Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Вопрос про морозы и экстренное утепление бабайки.
    Астра-5 с принудительным отводом.
    В ночь на 7-ое января ударили морозы под -30. По результатам заморозило ввод водопровода в дом и разводку по дому (под полом). Ввод разморозил, но вода до котла так и не доходила из-за ледяных пробок. Т. е. была только холодная вода (+5 С) с одного места разбора. В унитазы смывали ей же, либо запасами комнатной температуры, полноценных душей не было, только нагретой водой из кастрюльки. Т. е. стоков по-минимуму было. Ещё запускал посудомойку, но это литров 10-12 стоков. Весь день пытался размораживать трубопроводы, было не до бабайки (наверное зря).
    После всех манипуляций с водопроводом, 8-ого к утру водоснабжение до котла и после него восстановил, но в с 7-го на 8-ое уже -33 было.
    На утро 8-ого числа заглянул в бабайку: смесь льда и воды в камере с дренажником, что откачивает воду в кольца + ледяная корка в стабилизаторе, воздушные трубки в инеи. Гланюк не понял качает или нет, слишком маленькие струйки испускал. Устроил быструю реанимацию: разлил несколько вёдер воды (+40-+50) по камерам со льдом, вылил ведро такой же воды в 110-ку где главнюк (ожил) + пролил водой воздушные трубки и трубки насосов из камер в камеру. После вырезал из экструдированного пенополистирола импровизированную крышку и укрыл этим крышку бабайки (сверху прижал досками и кирпичами, оставил отверстие для воздухозабора компрессора). Начали пользоваться горячей водой (душ, мытьё посуды, рук). Фановая труба проходит через дом, на кры33ше утеплена. Обещают ещё минимум сутки морозов в -35 (сейчас уже -33).
    Вопрос: выживет ли бабайка и её население?
  2. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Трубки я тогда так и не переставил и теперь найти не могу какую куда кидать нужно, Ил продолжает всплывать в пирамиде - раз в неделю перекидываю в приёмку заодно контроль. после приёмного колодца вода вполне прозрачная вытекает, даже каток ей заливаю сейчас, когда потеплее.
  3. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Всем привет!
    Собираюсь установить Астру 5 (смотрю еще на Коло Веси 5 но похоже 50тр перевесят..).
    Вопрос про вентиляцию стояка - у меня ее нет - на 2м этаже заглушено клапанами.
    Вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-14#post-14109506
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/page-2#post-9408101
    Есть мысли про усовершенствования.
    Если установить тройник на входе в АУ и вывести грибок 110ой трубой вертикально вверх на пол метра, окажет ли это положительный и достаточный результат на работу АУ?
    Или я не до конца понял ?
    Заранее спасибо за советы!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем? Если на вентиляцию, то пованивать от трубы будет. Надо выше. Метра на 4-5
  5. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Я думал для отвода газов из корпуса…
    Если не делать, то ау будет нормально работать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно, для отвода газов, но они иногда пованивают.
    Будет или нет нормально работать без ВС сложно сказать. У кого то работает у кого то нет.
  7. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Приветствую! Вопрос: Открыл крышку, дренажник работает, а вода стоит. Куски льда в отводящем шланге на выходе из станции. Хотя уклон обратный есть, но из-за загиба шланга перед насосом, вода скапливается в этом месте. Если сделать дырочку гвоздиком в этом месте поможет?
  8. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Кабеля нет внутри слива?
  9. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Кабеля нет. Утеплен хорошо, замерзает только в одном месте, где вода скапливается на входе/выходе из станции.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @СИбиряк82, шланг загибаться не могет, ибо армированный пружиной пластиковой, и вода в 32м шланге не застаивается.
    А потом, шланг идёт в рыжей 110ке и утеплён чулком пеноплексовым, и не могет замерзать.
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Что-то непонятно с местом. Вообще в станции, как я понимаю, "минус" не может быть. А снаружи- где загиб? Общий совет- может подравнять шланг, предварительно прогрев его тепловым пистолетом или горячей водой. Возможно укоротить на n сантиков, чтоб уменьшить прогиб. У меня вообще в серой 50-ке с "шубкой" и всё.
  12. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Загиб внутри между выходом и дренажником т. к коробка с дренажником выше. Сейчас морозов нет и не перемерзает пока. Еще проблема; дренажник в коробе постоянно болтается и передавливает клапан, в итоге либо он постоянно работает и сосет воздух либо не работает и перелив получаетсЕсть способ его аккуратненько закрепить чтобы он был на месте и клапан не трогал?
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Небольшой отрицательный прогиб в этом месте есть и у меня, но не промерзает. Питер, конечно, не Сибирь, хотя за -20 бывает. Возможно, прогрев, выравнивание с дальнейшим остыванием поможет, но с армированным шлангом не уверен. Может утеплить верх и крышку?
    А по дренажнику- тоже была проблема. Для удобства (удалить осадок из дренажного отсека, обмыть сам дренажник)- разрезал трубу ближе к стенке между приемным отсеком и иловым стабилизатором и соединил дюймовой муфтой, даже без хомутов. Сдернул шланг с муфты (сидит плотно) и можно достать дренажник. Теперь на дренажнике, отпустив хомут, немного повернул шланг, чтобы дренажник стал в своем углу (на дне отсека есть невысокий -1см-ограничитель) примерно по биссектрисе этого угла. При этом поплавок стоит очень свободно, до стенок далеко. Я так решил проблему, больше к ней не возвращался.
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Какой клапан - лягушу его родную что ли? А почему у Вас дренажник болтается, подвешен что ли? Поставьте его на дно отсека, пусть стоит и проблемы не будет. У меня стоит нормально, по сторонам не шарахается.
  15. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Точно, лягушка. Вроде тоже ровно ставлю, потомпри наполнении водой поднимается и заваливается на лягушку.
