Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    мАНОМЕТРЫ ОНИ ВСЕ... Килопаскали, кгс/см кв, МПА- все из одной оперетты... Предел измерений разный... о как...:um:
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну а секохи типа не из поднебесной... Шангхай, ЛТД - прям на компрессоре. Кстати ему и впарили троечку - они вдвоем живут с женой, круглогодично. А весной уже пожаловлись на характеристики компрессора - слабоват, надо менять - и если хотите за ваш счет.
    Насчет топаса лонга - за почти два года без откачки, в выходные банкой поглядим...:victory:
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну вот ни одного нету у меня здесь в Красносельском районе... Електронных -вал...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот то, что перечислил про паскали - энто манометры, да.
    А тонометры в мм. рт. ст. поскоку для человека.
    Ну, когда в центр выберетесь...
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Карочь, нада искать МАНОМЕТР для ТОНОМЕТРА :aga:
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Секо не "китаец",которые меняли бесплатно. Кто впарил? Дилеры? Вобщем читайте выше, СБМ не рекомендует станции до АСТРЫ 5 для круглогодичного проживания, но не все желают это слышать. В данном случае, если все как вы сказали нужно обращаться в офис СБМ-Групп.
  7. Anettebabette
    Anettebabette
    Anettebabette
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста!
    Установлена у нас станция Юнилос Астра 5.
    Прошло 3 месяца эксплуатации. Пытались подсаживать бактерии Доктор Робик 509. Не помогло, а только хуже стало. То ли от этих бактерий, то ли по другим каким причинам, но запах только ухудшился.
    Теперь при каждом сливе, особенно со второго этажа, тут же возникает принеприятнийший запах канализации...
    Читала, искала... Где-то говорят, что надо трубу вентиляции через крышу выводить, как на картинке...
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться - так ли это, действительно ли надо выводить трубу на крышу? Есть ли какие-то другие варианты решения?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трубу где хотите ведите, но чтоп выше конька была, хоть по фасаду в утеплении.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    А около самой бабайки как запах?
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На картинке изображено всё правильно, как только сделаете фановый стояк, (один конец трубы смотрит в септик, другой в небо), проблемы тут же улетучатся, через пару секунд.
    Иначе ни как!
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Anettebabette, в добавок к фановому стояку, проверьте герметичность воздушно-водяных затворов на сантехнических приборах в доме.
  12. Anettebabette
    Anettebabette
    Anettebabette
    @tvoi_drug около запаха нет, но крышку открываешь и да...
    @Nitro700 фановый стояк обязательно нужно пускать через крышу? Можно пустить через стену?
    Может у нас внутри септика что-то не так? Я специально сфотографировала.
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Хотелось бы фото банки из аэротенка через 30 мин отстоя.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    И собственно вопросы.
    Где возникает запах:
    • возле астры?
    • во всех помещениях дома где имеются сан-тех приборы?
    • только в одном месте, возле девайса "ХХХ"?
    • а вот возле "YYY" ничего подобного не наблюдаю.
    • и т. д., и т. п...
    Не факт. Вдруг канализационные трубопроводы смонтированы не надлежащим образом (не герметичны)...:(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Провод у вас поверх стенки отсека компа идёт и герметичность отсека от остального объёма нарушена, комп захватывает выхлопныя газы.
    Пропилите там паз под провод что ли. И проверьте непрерывность следа от отсека на утеплителе крышки бабайки. Усё должно быть герметично.
