Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    И что Вас смущает? Этот "поплавок" и управляет работой клапана
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А разьве фазы не должны меняться при опущенном поплавке?
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Извеняюсь за глупые вопросы, за городом только начинаю жить очень много нюансов по всем систенам, тяжело объять необъятное.
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Фазы меняются два раза: 1) с прямой на обратную (поплавок внизу, в приёмной камере минимальный уровень содержимого) и 2) с обратной на прямую (поплавок вверху, в приёмной камере максимальный уровень содержимого)
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Смущает то, чтоДжон писал "причина сгорания клапана, который не должен работать дольше часа. Тем не менее у многих, с залипшей обраткой он пашет всю ночь до первых стоков и переключения на прямую"
    как это понимать?
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Это как у Джейрома прочитал медицинский справочник и понял, что неизлечимо болен.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Gjgjd, залипает поплавок? сразу меняйте.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Поплавок вроде отрабатывает, буду очень благодарен если крадце поясните.
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Поплавок при принудительных манипуляциях вроде и срабатывает, а вот фактически может "капризничать". Признаки умирания поплавка - залипает шарик или же "дубеет" его провод. Если ему больше 3-х лет стоит поменять. Он может Вас подвести - впереди зима, около станции целыми сутками не находитесь.
    Проверьте также электромагнитный клапан.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С завода усе бабайки неизлечимо больны. Ваша задача вылечить то, что досталось вам. Читайте с 60стр прошлой части темы - там усё и узнаете.
    Залипает не лягуха, а сама фаза. Подробности там в теме.
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    К сожалению ему полгода.
  12. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Просто проверьте время работы и переключения фаз у станции без слива туда стоков. ПРоверка это открытие станции и с часами смотреть когда и что переключиться, увы иного способа не придумали. По сообщениям понял что просто неверно было понятно сообщение Джона.
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Похоже что действительно залипает поплавок. Он как поплавок поднялся но не переключается, задел его палкой и сразу фаза сменилась. Завтра куплю новый. Есть предпочтения по производителям?
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    И еще вопрос почему главный насос работает и в прямой и в обратной фазе? Может здесь какой косяк?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не косяк, а фишка такая. С которой можно бороться, потом, по тёплой погоде.
    Нету, но чтоп 3х проводный, переключательный.
