Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Вы не поверите, но и я при инженере отбил "нули" лазерным нивелиром. С помощью арматурины показал глубину залегания под фундаментом закладной канашки относительно "нуля". Так же услышал
    От фундамента до моей бабайки примерно 2,5м ...
    В акте инженер отметил, что в топасе Esc-па две врезки. Первая ошибочная, ... по причине "не надлежащего нуля" предоставленного заказчиком.
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Про "миди" инж. установщик помнится тоже удивился, сказав, что можно было "стандарт" поставить. Но и эту можно установить. Уклон меньше чем 20 см на метр, т. к после выхода из дома стоит колено и опуск примерно 30 см, как понимаю, теперь, этот прием должен был нивелировать разницу между миди и стандартом.
    Бабайка торчит из земли, как раз на эту высоту и даже немного больше была, на усадку дал примерно 5см., тк в месте установки 15 лет назад был овражек с весенним ручьем, и соответственно грунт насыпной.
  3. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Интересно это у всех так? У меня фундамент забора в 1.5 м от станции - это будущий 0, что сложного? дал строганую ровную рейку, уровень, копай, 1 моджахеду в яме конец рулетки, рейку на фундамент, с одной стороны, с другой на кирпичи, на рейку уровень, и меряй, копай, меряй копай, много выкопал засыпай песком, 5 кубов было. Если буду ставить следующую, то сделаю все сам. Даже заклею стык вместо запайки.
    Или большинство потребителей считает, что если не пахнет выход из станции, то все ок? Я вообще то ожидаю "шишкин лес" увидеть, затем и ставил станцию.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так при таком уклоне какашки будут в трубе оставаться, типо вода успеет стечь, а они останутся. Этим спецы всегда пугають. Потому и 2 только сантиметра на метр. Ни даже 3 или 5.
    В любом случае врезайте фановую, раз верх торчит над землёй.
    Не заклеите. Нечем. Только пайка.
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У "миди" чуть повеселее с залпом будет... Так что есть повод для радости, лишнее не пропадёт.
    А вот это как интересно? Если станция "усядет" - она же порвёт трубу. Ну, кроме случая, когда вводная труба будет спрятана в футляр из трубы большего диаметра и будет иметь "свободный ход" по изгибу, но тут тоже вводная сварка может не выдержать...
    Корпус бабая - полипропилен, его, как и полиэтилен, ничем не склеить - только сварка. У меня на монтаже вывод принудительного "забыли" вывести - пришлось искать ПП поворот на 110 - дабы приварить хоть что-то. Ну и дальше принудительный сброс идёт в 110 трубу.
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Ввод канашки вставлен в муфту длиной 10см, которая вварена в корпус бабая, я проверял на изгиб вводную трубу, 2-3 см спокойно гнется в обе стороны. Я думаю что на усадку хватит, ведь при засыпания траншеи с канашкой, ее усадка гораздо больше, чем усадка уже залитого бабая. Но весна покажет...
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Был инженер, померил трубу, сравнил с "букварем", получилось на нижней границе допуска, сказал, что конечно можно и выше было врезать, но и так не критически " ну будет залп на два ведра меньше". Еще сказал, что "срок выхода на режим" очень растягиваемая величина, и по "букварю" за 2-4 недели получится если только 5 чел. будут безвылазно сидеть дома.+ идеальная вода на входе,+ никакой химии пару недель. Короче главный вывод - гадить надо больше!
    По его словам у некоторых клиентов ил не образовывался и через 6 мес.
    Поживем посмотрим, пока приезжают бесплатно, так сказать в порядке "шефской помощи".
    Через недельку наберу банку.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох уж эти "инженеры" аньженерной конструкции:)]
    Никак их не приучишь, что залп от канашки не зависит:no:
    Через недельку не надо. Надо только механику проверить по уровням и времени.
    И рециркулятор в приёмную обязательно.
    Через три предъявите.
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Да я засунул его в приемную..., со словами "да кто ж так шьет", был водружен на место инженером.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я говорил, от них никакого толка. Верните в приёмную. Пока Банка не скажет.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Поддерживаю.
  12. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Верну, спасибо, больше доверяю Вашему опыту.
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @Евгений 17, монтажник не давал букварь проверить Вам? Привирает, и с миди косяк однозначно, больше наклоняться придется. Немного попугаю фановой трубой :)
    Если фановую планируете в доме, то лучше сделать новый вход выше.
    Если где-нибудь в другом месте, то для АУ нормально.
    Подтверждаю, на объем залпового сброса врезка не влияет (если не считать объем трубы). На вероятный засор (как следствие промерзание) трубы может. Но запах канализации в доме без фанового стояка обеспечен, особенно когда труба со стороны улицы подтоплена, а Вы начинаете сливать воду. Образуется воздушная пробка, которая продавливается в сифоны. Плюс в них вода испаряется если не пользоваться, появляется запах налета на трубах.
    Забыли про манжету пластик/чугун. Я раньше недоверчиво к ним относился, так как в первый раз попалось готовое отверстие рассверленное и труба с манжетой гуляла. Ну и для другого все же предназначена. Производитель Лидера использует этот вариант ввода трубы, и даже со стенкой 8мм и выпуклым профилем отверстия труба в манжету входит очень хорошо, даже надежней чем в трубный раструб (с поправкой на марку производителя трубы, они немного гуляют в диаметре). Еще преимущество в подвижности соединения, спайка может лопнуть (труба и корпус АУ хоть и ПП, но это разное сырье, пруток к трубе пристает хуже, чем к корпусу). Если что, уточню диаметр коронки, но у Юнилоса стенка толще и с тем же диаметром можно вообще трубу не вставить + трубы разные бывают, тут надо опытным путем проходить. В общем, это тоже хороший вариант, если делать по-уму.
  14. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Продолжение. Начало тут
    Конечно возможен! Смотрите по тех возможности и симпатичности вывода трубы вдоль дома, если отмостки нет то проще конечно раскопать, разрезать трубу, поставить тройник при помощи надвижной муфты и проложить трубу вдоль стены к кровле. Если отмостка, то думаю проще стенку продырявить...
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Еще вопрос... на стене, которая без окна, у меня имеется 9 вент каналов (котлы, кухня и и т. д..). Свободный доступ (без необходимости дырявить стену) имеется к 6. Можно ли с помощью одного из них организовать этот фановый стояк (вывести трубу в вент канал)?
    Созвонился с сантехниками по этому вопросу, сказали, что такой вариант с фановой трубой в вент канале возможен, но будет ли это работать (применимо к септику) они не знаю, так как не разбираются в принципе в этом вопросе. И предложили, почему бы не сделать дырку в крышке самого септика, коль необходима вентиляция?
