Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Промыть напором воды шланг, вытаскиваем полностью всю конструкцию (серая труба в ней еще белые трубки 3 штуки) промываем всю серую трубу от застрявших частиц, и так же берем шланг соединяем с каждой трубкой по отдельности и подаем напор воды в каждую трубку, чтоб все промылось... тогда должно все исправится)
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @john kerry, Прошу прощения, судя по "режиму бога" который у Вас периодически включается, Вы имеете непосредственное отношение к производству геморройного чуда, сие заболевание все участники форума пытаются "лопатами и вилами выправить дефект"
    И не смеяться надо, а в пору плакать.
    [QUOTE="john kerry, post: 17196709, member: 1142776".
    Темы тут - не темы, а учебники - их не "просматривать", а распечатывать и учить надо. Впрочем, у вас есть следующие 50 лет, выучите:super:[/QUOTE]
    Такое впечатление что Вы не готовое изделие продаете которое работает должным образом у каждого двадцатого, а автомат Калашникова и для использования необходимо изучить наставление по стрелковому делу и в течении года пройти производственную практику.
    Особенно умиляет инженерная мысль- использование клапана которому через 20 минут работы кирдык. И дай бог с волосяной палки сорвется оседающая нерастворимая шняга и попадет в насос, залипнет вторая фаза и пользователь на ровном месте налипает на покупку запчастей.
    Что нельзя подобрать долговременный клапан. Ну это личный мой отзыв.
    Разрешите перейти к делу
    1. Все трубочки проверил (Схему соединения) и калибровку жиклеров тоже. Все в порядке, Однако станция не хочет работать. Работает только как я описал выше.
    2. И еще вопрос. влияет ли количество времени второй фазы на работу станции (жизнедеятельность бактерий). В моем случае 5 минут длится вторая фаза или 20 минут.
    3. Уровень в приемной камере влияет только на величину залпового сброса?
    4. Режим работы: 1 фаза -20 минут, 2 фаза -10 минут приемлим?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Fu2004, я никогда не выключаю режим бога, потому что аз есмь - канализационный бог:)]
    И назначил меня на энту должность человек, который и привёз первый топас из Чехии, где его придумали, сюды в 97году ишшо. А потом придумал и астру, кою я за ним по вышеуказанным ссылкам не устаю переделывать. Так что интуиция вас подвела лишь частично;)
    Сам я к любым бабайкам в энтом разделе не имею никакого отношения и в глаза их не видел. Но при энтом знаю их лучче производителей.
    Клапан я давно ругаю, и даже знаю, как сделать его вечным, но в продаже в мире других нету, остальныя либо сложны, либо с низким ресурсом. В основном клапан боится низкого напряжения, при нормальном оне и десяток лет выхаживают.
    В топасе например 2 компрессора вместо клапана и до недавних событий с рублём оно было оправдано. Счас и топас съехал на клапан, потому как на один лишний компрессор можно купить не менее 5 клапанов плюс стабилизатор напруги:)]
    Так что клапан живее усех живых:super:
    Не забываем об основной промблеме астров - залипании обратки из-за одновременной работы главнюка и рециркулятора - на втором месте после напруги причина сгорания клапана, который не должен работать дольше часа. Тем не менее у многих, с залипшей обраткой он пашет всю ночь до первых стоков и переключения на прямую, и не один день, пока народ чухнется. В топасах одновременной работы лифтов нет и клапану проще будет.
    Ну вот, меня пообвиняли, теперь перейдём к обвинению вас во всех смертных грехах.
    Судя по вашим пунктам 1-4 вы НИФИГА не читали моих "учебников"! А ведь там чёрным по интернету написано, что, независимо от промблемы начинать надо с механики ила, то бишь выставлять уровни лягухи, потом жиклёрами выставлять времена фаз, которые КАТЕГОРИЧЕСКИ не должны отличаться от указанных. На таком фундаменте и тока на таком, можно строить дом дальнейшей эксплуатации и прочих доработок бабайки. Иначе вопросов будет ишшо больше, чем получаемых ответов.
  4. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Может кто подскажет? Разбиватель биоплёнки должен в обоих фазах работать?
  5. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Вопрос задам по другому. Может кто говноклапан переделывал на этом агрегате? Что то 5 тр за кусок пластмассы жаба душит отдавать
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Электромагнитный клапан не ремонтопригоден.
  7. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Проблема в том что травит сам распределитель, солениод живой. Дело такое: на прямой фазе травит в этот самый разбиватель плёнки, которая должна работать только на обратке. Сам распределитель разбирал, почистил, но похоже хитрый клапан износился. Отдельно этих клапанов-резинок, как я понимаю, отдельно в продаже нет.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @zima22, Планируб переделать клапан на два двух ходовых клапана, на алиэкспресс смотрел латунный можно купить за 1200 р., неметаллический за 500 р. Трехходовой что то не попадался, плохо искал. Отдельно электромагнитный тоже есть
  9. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Этот вопрос тоже изучал. Пока остановился на трехходовым шаровым краном с электро приводом. Просто уйти от соленоида совсем.
  10. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Господа, так получилось, что из Астры8 пришлось откачивать дренажником (переток из АУ в бетонные кольца забился) и после того как я выполнил эту процедуру перестали работать мамут насосы, обсалютно все. Подозреваю что забились. Как их почистить, вообще как они работают? Если что сморозил извените, для меня это новое.
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Gjgjd, промойте мини-мойкой типа Кёрхер, всё что всплывёт сачком вылавливайте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Gjgjd, клизму водопроводом в шланги лифтов. Но дело не в засорах...
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А в чем?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот прочистите, и когда не заработает - придумаем.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Продул, заработало! Но пока возился заметил, что в обратной фазе работает пока поплавок опять не подымется, я так понимаю залип, чего делать?
