Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну не тока хлорка убивает мечту...:no: Кислоты, вообщем то все...
    :faq:
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Ничего такого не льем, а кислоты в каких концентрациях?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Срочно заколотить скворечник. Если батя хочет портить себе здоровье - пусть, но илу жисть портить низзя.
    Пусть курит над бабайкой, изучает, как всё булькает и переливается.
    Из дома никого не выпускать, пока не потужатся.
    И немедленно шланг рециркулятора перекинуть из илоотстойника в приёмную.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здрассе-пожалуста;)
    А вы-то когда обрадуете?
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну я ж как бы сказал - как только, так сразу - погоды нынче стоят...
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Просто фото банки удивило...:faq:
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Если только для ила... А за здоровье не беспокойтесь мы жили в Якутии в "балках", сортир есно на улице общий на всю улицу, зимой -40 стабильно и ничего, зато какие сталагмиты к весне получаются, просто загляденье... И запаха почти не было, так летом маленько, вечная мерзлота однако...Чтобы новый сортир выкопать, летом покрышки неделю жгли, землю отогревали.
    Чего то вспомнилось...
    Трубу завтра перекину и видео сниму.
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Трубу перекинул в приемную камеру.
    Высота врезки трубы от дна - 1.25 м
    Пытался померить время работы фаз, прямая фаза - ждал ждал ждал замерз минут, 20 прошло, обратная не включалась, толкнул поплавок, включилась обратная фаза, ждал ждал ждал 20 минут прошло точно фаза не переключалась, замерз, закрыл крышку пошел в дом. Так понимаю что то не так.
    В принудительном режиме обратная фаза включается только при положении тумблера прямой фазы - вкл. Если прямая фаза выкл, то обратная фаза не включается, это нормально?
    Во время работы фаз, где должно булькать булькает, где должно перекачиваться - перекачивается, сверял по инструкции.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    125см - ниже положенного. 140см минимум считается. В результате канашка у вас после любого сброса затопленная, выхлопным газам идти некуда. Но энто не проблема. Врезаете новую дымовую трубу в самый верх белой стенки, под зелёную, ну и тут же выводите на метр вверх, как у буржуйки. А так ил у вас газами и травится.
    Пытаться долго надо. Прямая 60-70мин, обратка 25-30мин. Не прозвучало энтузиазизма по замеру уровней в приёмной.
    Не нормально. Но. С клавишами сами разбирайтесь, могли их и не так поставить. Ручной режим отключает лягуху и включает доступ к другой клавише. А её лучше подписать по факту включения той или иной фазы с обеих сторон. Чтоб больше не путать. Если ну никак та же обратка не включается, как не щёлкали - зовите гарантию.
  10. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Спасибо, понятно. Выше канашки немного грязно, следовательно несколько раз ее затапливало. Можно ли этим "озадачить" установщиков? нашел прописаные производителем требования по минимальной высоте врезки.
    Подобную конструкцию видел на форуме.
    Уровни померею.
    Спасибо еще раз.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Вопрос интересен, но для ответа требуются исходные данные:
    • глубина заглубления выхода канашки из дома?
    • расстояние от дома до установки?
    • и наконец кто проектировал систему?
    Простой пример:
    • Допустим, что рельеф участка у Вас идеально горизонтален;
    • Закладную под канашку в фундаменте Вы сваяли допустим на минус 0,8 м. ниже уровня грунта;
    • От фундамента до установки например 10м. Приняв во внимание рекомендуемый уклон для 110 трубы (примерно 2см на погонный метр) имеем еще минус 0,2м;
    • Значит кончик 110 трубы должен зайти в установку примерно на минус 1 м.
    Вот если монтажники руководствуясь соображениями (чем круче уклон, тем лучше) вошли в установку намного ниже расчетной метровой отметки, то да, наверное можно "озадачивать".
    Но ведь не исключены различные нюансы. Так, что описывайте подробненько весь процесс монтажа.
  12. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Спецы- инженеры приедут 7 марта, так сказать для оценки ситуации, при звонке пытались свалить на "химию" в стоках. Когда сказал что не стираю месяц, выше канашки грязно, и вообще я померял высоту ввода и она сильно отличается от макс. допустимой производителем, сразу решили приехать...
    Дело было так, вызвал инженера, по приезду рассказал и показал что и где хочу. Показал будущий "0" участка, он будет выше чем сейчас на 25-30 см, т. к. по весне немного"топит", да и дорогу уже подняли сильно,- спец сказал, что нужна станция "миди", я согласился.
    ввод в дом можно было сделать на "любом" расстоянии от земли, канашка выходит ПОВЕРХ фундамента в гараже, сам дом стоит выше пола в гараже на 1м.
    На установку приехал другой инженер с "бригадой ух", ничего не могу сказать выкопали очень быстро, но "насяльник таська нузна" песок далеко - 5м от ямы. Поехал за тачкой.
    Перед копкой еще раз уточнил, выбранное мной место подходит для установки - да подходит, канашку ведем отсюда- туда, уклона хватит? - хватит. Может поднять ввод в дом выше нынешней земли и на зиму укрыть коробом, затем все равно будем засыпать до нужного "0"? - не надо уклона хватает.
    Пока копали, инженер просверлил отверстия, припаял вводы. Насторожило, то что выводы делались на верху, я бы делал "по месту".
    От дома до станции 5 м, станция с принудительным выбросом, что как я понимаю еще упрощает задачу.
    Померил еще раз от "0" до низа 110 трубы -1м 3см. Производитель пишет макс.-0,9 м. Т. е можно и выше, но ниже нельзя, как я понимаю этот уровень влияет на максимальный "залп"? Как же сливают 200л ванны?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте пожалуйста, на всякий пожарный уточним детали.
    Вашу цитату
    я правильно отобразил на рисунке?
    Знакомо. :)]
    Имею после такой "верховой" пайки две врезки. Промахнувшуюся (верхнюю врезку) использую как выхлоп.
    P. S.
    Проходили. Видать не в той системе мы отбиваем свои юзерские нули. :(
  14. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    точно так
    Наверное где то так, но я поставил лазерный уровень у стены гаража в сторону забора и соответственно станции, на фундаменте забора сделал метку и сказал "0" будет здесь. Инж. сказал отлично, на него и будем ориентироваться.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас уклон трубы 20см на метр? :)] Типо к норме нолик приписали? Очешуеть. Если канашка выходит на уровне земли и идёт 5м - какая нахрен миди? Всего 10см заглубления. Это значит, что у гаража канашку минимум на 10-15см заглублять надо и потом вести с уклоном 2см на метр в Стандарт, чтоп только под зелёную стенку врезаться. Если планируете поднимать грунт на 30см, то значит бабайка на эти 30см должна из земли торчать и врезка произойдёт где-то в середине высоты белой стены, опять же Стандарта.
    Миди мимо кассы по любому.
