/4 или меньше если есть и отрегулировать им подачу воздуха для времени работы второй фазы.
    3. Глобально поднять уровень в приемной камере для увеличения производительности главного насоса, максимальный залповый сброс литров 150.
    Все соединения проверены на утечку воздуха и согласно схемам соединения
    Что можете посоветовать
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Прежде свершения таких манипуляций проверьте компрессор, скок давления выдает?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Fu2004, НИКОГДА! тут на форуме "воздушные трубопроводы" просто так не перекидывали! Хотя бы потому, что в бабайке шланги, а не "трубопроводы":)]
    А вот изменение диаметра жиклёра на 0,1мм даёт охренительный результат!
    Поэтому проверьте жиклёры главнюка-0,8мм и рециркулятора-0,9мм. И читайте что я указал постом выше, заодно остальная жиклеровка попадётся, а то мне лень вспоминать.
    Темы тут - не темы, а учебники - их не "просматривать", а распечатывать и учить надо. Впрочем, у вас есть следующие 50 лет, выучите:super:
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Fu2004, Джон совершенно прав: проверьте соответствие диаметров жиклеров а аэролифтах прямой и обратной фаз, ну и вообще всех жиклеров. Это первое, что нужно сделать. Сильно похоже, что там проблема.
    Да, ни какие трубки пока ни куда перемещать не нужно, пускай будут в стоковой расстановке.
  15. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Всех приветствую! Я почитал информацию по эксплуатации станции по указанным ссылкам. И пришел к выводу, что ил в отстойнике у меня не накапливается в связи с тем, что крайне редко включается обратная фаза. А обратная фаза включается редко из-за того, что слабо идет перекачка по шлангу из приемного отсека в аэротэнк.
    Предполагаю, что там засор. При выключенном компрессоре продувал воздухом трубку подачи воды - не очень помогло.
    При этом если приемный отсек наполнен почти полностью (так что аварийная лампа горит), то после того, как я подербаню шланг (постучу об дно, пошатаю шланг с трубкой) вода начинает перетекать почти сплошным потоком. Опустится на 50-80 см - и снова перетекает по несколько капель.
    В результате обратная фаза не включается даже ночью, когда совсем нет стоков.
    Что делать, как наладить перекачку воды в аэротэнк.
